16.07.2009 в 13:50:31
2Vidis ИМХО, автор недавно купил холодильник, еще не привык и поэтому страдает ерундой :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.07.2009 в 13:55:18
BV написал : ИМХО, автор недавно купил холодильник, еще не привык и поэтому страдает ерундой
Наверное да. Когда я купил свой Атлант он меня тоже немного напрягал -кряхтел, гудел , посвистывал, прихрюкивал. Как сейчас он себя ведет не знаю может я привык и не замечаю, может он исправился.
acrobat
acrobat
16.07.2009 в 14:24:18
Уважаемые форумчане, пожалуйсто, поменьше оффтопа. Уверяю вас, данный материал может пригодиться не только мне. Ерунда или так надо, а может психотерапия - пусть каждый решит для себя
Итак я остановился на войлоке. В качестве отражателя изолон пойдет? А в качестве внутреннего декора - фанера 6мм? Тогда получается бутерброд 16мм корпус+5мм изолон + 10мм войлок+6мм фанера(внутрення стенка)
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.07.2009 в 14:32:40
2acrobat пардон
acrobat написал : Итак я остановился на войлоке. В качестве отражателя изолон пойдет? А в качестве внутреннего декора - фанера 6мм? Тогда получается бутерброд 16мм корпус+5сс изолон 10мм войлок+6мм фанера(внутрення стенка)
На кой вам отражатель ,что отражать-то? И фанера тут не уместна, она будет отражать звуковые волны наружу, получится как рупор. Делайте ящик и обтягивайте изнутри войлоком.
16.07.2009 в 14:33:18
Я бы поклеил 16 мм корпус аккустическим пороллоном и всё.
(Ну для крутости можно клеить сначала герлен, а на него пороллон) На забор и выход воздуха сделал бы один/два поворота или неполных пергородки для глушения шума в прямом направлении. Проверил бы подвеску компрессора и касание трубками корпуса. Фсё :)
16.07.2009 в 14:34:19
acrobat написал : Тогда получается бутерброд 16мм корпус+5мм изолон + 10мм войлок+6мм фанера(внутрення стенка)
Не, бутерброд не получается, а получается... каша в голове рационализатора :)
acrobat
acrobat
16.07.2009 в 15:31:48
2 BV Каша есть не спорю, но это исключительно из-за противорчивой информации. Боюсь что акустический поролон очень дорог, но в качестве альтернативы обязательно рассмотрю. Все такие Ваше изначальное мнение больше нравится.
Много отражений внутри обьёма со стенками отражающими в разных направлениях и >>поглощающими шумы = тишина ( + тепло). Что касается декоративной фанеры, принимаю с благодарностью:) Вот только случайная искра от мотороного отсека не воспламенит войлок? Отражатель мне кажется был бы неплох. Волны частично гасятся войлоком, частично проходят. Далее некоторые отражаются и обратно в войлок, остаток проходит и его мы слышим. Корпус+отражатель(изолон)+войлок?
На забор и выход воздуха сделал бы один/два поворота или неполных пергородки для >>глушения шума в прямом направлении Спасибо, обязательно так сделаю.
У холодильника все в порядке, слышимость создает не только компрессор но и хладоген с посвистыванием и похрюкиванием:)
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.07.2009 в 15:40:15
acrobat написал : Вот только случайная искра от мотороного отсека не воспламенит войлок?
ни разу не видел такого и никогда об этом не слышал ради эксперимента попробуйте поджечь зажигалкой войлок. Быстрее оплавится зажигалка чем он начнет гореть.
acrobat написал : Отражатель мне кажется был бы неплох. Волны частично гасятся войлоком, частично проходят. Далее некоторые отражаются и обратно в войлок, остаток проходит и его мы слышим.
в качестве отражателя будет выступать упругая стенка ящика из ДСП. еще разок повторю: не нужен там изолон
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.07.2009 в 15:42:42
acrobat написал : У холодильника все в порядке, слышимость создает не только компрессор но и хладоген с посвистыванием и похрюкиванием
Vidis написал : огда я купил свой Атлант он меня тоже немного напрягал -кряхтел, гудел , посвистывал, прихрюкивал. Как сейчас он себя ведет не знаю может я привык и не замечаю, может он исправился.
acrobat
acrobat
16.07.2009 в 15:44:56
Vidis написал : попробуйте поджечь зажигалкой войлок. Быстрее оплавится зажигалка чем он начнет гореть
Отлично, с этим все ясно.
Vidis написал : в качестве отражателя будет выступать упругая стенка ящика из ДСП. еще разок повторю: не нужен там изолон
У меня будет фанера, в отличии от ДСП у нее нет ламинированного покрытия. Может фальгой тогда или фанеры достаточно будет?
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.07.2009 в 15:48:51
acrobat написал : У меня будет фанера,
да пожалуйста,
acrobat написал : в отличии от ДСП у нее нет ламинированного покрытия. Может фальгой тогда или фанеры достаточно будет?
какойже вы настырный, вот прицепились к этому отражателю, НЕ нужен он и фольга не нужна
