deletear
deletear
19.07.2009 в 00:18:03
Утеплитель под фундаментом можно не рассматривать в контексте критики фундамента...Плотность утеплителя тоже принципиального значения тоже не имеет. Утеплитель никак не усиливает и не ослабляет фундамент,тут можно даже и не хвататься за калькулятор... Ну , при условии рассмотрения "трезвых" случаев.
almeca
almeca
Пенза
19.07.2009 в 00:21:47
deletear написал : Плита может оставаться целой при растрескивании каменной кладки, и наоборот, плита может разойтись на два и более фрагментов при абсолютной неприкосновенности остальных конструкций..
ну это уже ближе к фантастике....:)
almeca
almeca
Пенза
19.07.2009 в 00:26:51
deletear написал : Утеплитель никак не усиливает и не ослабляет фундамент
ну как же, если подстилающий слой под фундаментом сожмется под нагрузкой? Он не будет оказывать влияния только если его прочность равна или больше нижележащего слоя, в данном случае песка. Я, блин, с этими паскалями путаюсь, песок держит 40тн на м2. Это сколько в паскалях?
moskon
moskon
19.07.2009 в 00:31:07
А я экструзию под плиту и не использую, только на наружное утепление стен подвальных этажей.
Есть технология так называемая "шведская плита" (сомневаюсь, что сами шведы про неё слышали :) ) вот там как раз экструзия под плитой. По заявлениям по такой технологии можно строить дома любого типа до 2 этажей, но я бы имхо ложил экструзию под плиту если только под деревянные или каркасные дачи и сараи.
moskon
moskon
19.07.2009 в 00:32:27
almeca написал : 40тн на м2. Это сколько в паскалях?
0,4 Мп.
almeca
almeca
Пенза
19.07.2009 в 00:39:20
moskon написал : 0,4 Мп.
вот спасибо! 1 кг =10000паскалей - так,что ли?
almeca
almeca
Пенза
19.07.2009 в 00:41:30
moskon написал : под деревянные или каркасные дачи и сараи
а может и имеются в виду "шведские" дома из ДСП ?
moskon
moskon
19.07.2009 в 00:41:38
almeca написал : 1 кг =10 паскалей
Вот так.
moskon
moskon
19.07.2009 в 00:44:49
almeca написал : может и имеются в виду "шведские" дома из ДСП ?
Не-е, это то, что наш топикстартер не доделал. Вот.
almeca
almeca
Пенза
19.07.2009 в 00:49:51
moskon написал : Вот так.
ну их нафиг, я лучше в кг. Или литрах:)
almeca
almeca
Пенза
19.07.2009 в 00:52:22
moskon написал : что наш топикстартер не доделал
он просто сделал по своему!
