sergik53 написал : Почему кто-то пишет, что это не правильно, но при этом не аргументирует свой ответ.
Вроде вполне понятно объяснили :confused: Розетка, как часть стационарной проводки тоже нуждается в защите, как и кабель
21.06.2014 в 21:36:25
21.06.2014 в 21:36:48
ksiman написал : Защита эта весьма ненадёжная. Вы может и не включите, но вероятно к розетке будет доступ и других людей, у которых может оказаться тройник и парочка обогревателей по 2,5кВт ;)
До тех пор пока я проживаю в этой квартире этот вариант исключен ипотекой ;)
21.06.2014 в 21:40:13
Да ставьте уже рубильник. Или скрутите с вводным кабелем. Вам объясняют, а Вы продолжаете спорить. Вам гореть. Только ответьте на вопрос, как Вы можете гарантировать, не нам, самому себе, что в розетку каким-то волшебным образом не окажутся воткнуты и включены с десяток приборов?
21.06.2014 в 21:40:55
ksiman написал : Вроде вполне понятно объяснили :confused: Розетка, как часть стационарной проводки тоже нуждается в защите, как и кабель
Что вы прицепились к розетке. Приведу конкретный пример с прошлого места жительства. В розетку было ""воткнуто" много чего через тройник. Розетке писец подкрался, а автомат на 16А даже не чихнул
21.06.2014 в 21:41:01
ksiman написал : Вы думаете УЗО 30мА срабатывает на токе утечки 15мА?
в диапазоне от 15 до 30ти... но никак с 31го...
21.06.2014 в 21:43:43
haramamburu написал : в диапазоне от 15 до 30ти... но никак с 31го...
Верно. Теперь вопрос - при каком токе утечки УЗО гарантированно сработает? И опять возвращаемся на пост 873
21.06.2014 в 21:44:08
Эх.. где те времена.. когда люминиевую лапшу 2.5кв. , на всю комнату/хату вешали без зазрения совести АЕ1031 ... ампер так на 25 - шоб наверняка ;)
21.06.2014 в 21:46:31
sergik53, ага, АВ типа ИЕК или старый совковый с воткнутой отверткой? Вот Вами же и приведен пример почему надо защищать линию как Вам говорят, а не как Вам хочется...
21.06.2014 в 21:47:46
ksiman написал : Верно. Теперь вопрос - при каком токе утечки УЗО гарантированно сработает?
ах вон вы в каком ракурсе..:cool: так если я фазой ширкну по "земельке" - поди подсчитай... :D
21.06.2014 в 21:48:05
haramamburu, так и сейчас вместо пробок вешают. Причем консультанты без зазрения совести с умным видом это советуют.
21.06.2014 в 21:50:41
Alex2507 написал : так и сейчас вместо пробок вешают.
так я даже не про медь и говорил... люминь :)
