VASILEV
VASILEV
11.07.2009 в 11:48:23
Собрал коллекторную разводку на LOXEAL 58-11 потекли 50% соединений. В чем может быть проблема?
master.msk
master.msk
11.07.2009 в 11:57:57
2VASILEV грязная влажная поверхность фитингов. анаэроб очень требователен к чистоте скручиваемых резьб.
fontanero
fontanero
11.07.2009 в 16:02:52
Ну еще может, воду включили слишком рано,полимеризация не закончилась ,а давление хорошее.
VASILEV
VASILEV
11.07.2009 в 18:27:55
masters написал :
Так значит чем то обезжиривать нужно?
fontanero
fontanero
11.07.2009 в 18:50:51
Вот здесь не про локсеал,но технология нанесения такая же. - http://sinatech.uaprom.net/p3581-1044-anaerobnyj-germetik.html
master.msk
master.msk
11.07.2009 в 19:03:06
Несмотря на то, что анаэробный клей допускает некоторое загрязнение поверхности, наилучший результат будет получен на чистой, сухой и обезжиренной поверхности. Рекомендуется использование очистителя PermabondCleanerA. 2fontanero ну и на фиг он такой нужен? быстрей и проще лен и паста. тем более что в случае потекшего соединения надо греть. хорошо если медь или латунь. а если мп и пп? поплавится все. у меня также текли анаэробные соединения.причина-всего навсего пленка от пламени горелки на резьбе.
fontanero
fontanero
11.07.2009 в 19:17:58
masters написал : быстрей и проще лен и паста. тем более что в случае потекшего соединения надо греть. хорошо если медь или латунь. а если мп и пп? поплавится все.
Так я тоже не на все подряд шлепаю Локсеал, комбинирую сборки,есть места где заведомо необходимо предусмотреть перепаковку,настенный смес например.Да думаю Вам и так понятно ,что и где.
Makarone
Makarone
11.07.2009 в 20:00:46
Наношу клей на часть резьбы, бывает воду запускаю через 10-15 минут, но пока протекло только одно соединение, которое стронул через минуту после сборки.
fontanero
fontanero
11.07.2009 в 20:09:04
Makarone написал : бывает воду запускаю через 10-15 минут, но пока протекло только одно соединение, которое стронул через минуту после сборки.
Тоже так влетал.Теперь ну на фиг ! Лучше подожду.
PAPIruss
PAPIruss
11.07.2009 в 23:07:36
Собирал на анаэробе, из где то 20 соединений не потекло не одного. Но одно соединение (латунный тройник в него вкручен хромированный переходник НР 1/2 ВР под манометр) не схватилось вообще. Ждал минут 30 а он почему то даже не загустел. В итоге это соединение собрал на льне с пастой. Все остальные соединения были латунь с латунью и проблем не было.
fontanero
fontanero
12.07.2009 в 00:30:00
PAPIruss написал : хромированный переходник НР 1/2 ВР под манометр)
Хромированные соединения вообще,вызывают подозрения.Как темная лошадка.
