Lok написал : а у проектировщиков нет технологии проектирования?
есть : возьмите в руки карандаш....
19.07.2009 в 23:03:02
19.07.2009 в 23:16:42
almeca написал : плита не боиться пучения, в крайнем случае её поднимет, но всю!
deletear написал : Ересь
almeca написал : не люблю голословных заявлений, особенно в таком тоне!
плита без известных характеристик и параметров заданных в соответствии с существующими условиями, призванная служить ФУНДАМЕНТОМ строительной конструкции ЖИЛОГО назначения не боится пучения, если налита на вечную мерзлоту или массив скальных пород... "Крайние случаи пучения" - это такая "растяжимая" формулировка, что даже не знаю,как её притянуть к "практике" на которую Вы ссылаетесь...
19.07.2009 в 23:19:04
moskon написал : Никакая трамбовка не заменит несущей способности аналогичного нетронутого материкового грунта.
совсем не факт
moskon написал : Любой насыпной грунт, любой подчеркну, подлежит усадке, степень её неравномерности не предсказуема.
осадка насыпного утрамбованного грунта очень мала, а насчет предсказуемости - вы никогда не угадаете, как поведет себя "нетронутый материковый грунт"
moskon написал : Отсутствие дренажной системы
вообще-то дренаж предусматривают при наличии устоявшегося уровня грунтовых вод выше уровня подошвы фундамента, если она , в свою очередь, расположена выше глубины промерзания
moskon написал : Ваша подсыпка приобретет свойства пучинистого грунта
песок не приобретает таких свойств даже при насыщении водой
moskon написал : На их границе обязательно возникнут силы напряженности.
при разнице температур 5 -10 град из значения будут несущественными
moskon написал : вы не создали гидроизолирующего слоя
он исправится:)
moskon написал : могут и возникнуть при определенных условиях.
например, если при сильном морозе отключить отопление недели на две :)
19.07.2009 в 23:20:22
almeca написал : в крайнем случае её поднимет, но всю!
Речь по видимому идет о таком =смарт пучении=,которое измерит плиту и бережно распределив нагрузки поднимет её всю...
19.07.2009 в 23:23:16
deletear написал : не боится пучения, если налита на вечную мерзлоту или массив скальных пород...
вот это для меня действительно что-то новое! Ни разу не слышал, чтобы на скале делали разгрузочную плиту!
deletear написал : "Крайние случаи пучения"
ну я же не так сказал, а?
19.07.2009 в 23:25:34
deletear написал : =смарт пучении=,
господи, а это ещё что такое? А вы вообще- то представляете как оно работает, пучение?
19.07.2009 в 23:37:32
almeca написал : Ни разу не слышал, чтобы на скале делали разгрузочную плиту!
А, её без лишнего шума, делали... (Шутка, что бы разрядить обстановку.)
19.07.2009 в 23:42:25
deletear написал : что бы разрядить обстановку
да в принципе её никто и не заряжал, но вы правы - их, горцев, не поймешь :)
19.07.2009 в 23:59:50
deletear написал : А, её без лишнего шума, делали...
Не знаю, насколько, там, горцы поучаствовали ,в смысле проектирования,но сам видел бюст Ильича вырезанный в виде трафарета из листа стали и водруженный на вершине,на пике скалы,как раз на плите. Потом, резервуар водоснабжения, закрепленный на плите и обложенный кирпичом, тоже видел своими глазами,назовем это практикой ?
20.07.2009 в 00:07:58
deletear написал : назовем это практикой
давайте назавем...
20.07.2009 в 00:12:57
Lok написал : ха, они их лепят похожими!!!! У меня проект от этой же конторки, очень похож планировкой, Вы тоже через интернет покупали? Мне пришлось кое-что менять в своем проекте, для крепости.
Да покупал через инет. Выбирал под участок и чтобы была возможность всё сделать самому.
Фундамент планирую делать как по проекту.
Пока хочу изменить только толщину утеплителя стен на 3см. под свой климат.
