SergeyE
SergeyE
28.07.2019 в 22:37:36
Перепаяйте трубки и вытащите компрессор на балкон...
2
ariekhov
ariekhov
Иркутск
29.07.2019 в 00:02:00
если на гарантии, то верните. Интересно, можно ли измерить уровень шума и предъявить претензию, что он не соответствует заявленному в характеристиках
zvezdopad
zvezdopad
27.08.2019 в 18:15:34
Aldo7 написал: Тоже столкнулись с проблемой, купили встраиваемый в кухню винный холодильник, цена 70 тыс, шумит на всю гостиную, по паспорту - 45 дб. Где бы найти мастера, чтобы войлоком обшил
Aldo7,
Aldo7 написал: Где бы найти мастера, чтобы войлоком обшил
На мой взгляд, поменять холодильник на другую модель-бренд - куда эффективней, а возможно и выгодней.
vbabajanian
vbabajanian
22.06.2022 в 01:54:44
На моём холодильнике LG GA-b419 на компрессоре сверху с завода была наклеена гелевая толстая прямоугольная накладка. Благодаря чему холодильник практически не шумел. После того как компрессор перегревался вследствие запылённости отверстий для затягивания воздуха,я вскрыл низ и почистил холодильник от пыли и не зная что это за накладка, её тоже удалил (она частично расплавилась и потекла), чтобы меньше грелся компрессор, в результате он зашумел.
pool
pool
22.06.2022 в 02:18:47
Эта накладка не может служить элементом шумопоглощения.
vbabajanian
vbabajanian
22.06.2022 в 02:31:15
pool, похожа была на "3М 08840 Пластина шумопоглощающая", но меньше размером, покрывала только шапку компрессора. Очень даже может быть, по толщине очень похожа, по цвету тоже черная и насечки такие же имела как у 3М 08840, и шум появился сразу после ее удаления изопропанолом. Нечем ей больше быть, только силиконовой пластиной шумопоглащения. Стоит 800 рублей кусок 50х50 см.
pool
pool
22.06.2022 в 05:12:06
Похоже, что Вы правы. Я, признаться, подумал, что там была наклейка размером с сигаретную пачку.
vbabajanian
vbabajanian
22.06.2022 в 11:53:58
pool написал: Похоже, что Вы правы. Я, признаться, подумал, что там была наклейка размером с сигаретную пачку.
pool, похоже для проблемы с шумом холодильников наконец появилось решение после многолетних обсуждений на форуме. Как куплю и установлю пластину - отпишусь о результатах.
vbabajanian
vbabajanian
09.07.2022 в 12:40:00
После долгих поисков и консультаций пластина найдена и установлена в 2 слоя на шапке компрессора. Правда производитель ни 3М, а российская фирма STP. Пластина вибропоглощающая толщиной в 2мм, брал с максимальным коэффициентом вибропоглощения, цена 450 руб. У производителя было много различный моделей пластин для вибропоглощения, в том числе легкие для авиации. Были и шумопоглощающие, но я решил, что шум холодильника происходит от вибрации компрессора, поэтому брал вибропоглощающую. Пластина не содержит битума, как предыдущая пластина. Характеристики шума вернулись к тем, что были у холодильника до удаления пластины. Материал пластины похож на пластилин, снаружи алюминиевая фольга. Дополнительно установил на обдув компрессора вентилятор для ПК от Arctic Cooling 12см (вечные малошумящие на жидкостных подшипниках), датчик температуры на компрессор, подключил вентилятор и датчик к Ардуино Уно, написал программу для ардуино. Теперь вентилятор включается при превышении температуры в 38 градусов (в самом горячем месте компрессора). Работы провел Ваче Бабаджанян.
Dmitry47
Dmitry47
14.07.2022 в 22:19:29
Включение при 38 градусах, может проще было бы запитать вентилятор от компрессора без датчиков? он на такую температуру выходит за минуту работы.
vbabajanian
vbabajanian
15.07.2022 в 02:38:37
Dmitry47 написал: Включение при 38 градусах, может проще было бы запитать вентилятор от компрессора без датчиков? он на такую температуру выходит за минуту работы.
Dmitry47, на моём холодильнике инверторный компрессор,он быстро не разогревается. Внешний датчик, ардуино и вентилятор мне показались более простым способом организовать охлаждение компрессора. Ардуино даёт возможность организовать и посмотреть на статистику работы вентилятора охлаждения и понаблюдать за температурой. С работающим вентилятором выше 43 градусов температура компрессора не поднимается, при постоянно открытой задней крышке отдела компрессора и отведении в сторону от компрессора горячего воздуха с радиатора из трубок, обдуваемого штатным вентилятором. Без вентилятора охлаждения компрессора температура поднимается до 55 градусов , если холодильник работает в режиме ЭКО и выше, если выбраны более низкие температуры морозильника и основной камеры.
