acrobat
acrobat
15.07.2009 в 19:20:13
По мере рассмотрения сразу же противоречия возникли:
Это мнение специалиста по акустике: то что пробка является эффективным звукопоглотителем является одним из самых распространенных мифов в акустике. Коэффициент звукопоглощения белой пробки толщиной 3-5 мм не превышает значения 0,3 в диапазоне частот 100-4000 Гц.
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=370&view=previous&sid=1236e5fea7ff331a3f53789794bda07e
А это мнение человека незаинтересованного, который провел тестирование: Добыл пробку. Измерил. "Советская книга по акустике" не подвела - у пробки действительно хорошая шумоизоляция. Как у пенорезины. На порядок лучше поролона. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36065-7
DiVO
DiVO
15.07.2009 в 22:21:49
acrobat написал : Коэффициент звукопоглощения белой пробки толщиной 3-5 мм не превышает значения 0,3 в диапазоне частот 100-4000 Гц.
acrobat написал : А это мнение человека незаинтересованного, который провел тестирование:
А собственно противоречий не вижу. Согласно приведенным данным, пробка начинает оказывать сколько нибудь заметное влияние по шумоизоляции (думаю, в основном за счет отражения звука) только выше 3000 Гц. Влияние её на низкочастотный шум до 600 Гц практически нулевое. Холодильник "звучит" на частоте работы компрессора, а это колебания низкочастотные. Тонкий слой пробки не поможет.
Medtech
Medtech
16.07.2009 в 00:38:46
Может просто проще поднять уровень шума в комнате? и тогда холодильник замаскируется другим шумом.. Комната в комнате у меня была, гипсокартон 9 мм, взял потому что 6 этаж маленький лифт и 3 метровые потолки, 12 потребовалось бы резать, тяжело поднимать. Пирог получился такой гипсокартон|изолон 2 мм|гипсокартон|минвата 50 мм|гипсокартон|изолон 2 мм|гипсокартон| плюс виниловые обои с каждой стороны. вентиляция была вытяжная принудительная, диагональная, приточные решётки в нижнем углу комнаты с перегородочным глушителем, вытяжные в диагонали верхнего угла, вентиллятор TD160/100 Soler & Palau глушитель из мягкого 100 воздуховода, с изменяемой характеристикой (просто обматывал S образную петлю воздуховода пенофолом или изолоном, стандартный хотел поставить, но обстоятельства изменились и теперь я там не живу). Выхлоп вента в антресоль с решётчатой дверью где он и стоял. так вот что было слышно: из комнаты слышно было вообще ничего.. только громкий крик очень невнятно. при включении вента уровень шума в окружающем помещении чуть поднимался и крики совсем переставали различаться. Т. Е наружу шум не выпадал. Гораздо хуже было внутри комнаты: Шум вентиллятора был слышен, но он был монотонный и его голова выключала, но появилось очень много звуков которые проникали через дверь которая оказалась самым слабым местом. Через дверь проникал шум города, ночью было слышно шум клавиатуры из соседней маленькой компьютерной комнаты, скрип стула, лай соседской собаки, скрип соседской двери, дом сталинка 60 см капитальные стены, перекрытия ж\б засыпка полы на лагах, вент сначала был включен на 100 через 3 месяца на 160, уровень шума не сильно изменился.. В итоге , в внутренней комнате удалось понизить уровень шума достаточно сильно, но к сожалению голова очень странный предмет и даже покупка новой тихой клавиатуры не сильно облегчила жизнь , примерно месяц полтора и новая клавиатура начала греметь как старая, а скрип стула выводил из себя. Во внешней комнате результат был замечательный, никаких звуком наружу не выходило, а при включении вента, лёгкий монотонный звук не сильно увеличивал общий шум. Можно было бы ещё конечно глушить вент, но тогда боюсь мы услышали бы и дыхание снаружи. Всё относительно, и относительно громкости или силы звукового давления тоже, с одной стороны я получил положительный результат , чтобы некоторые звуки из внутренней комнаты не вырывались наружу, но стало очень много звуков во внутренней комнате и это мешало в конечном итоге спать. Компромис не был найден, не успел.. зато услышал как работает КИВ этот кусочек шумоизоляции, что стоит внутри клапана действительно работает, шум из открытого окна сильный, а сунув ухо в неприкрытый управлением КИВ не слышно шума города, хотя поток свежего воздуха поступает приличный.
П.С. так что комната в комнате, или шкаф для холодильника оббитый войлоком будет работать, если конечно ещё поставить холодильник на небольшую бетонную или каменную виброизолированную плиту внутри этого шкафа.
Опишите конкретно обстановку в комнате, окна двери, и то место что хочется шумоизолировать.. пока одни рассуждения.
