avmal написал : Дифференциальный ток измеряется не в миллисекундах ( мс ), а миллиамперах ( мА ).
Спасибо.. Я тут просто зарапортовался. Сменил. А что по поводу "нашли 25А 30мА"?
16.09.2010 в 22:34:18
16.09.2010 в 23:00:17
Yarri написал : А что по поводу "нашли 25А 30мА"?
Немного не так.
avmal написал : Вы уже нашли УЗО 25А 10мА?
16.09.2010 в 23:07:59
Скачал каталог Шнайдера. Все что в моей схеме: Автомат ввода - С60N - 2P 40А С 6кА- № 24341 Автомат освещения - С60N - 2P 6А С 6кА - № 24335 Автомат освещения - С60N - 2P 10А С 6кА - № 24336 Автомат розетки - С60N - 2P 16А С 6кА - № 24337 Автомат освещения ванная - С60N - 2P 6А B 6кА - № 24075 Автомат розетки ванная - С60N - 2P 16А B 6кА - № 24077 УЗО - 2P 25A 30мА класс А - № 23354 УЗО - 2P 63A 30мА класс А - № 23362 УЗО ванная - 2P 25A 10мА класс А - № 23353 Дифф - DPN N VIGI 2P 16A тип С 30мА класс А - № 19774
17.09.2010 в 00:55:10
Yarri написал : Скачал каталог Шнайдера.
Yarri написал : УЗО ванная - 2P 25A 10мА класс А - № 23353
У Шнейдера есть. Просто у вас программа леграновская - вот я грешным делом и подумал ...
17.09.2010 в 11:57:04
avmal написал : У Шнейдера есть. Просто у вас программа леграновская - вот я грешным делом и подумал ...
Я эту программу использую только для рисования схем и распределении в шкафу. Если каких-либо параметров не хватает - ищу в каталогах других производителей. Удобная, вообще-то, программа. Тут тебе и структура, и схема, и шкаф. А если поднапрячься, то можно и цены реальные проставить и получать на выходе уже готовый результат. Но это мне и экселя хватает. Проекты домашние, небольшие.
17.09.2010 в 23:44:15
подскажите где скачать прогу леграндовскую вер. 2.5. для отрисовки и выбора компонентов
18.09.2010 в 01:10:34
kosmei написал : подскажите где скачать прогу леграндовскую вер. 2.5. для отрисовки и выбора компонентов
Если дружите с торентом
03.01.2012 в 14:55:37
Подниму тему. Пока что для памятки для себя. Дошли руки, наконец, продолжить переделку. Делаю пару оптимизаций, которые не сильно повлияют на схему, но позволит уменьшить количество приборов в щитке и заказать его меньшего размера. Основная схема - на этой странице последняя.
Вышеприведенные изменения (и отказ от дифов) позволит, надеюсь, разместить на одной рейке и объединить одной шинкой 3 АВ на свет, 2 УЗО и 2 отдельных АВ (на плиту и холодильник).
Итого остается на верхней рейке за вычетом 8 мест (меркурий и входной автомат) 2 места для УЗМ и 2 свободных. На средней рейке свободно 1 место. На нижней рейке свободно 3(4???) места. Фактически можно вставить два УЗО, но над этим подумаю... При замене в мокрой группе УЗО и автомата на 1 диф (надо будет посмотреть каталог шнайдера на наличие дифа 25А кривая B 10мс) + еще 2 свободных места и мы приближаемся к щитку на 24 модуля. З.Ы. Нет такого в каталоге у Шнайдера и в любом раскладе на 24 модуля не влезаем - есть пара позиций, которые ничем не заменить и не выкинуть. Кухонный АВ на 16А заменить на 25А (все розетки и холодильник, а на духовку оставить отдельный 25А) - еще 2 места.
27.02.2012 в 00:06:48
Ну вот и мой щиток, который так долго я проектировал и на который так долго копил монеты.
От дифов отказался. Счетчик АВВ однотарифный. Ввод на 40А. УМЗ-51М. На свет 1Р+N автоматы (узенькие) На все остальное - чистые 2P, ибо за заземление не уверен, что будет все ок. Главное, что мокрая группа со светом и стиралкой отдельно. Также отдельно на планируемую электродуховку (вероятно электролюкс 68200 с пиролизом). Свет, как и розетки, разнесены на 4 группы - кухня, 2 комнаты, комната и коридор (т.е. холодильник в кухне будет на общей розетке). Все группы защищены УЗО класса А, мокрая В. Кроме всего прочего имеется еще одна группа УЗО+АВ16 на возможный кондиционер (пока резерв, но если кондиционер не буду ставить, то можно пустить на холодильник).
Получилось довольно компактно.
Теперь вторая часть марлезонского балета. Установка щитка на уровне глаз и включение по временной схеме пока что старой алюминевой проводки с ввода и с вывода на старом счетчике висящем в 2 метрах от пола на ту самую резервную группу с АВ 16А. Срок времянки - до середины лета. Фактически надо будет удлинить провода от нового счетчика до старых алюминиевых обрубков. Единственное, что приходит в голову - купить 2 метра ВВГнгLS 3х2.5 и два WAGO. Ибо вменяемых способов соединить медь и алюминий без гемора не знаю.
Прошу совета.
27.02.2012 в 02:31:00
Попробуйте винтовые клеммники. Можно и карболитовые , или такие Желательно периодически протягивать. Для временного применения вполне сойдут.
Обращаю внимание, что в СО КАЖДЫЙ провод прижимается обоими винтами, проводники в нем идут параллельно, а не встык, как в "полиэтиленовых" клеммниках
