moskon
moskon
17.07.2009 в 19:34:56
2отделкин По имеющейся скудной информации и наличию почти халявного гранитного окола я бы рассмотрел вариант обычного бутобетонного полнозаглубленного (на 1,6-1,8 метра) фундамента. Оперев его подошву обязательно на нетронутый материковый грунт, а вот всё вокруг него засыпайте и трамбуйте сколько хотите. Окол у Вас копеечный (потребует значительного количества, ширина ленты 60 см минимум, но надо считать по несущей способности грунта), арматуры не требует, расход песка и цемента невелик.
Подумайте, имхо на месте виднее.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.07.2009 в 20:38:47
deletear написал : Идеальный фундамент это когда из доступного материала,экономически и технически обоснованно. А
Супер! Человечище!! Молодец!
almeca
almeca
Пенза
17.07.2009 в 21:10:06
e-babay написал : (куча мешков с цементом во много рядов по высоте, и про рычаг не забывайте)
да ну вас ,право же ! Давайте ещё рассмотрим вариант - 4 концертных рояля Беккер друг на друга - 1200 кг на ногу! :)
deletear написал : Говорит сосны и на болоте растут себе
классный дед! А про кактусы в тундре не интересовались?:) Отделкин! Знаете какой из всех фундаментов самый универсальный? Разгрузочная плита. Это то ,что сделано у вас - почти - у вас ещё ленты, некий симбиоз получился. Вот там у вас на ссылке был вариант ребристой плиты - сие есть идеальный вариант для случая, когда нет возможности получить данные по геологии, гидрогеологии, метео и пр. Эту конструкцию можно рассчитать так, что толщина плиты будет 5 см. Но нужно знать планировку дома. Так что конструкция у вас оригинальная и очень надежная, вы очень равномерно распределяете нагрузку, а это значит что вам не грозит неравномерность осадки. Но изоляцию сделайте! :)
deletear
deletear
17.07.2009 в 23:52:40
almeca написал : толщина плиты будет 5 см.
Если толщина одного слоя армирующей решетки 12мм+12мм,прямо на нее положить второй слой армирующей решетки 12мм+12mm. Получится 48 мм. На бетон остается 2 мм.Это по одному миллиметру с каждой стороны. Двенадцатимиллиметровая арматура до начала критических разрушений будет корродировать лет эдак сорок...
almeca
almeca
Пенза
18.07.2009 в 17:38:40
deletear написал : 12мм+12мм,
Арматура бывает разная...
Lok
Lok
18.07.2009 в 22:27:24
отделкин написал : 2Lok расскажите свою версию изготовления плиты
я бы ее развернул на 180 градусов:yu , так как я физик больше чем строитель, то считаю, что грунт не может и не будет садиться равномерно, поэтому под плитой местами образуются или "дырки", или наоборот, лента сядет глубже и плиту вспучит, а так как лента не дает "перетечь" грунту,(считай нагрузке, т.к. угол 90 градусов,и преграда в виде ленты. В этом случае надо или плоскую нижнюю поверхность, или хотя бы так, как предложил на рисунке в посте № 68 Уважаемый Москон, ну и конечно утеплить всю площадь соприкосновения с землей
moskon написал : Экструзая уложена и под тавровую и под плитную его части, что полностью компенсирует неравномерность нагрузок
+1 Хотя про нагрузку Алмека говорит прямо противоположное - "Так что конструкция у вас оригинальная и очень надежная, вы очень равномерно распределяете нагрузку, а это значит что вам не грозит неравномерность осадки", мне что-то подсказывает, что так не будет, т.к. тут сейф поставите, там шкаф с 1000 бутылок, а главное стены то по краям только.... какая уж тут равномерность...Ну и грунт то насыпной и довольно толстый слой.
Lok
Lok
18.07.2009 в 22:35:29
almeca написал : Вот в вашем варианте фундамент вообще на пенопласте стоит -не знаю, может это такое ноу-хау
Алмека, Уважаемый, помните, что ведь есть же мой пример :a -см. авотару в профиле- дом на пеноплексе стоит же и не шелохнется, пеноплекс-35 где-то около 700 тонн держит, а мог бы и все 1000х1000х35 кг = 35000 тонн (!!!) выдержать, но грунт (1-2 кг на см вроде для суглинка?) только не даст. Только у меня то плита, а не лента, как у Автора...
almeca
almeca
Пенза
18.07.2009 в 23:51:47
Lok написал : дом на пеноплексе стоит же и не шелохнется
Lok, глубоко(6,5метров)уважаемый ! Я же не против, просто как-то страшно, пенопласт - и вдруг под фундаментом... Он же пальцами крошиться :confused:, непривычно как-то. Хотя примерно то же было с полиэтиленовыми трубами :)
Lok написал : пеноплекс-35
а что это за цифра? Разве это показатель прочности на сжатие?
Lok написал : тут сейф поставите, там шкаф с 1000 бутылок,
нет, вас всех что-то на экстрим тянет! Чтобы сломать плиту толщиной 10см армированную 12-ой арматурой ваш сейф надо сбросить метров с 3-х.
Lok написал : стены то по краям только.... какая уж тут равномерность.
вот плита и распределит нагрузку. Она с лентой в данном случае будет работать по системе гвоздя - шляпку забить трудно:)
moskon
moskon
19.07.2009 в 00:03:53
almeca написал : Разве это показатель прочности на сжатие?
Это плотность в кг/м.куб У 45 пеноплекса, (встречаются названия пеноплэкс или экструдированный пенополистирол) прочность на сжатие при 10% деформации для этого типа составляет не менее 0,5 МПа, т. е. при распределенной нагрузке до 50 тонн на 1 м2 материал не разрушается и его деформация по толщине составляет не более 10%.
almeca
almeca
Пенза
19.07.2009 в 00:12:12
moskon написал : прочность на сжатие при 10% деформации
что-то сомнения меня обуревают... Вы понимаете, что такое 10% деформации? Это монго для фундамента:( Надо поглядеть...
deletear
deletear
19.07.2009 в 00:13:15
almeca написал : нет, вас всех что-то на экстрим тянет! Чтобы сломать плиту толщиной 10см армированную 12-ой арматурой ваш сейф надо сбросить метров с 3-х.
Плита может оставаться целой при растрескивании каменной кладки, и наоборот, плита может разойтись на два и более фрагментов при абсолютной неприкосновенности остальных конструкций... (Это ,Я, абстрактно говорю, в отрыве от рассматриваемого случая.)