На счёт пенобетона: бывшая дача, сделана из пенобетона оштукатурена со всех сторон, так внутри гуляющих соседей не слышно, а на втором мансардном деревянном этаже слышно звякание рюмок, не считая тостов и лая собак... вт такая разница, всего 2 метра вниз и можно спать в тишине. Очень много условий которые необходимо учесть в каждом конкретном случае, и масса переменных которые учесть невозможно... Отсюда и такие разнополяные мнения об одних и тех же материалах. необходимы только комплексные решения, и конечно надо реально смотреть на вещи.. может не получиться ожидаемый результат.
заглушите холодильник услышите лифт или тиканье часов..
acrobat
acrobat
16.07.2009 в 01:15:48
2DiVO Вы невнимательно прочитали ссылку http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36065-7 Я могу долго перечилять "противоречия" в заказных статьях и рекламах, но от этого ничего не изменится.
2 Medtech
Все таки хотелось бы направить русло именно в материалы. Ваш "бутерброд" впечатляет. Как думаете если его заменить на гип+вата+гипс, что нибудь изменится? Была какая-то достоверная инфа или по принципу береженного...
Зашел в магазин поссмотрел на поролон. Да он с открытыми порами (т.е. через него проходит воздух), но у него такая маленькая плотность. ИМХО, не верится, что данный материал на что-то способен. Кроме того по этой же причине и на вату кошусь. Что-нибудь поплотней, кроме войлока есть?
клаусс
клаусс
16.07.2009 в 02:00:33
Судя по вашим постам в этой теме, наиболее приемлемым вариантом решения данной проблемы для вас, это замена компрессора на малошумный. Ей богу, по деньгам это будет знааачительно дешевле, чем то, что вы планируете сделать. Если всерьез рассматривать шумопоглащающие материалы, то они весьма недешевы, и как правило требуются в немаленьких количествах, плюс грамотное их расположение (желательно специалистом с замерами по приборам, и не бесплатно), и тд. Так, что еще раз, рекомендую вам, озаботиться заменой компрессора. В деньгах на Атлант, это выйдет порядка двух-четырех тысяч. За эту сумму ШИ материалами вы не заглушитесь (по-настоящему результативно).
клаусс
клаусс
16.07.2009 в 02:10:28
acrobat написал : Зашел в магазин поссмотрел на поролон. Да он с открытыми порами (т.е. через него проходит воздух), но у него такая маленькая плотность. ИМХО, не верится, что данный материал на что-то способен. Кроме того по этой же причине и на вату кошусь. Что-нибудь поплотней, кроме войлока есть?
Это разговор ни о чем. О какой способности речь? Так можно спрашивать, какая машина качественнее желтая или синяя? Вам уже говорили, разные материалы выполняют разную функцию. А иначе зачем их столько? Вы в кинотеатре были? Обратили внимание на стены, пол, потолок? Кругом мягкое покрытие. Да и в мало-мальски приличной иномарке обратите внимание, пластиковые элементы торпеды проложены материалом типа войлока... Лучше войлока трудно и придумать шумопоглотитель гашения высокочастотных шумов. С низкими сложнее. Зависит от частоты..
acrobat
acrobat
16.07.2009 в 10:55:55
клаусс написал : Лучше войлока трудно и придумать шумопоглотитель гашения высокочастотных шумов. С низкими сложнее.
Компрессор на слух создает высокие и средние частоты. Как у войлока обстоит со средними? Я читал про искуственный войлок, стоимость его значительно ниже. Можно попробовать. Ради справедливости надо отметить, что поролон бывает разной плотности. И тот, что я видел в обычном магазине наверное неплотный. И еще раз по поводу песка в картоне http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36065-7 был произведен любительский тест, который показал высокие качества шумоизоляции. Складывается впечатление, что песок засыпанный в каркас (например их двух листов фанеры) слоем в 1 см покажет очень хороший результат. Еще есть мысль вмето войлока использовать картоннонные коробки в несколько слоев.
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.07.2009 в 11:09:20
acrobat написал : Еще есть мысль вмето войлока использовать картоннонные коробки в несколько слоев.
Хотите еще мысль?! Обделать картонной тарой-ячейкой из под яиц. Весь смысл звукоизоляции сводится к тому чтобы звуковая волна затухала многократно отражаясь от поверхностей.
16.07.2009 в 13:03:43
Vidis написал : Обделать картонной тарой-ячейкой из под яиц.
Всю кухню что-ли? :) Как же велика вера людей в халяву :)
16.07.2009 в 13:21:09
Можно влезу? :o Может не в тему, но появился вопрос. А для каких целей нужна эта шумоизоляция? Неужели в жилой квартире? Про себя - в связи с ремонтом, у нас холодильник стоит в "спальне", дешевый, "BEKO", тоже наверно "шумит", но вот как то я его не слышу, вообще не напрягает. Напрягают гонки на мотоциклах и пьяные разборки, под окном, в 3 часа ночи, а вот холодильник совсем не мешает...:)
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.07.2009 в 13:48:14
BV написал : Всю кухню что-ли?
автор хочет поставить холодильник в нишу и ёе покрыть каким либо шумоизолом
