acrobat
acrobat
16.07.2009 в 17:10:24
2 Vidis Не настырный, а скурпулезный. Все нюансы хочется учесть, чтобы был результат.
В общем всем спасибо. Понимание пришло, как сделаю постараюсь отписаться. Отдельное, большое спасибо Vidis и BV
клаусс
клаусс
16.07.2009 в 17:24:50
Как вы определяете, что компрессор шумит именно на средних частотах? Может тогда и диапазон частот назовете? А вообще, городить ящик для холодильника... не эффективно. В практическом плане, да и финансовом. Вам каждый раз прийдется сперва открывать дверцу шкафа, затем холодильника... Быстро утомит. Еще раз предлагаю, установите импортный компрессор и вся головная боль уйдет незаметно для окружающих.:confused: позвоните в сервисную слюжбу, они приедут на дом, промерят шумы и заменят компрессор. Работы на час.
Ну, если всетаки хочется спрятать в упаковку холодильник, то сам холодильник желательно установить на конусы, частично снимите передачу вибраций. Стены ящика должны быть не параллельные. Покрытие стен мягкое поглощающее. Толщина зависит от интенсивности шума. Самое главное, соблюсти нормы воздушного охлаждения компрессора т.е. воздухообмен. Почитайте в мурзилке к холодильнику, на каких расстояниях от стен и нагревательных приборов он может размещаться... У вас ситуация еще более усугубится замкнутым объемом. Кстати, на этом уже этапе, можно проститься с идеей упаковки холодильника. Размеры ящика будут несоизмеримы с разумными. А принудительная конвекция сведет на нет идею шумоизоляции. Шуметь будет уже вентилятор. Только постоянно, в отличиии от периодических шумов холодильника..
acrobat
acrobat
16.07.2009 в 17:54:48
2 клаусс
Еще шумит хладоген, притом хрюкает просто посвински:) Как вы определяете, что компрессор шумит именно на средних частотах? Думаю что в основном средние и высокие. Определил на слух, частот увы нет. Шкаф мне по любому прийдется делать, холодильник предпологается быть встроенным. Обилие дверей не смущает, в моем вопросе это неактуально (есть основной холодильник, этот будет вторым для длительного хранения закруток)
Стены ящика должны быть не параллельные Я так понимаю что и дно с крышкой желательно под углом. 95градусов нормально будет? холодильник желательно установить на конусы Я планирую его установить на войлок, если этого мало то что такое конус? :) А принудительная конвекция сведет на нет идею шумоизоляции. Шуметь будет уже вентилятор По этому поводу BV четко написал "На забор и выход воздуха сделал бы один/два поворота или неполных пергородки для глушения шума в прямом направлении". От себя добавлю, что есть малошумные кулеры. Большой мощности здесь не надо.
клаусс
клаусс
16.07.2009 в 19:12:44
acrobat написал : Еще шумит хладоген, притом хрюкает просто посвински
acrobat написал : От себя добавлю, что есть малошумные кулеры. Большой мощности здесь не надо.
По-моему, у вас проблемы с психикой, а не угнетение от шума. Без обид. Весь мир борется с монотонными шумами, как правило именно это и раздражает, а вы наоборот, чтобы избежать периодических бульканий в холодильнике, готовы установить постоянный шум... Вы текущую из крана воду тоже будете заглушать? И еще раз обращаю ваше внимание- если ваш радиоприемник очень громко кричит, нет необходимости покупать беруши, надо просто отрегулировать громкость приемника. Применительно к вашему случаю, если шумит компрессор, надо его заменить. Если шумит хладагент, надо разобраться почему и устранить причину. Это все очень просто решается. Как правило, либо трубки пережаты пайкой, либо сами по себе загнуты не так. Замена хладагента может решить половину проблем. Они тоже разные, и шумят по разному. Проверьте арматуру холодильника.. Ей богу, это гораздо проще и эффективнее сделать, чем то, что хотите вы.
Ну, и на последок. Если вы все же не смотря на все, очень хотите сделать сперва по-своему, и только потом как все...
acrobat написал : Я так понимаю что и дно с крышкой желательно под углом. 95градусов нормально будет?
главное -не параллельность стенок.
acrobat написал : Я планирую его установить на войлок, если этого мало то что такое конус?
Зайдите в магазин, где торгуют акустическими системамим, там продают конусы для установки напольной акустики. Установите холодильник на плиту, а под плиту конусы, это развяжет его с полом. Меньше будет передаваться низкочастотных вибраций. Обычно это больше всего и раздражает, особенно по ночам...
acrobat
acrobat
16.07.2009 в 22:17:44
клаусс написал : По-моему, у вас проблемы с психикой, а не угнетение от шума
Чудак Вы Клаусс, другому бы посоветовал нажать эксейп, а Вам объясню. Во первых я не один живу. Во вторых каждый выберает себе то, что ему больше подходит.
В общем это оффтоп, пусть каждый для себя решит сам что ему надо. Посещение психоаналитика или форум мастерсити:) А советы вы дали хорошие, грех теперь будет большой, если я откажусь от своей затеи:)
клаусс
клаусс
17.07.2009 в 00:09:34
Охота, пуще неволи. :yu
На последок еще один совет- попробуйте отвлечься на время от этой проблемы. В конце концов, вы же решили как ее устранить. А теперь забудьте о ней недели на две. Иногда выясняется, что проблема слишком накручена, чем на самом деле.... Не сочтите за флуд. Ведь это еще один способ решения данного вопроса:clapping Удачи!
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.07.2009 в 08:18:04
2acrobat Вчера просидел у холодильника весь вечер, бульканий и хрюкания хладогента у него не обнаружено.Помоему это происходило в период приработки и установки в нормальный режим.
acrobat
acrobat
17.07.2009 в 10:59:46
2 Vidis Вам повезло http://www.holodilnik.info/forum/f4-atlant-minsk/t4248-neuzheli-vse-novye-atlanty-zhutko-shipyat/
17.07.2009 в 11:33:21
acrobat написал : Все такие Ваше изначальное мнение больше нравится.
Много отражений внутри обьёма со стенками отражающими в разных направлениях и >>поглощающими шумы = тишина ( + тепло).
Моё изначальное мнение не менялось. Аккустической пороллон это - и отражение в разных направлениях и поглощение.
acrobat написал : Вот только случайная искра от мотороного отсека не воспламенит войлок?
Интересно, а чем пользуются сталевары и сварщики? :)
клаусс написал : главное -не параллельность стенок.
Если есть акк. поролон с пупырчатым верхом - этои есть непараллельность :)
клаусс написал : На последок еще один совет- попробуйте отвлечься на время от этой проблемы. В конце концов, вы же решили как ее устранить. А теперь забудьте о ней недели на две. Иногда выясняется, что проблема слишком накручена, чем на самом деле....
Обеими руками поддерживаю. Жил в квартире с Атлантом. Первый месяц хотел сдать его назад. Потом перестал замечать совсем :)
Aldo7
Aldo7
17.07.2019 в 15:45:55
Тоже столкнулись с проблемой, купили встраиваемый в кухню винный холодильник, цена 70 тыс, шумит на всю гостиную, по паспорту - 45 дб. Где бы найти мастера, чтобы войлоком обшил
эго
эго
17.07.2019 в 16:06:59
Aldo7 написал: Где бы найти мастера, чтобы войлоком обшил
А вернуть никак?
