Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.07.2009 в 15:40:27
Раздобыл я себе 2 куска текстолита, хочу из них столы для строгального станка сделать. Приложил линейку и оказалось что есть перепад примерно около 1 мм.
Можно текстолит на фрезерном станке фрезернуть или может какой шпаклёвкой выровнять?
Burrdozel
Burrdozel
13.07.2009 в 15:54:09
В смысле: два листа разной толщины? Если это так, то все просто.
Текстолит- это слои ткани, проклеенные смолой. Берете нож типа сапожного и аккуратненько снимаете слои с более толстого листа. Он раскалывается вдоль по слоям ткани. Главное, не торопиться и не пытаться снять сразу толстый слой в 1 мм. (Ровно не получится, зацепится более глубокий слой- придется колоть второй лист, чтобы выровнять. И так далее, до нуля ;) ) Если действовать аккуратно, то все получится. Хорошо бы потренироваться "на кошках"
Burrdozel
Burrdozel
13.07.2009 в 15:57:53
Так все-таки: они кривые или разной толщины?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.07.2009 в 16:04:11
Толщина одинаковая 15 мм. Кривизна выражается в впуклости так сказать, по длине листов. Хотя походу дела это не текстолит а стеклопластик какой-то, желтого цвета.
Burrdozel
Burrdozel
13.07.2009 в 16:26:33
Стеклотекстолит. Хранился неправильно, искривился. Фрезеровать и т.д. бесполезно, он хорош только своими слоями. Поэтому воспользуйтесь советом BV.
iale
iale
13.07.2009 в 17:47:22
Burrdozel написал : Стеклотекстолит. Хранился неправильно, искривился.
(стекло)текстолит м.б. кривым не только из-за хранения, но и из-за нарушений технологии прессования у пр-ля ( весьма частое явление, увы )
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.07.2009 в 21:01:06
Maxim80 написал : Можно текстолит на фрезерном станке фрезернуть ?
очень даже можно - тока фрезой с победитовыми вставками - стеклотекстолит абразивная весч
