acrobat
acrobat
14.07.2009 в 14:23:14
Специально написал шумопоглощение, т.е. как-то необходимо окружить холодильник таким матеалом, чтобы звуковые волны поглащались. Из различной инфы узнал, что материал должен быть пористый и всякие изолоны, пенофолы и прочие ПП материалы годятся для теплоизоляции. Кто-нибудь имеет практический опыт в этом вопросе? Теории много на форуме, но на деле чаще оказывается не так.
14.07.2009 в 14:55:19
acrobat написал : пенофолы и прочие ПП материалы годятся для теплоизоляции.
но как шумоизоляция - так себе....
Герлен - виброшумопоглотитель - подобные материалы используются в автомобилях, на дно моек нержавеек клеятся
Medtech
Medtech
14.07.2009 в 15:38:20
Исходных данных очень мало, для чего шумоизолировать, с какой целью.. от чего и куда должен или не должен распространяться шум. Вопрос не прозвучал..
acrobat
acrobat
14.07.2009 в 16:28:15
Medtech написал : Исходных данных очень мало
Необходимо шумоизолировать холодильник. Поскольку обклеить компрессор нельзя, то остается вариант покрыть пол под холодильником и стену за ним шумопоглатителем. Понимаю, что тишины не будет, но эффект какой-то должен ведь быть.
acrobat
acrobat
14.07.2009 в 18:30:51
Нашел интересную статью на старом форуме http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/110605.shtml
Смылс в том, что холодильник вообще можно встроить в шкаф, внутрення поверхность которого обшита шумоизолятором. А для вентиляции сделать отверстия внизу и вверху. Можно даже запитать вентилятор от компрессора.
14.07.2009 в 18:54:11
acrobat написал : Необходимо шумоизолировать холодильник.
Может эффективнее нормально его установить, проложить трубки, чтоб не гремели, проверить резинки/пружины под компрессором? Если же изношен и гремит клапан, то купить новый тихий холодильник? :)
acrobat
acrobat
14.07.2009 в 22:06:01
2 BV У меня новый холодильник Атлант, но он шумит в пределах своих девяти тысяч. Бесшумный стоит примерно в три раза дороже. Стоимость материалов на такой шкаф около двух тыс. Учитывая, что за день можно шкаф сколотить - выхода на мой взгляд очевидна.
В общем вопрос остается тот же, шумоизоляция холодильника: материалы, технологии.
acrobat
acrobat
15.07.2009 в 02:45:57
По поводу материалов честно говоря многое непонятно. Возьмем пористый материал пенобетон. Вроде все как по науке, а шумозоляция ноль (у меня стены из пенобетона). Читаю на авто сайтах, оказывается что крутой шумоизолятор сплэн - всего лишь изолон, а изолон как я убедился фигня полная. На компютерном форуме кто-то провел тесты. оказалось что песок заполненный в картон круче поролона, изолона...пробки! Наверное правду написали в одной статье: "Таким образом, при общей толщине конструкции дополнительной шумоизоляции 20–30 мм (включая слой гипсокартона), не стоит ожидать сколько-нибудь заметного для слуха увеличения шумоизоляции"
клаусс
клаусс
15.07.2009 в 03:15:30
Чтобы определиться с материалами, хорошо бы определиться с тем, чего необходимо достичь? Шумоизолировать холодильник, или поглотить шумы холодильника?
клаусс
клаусс
15.07.2009 в 03:19:43
acrobat написал : Возьмем пористый материал пенобетон. Вроде все как по науке, а шумозоляция ноль (у меня стены из пенобетона)
Пористость, не самое основное качество шумоизоляционного материала.
Вообще, с холодильником может быть две проблемы: высокочастотные шумы, и наоборот низкочастотные шумы. И бороться с ними надо абсолютно по разному. Что вас раздражает в работе холодильника?
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.07.2009 в 10:44:15
мне кажется что листовой поролон с открытыми порами толщиной 15-20мм в самый раз подойдет
