Medtech
Medtech
15.07.2009 в 11:19:02
Задача всё равно не определена.. автор водит руками по воздуху и невнятно бормочет : мне бы , как бы, чего нибудь этакого..
Без обид..
грамотно поставленный вопрос очень сильно сужает круг фантазий и соответственно реальный выход будет найден быстрее.
acrobat
acrobat
15.07.2009 в 12:04:20
2 клаусс Поглощение шумов - это основная составляющая шумоизоляции. Я не прав? Можно наверное сделать их отражение, но куда же они будут выходить в итоге? Опять в квартиру?
Меня интересует шумоизоляция. Т.е. комплекс мероприятий, вплоть до сооружения соотвествующего шкафа, в результате которых холодильник должен работать почти неслышно (или существенно тише). Исходя из этого я хочу найти действительно шумопоглощающий материал, а не пропиаренные изолоны и их производные по космическим ценам. Знаю, что наиболее эффектвно сочитание материалов разной плотности, но опять же каких?
Если я что-то упустил, очень буду благодарен за подсказку.
15.07.2009 в 12:19:37
клаусс написал : Вообще, с холодильником может быть две проблемы: высокочастотные шумы, и наоборот низкочастотные шумы.
А еще Атланты классно ВСХРЮКИВАЮТ :)
acrobat написал : Исходя из этого я хочу найти действительно шумопоглощающий материал,
Да не материал, а именно начинать с комплексного решения! Например форму поглощающего шумы вентканала к компрессору... Посмотрите как устроены глушители в вентканалах, например...
Medtech написал : автор водит руками по воздуху и невнятно бормочет : мне бы , как бы, чего нибудь этакого..
+1
15.07.2009 в 12:21:47
acrobat написал : Можно наверное сделать их отражение,
Много отражений внутри обьёма со стенками отражающими в разных направлениях и поглощающими шумы = тишина ( + тепло).
Вспомните, как выглядят стены студий изнутри.....
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&stype=image http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Владимиp
Владимиp
15.07.2009 в 13:00:34
в свое время достал комп шумом, изнутри обклеил системник вспененым полиэтиленом. что удивительно - помогло!
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.07.2009 в 13:02:37
BV написал : http://images.yandex.ru/yandsearch?t...8B&stype=image http://images.yandex.ru/yandsearch?t...BB%D0%BE%D0%BD
И все-таки поролон рулит
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.07.2009 в 13:10:27
Еще вариант, ящик оббить войлоком или ковровым покрытием
acrobat
acrobat
15.07.2009 в 16:33:21
2 Vidis Указанная ссылка не открывается. Поискам я пользовался, поролон описанный вами не нашел. Но видел много отрицательных отзывов по этому материалу. 2 BV Насчет внешней отражающей стенки конечно было бы гуд. Только какой строительный материал будет реально отражать звук? Что-то я не видел на форумах такого чудо материала, чтобы обклеил стенку (потолок и пол) и тишина. Все используют "бутерброды" из шумопоглощающего материала. При этом одни покупаются на бесполезный пенафол, а другие на пенопласт. Это все фигня, проверял. В бутерброде есть логика, только набивать его надо не пенафолом, а другим. Чем не знаю. Глушитель конечно изучил, и будет применен к конструкции. Но там тоже надо шумопоглащающий материал. 2 Vidis Вы пробовали войлоком шумоизолировать или это предположение? Мне тоже кажется что это достойный матерал, но хотелось бы подтвердения моей догадки. Минвата слишком легкий, поролон, пенфол, пробка имеет закрытую структуру. Есть еще пористая резина и базальтовые плиты. Вот это интересно, но где же практики?
15.07.2009 в 16:42:33
acrobat написал : Минвата слишком легкий, поролон, пенфол, пробка имеет закрытую структуру. Есть еще пористая резина и базальтовые плиты. Вот это интересно, но где же практики?
Вы смотрели ссылки выше?
Повторюсь http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.07.2009 в 16:46:38
acrobat написал : Указанная ссылка не открывается.
Это я цитировал BV
acrobat написал : Вы пробовали войлоком шумоизолировать или это предположение?
У нас войлоком зашита вся шумоиспытательная лаборатория.
Как раз поролон имеет открытую структуру(редко встречался закрытой, он на вид будто лакированный)
acrobat написал : базальтовые плиты
Я собственно применял для шумоизоляции помещения выбивной решетки в литейном цеху.(как плиты называются уже не помню , но примерно Роквул Вайрет Мат) Но это цех, а у вас жилое помещение
acrobat
acrobat
15.07.2009 в 18:18:37
2 BV
По ключевым словам "аккустический порорлон" нашел Mappysil 350, а там уже и компанию, которая это продает. Спасибо. 2 Vidis По поводу обычного поролона уточню еще раз.
В общем что-то есть спасибо. По мере получения доп. информации буду спрашивать. Не забывайте заглядывать в тему:)
