qbad
12.07.2009 в 23:54:03
взялся доделать отопление в доме, котел (двухконтурный Фероли) уже висит, радиаторы(с нижней подводкой) развешиваю разводку планирую двухтрубную, соответственно почти по всему периметру будут над полом по стене идти 2 трубы диаметром 25 мм подскажите, есть норматив, или ограничение, на высоту нижней трубы над полом и на расстояние между трубами?
просится 10 см от пола и 10 см между трубами, но по-моему это игра в круглые цифры, а хотелось бы результатов, обоснованных практикой
Zhek@
13.07.2009 в 00:33:30
нигде никаких нормативов на этот счет нет.Проокладывайте как удобно,чтоб ничему не мешало.Слмшком высоко тоже не есть гуд.Неудобно к мультифлексам присрединяться. Короче нижняя труба сразу над плинтусом,а верхняя на такое расстояние,на которое становятся две клипсы крепежные,между собой.
Сантехнические работы Москва и область
qbad
13.07.2009 в 08:10:07
две клипсы..... близковато получается, в одном месте на обеих трубах поставить тройник для отвода не получится
Zhek@
13.07.2009 в 08:49:58
а у вас нигде практически не будет два тройника рядом.При подключении к радиаторам разбежка будет 5 см.Этого достаточно.
qbad
13.07.2009 в 10:54:58
как минимум отвод на полотенцесушитель придется делать в одном месте на обеих трубах, там стена перпендикулярная плюс, такая же ситуация не только с тройниками, но и в углах, где поворот трубы, там уголки получаются впритык друг к другу
нет, если так все делают, то я не против, просто когда гляжу на фото проделанных работ, там трубы на разных расстояниях, вот я и интересуюсь, как это расстояние выбирается
