moskon написал : Ага, только стрелочки у векторов в разные стороны почему-то.
господи, да нарисуйте вы схему, может мы о разных вещах говорим?
Вот в вашем варианте фундамент вообще на пенопласте стоит -не знаю, может это такое ноу-хау...
16.07.2009 в 23:51:06
16.07.2009 в 23:58:17
edco написал : утеплитель над плитой в сауне
это чтобы сауна быстрее прогревалась.
edco написал : убрать только плодородный слой и не трогать песчанное основание?
безусловно :)
16.07.2009 в 23:59:41
almeca написал : Лента даст провадку а ППС просто сожмется. А дальше будут работать вместе.
Не факт, что процессы пойдут равномерно. Я все о слоне. Если оного посадить на середину плиты (между лентами), то над лентами скорее всего будут трещинки - верхняя арматура не дала бы им появиться.
17.07.2009 в 00:06:29
edco написал : Плита = готовое основание для гаража, да и минимум земельных работ.
Ну, если ради гаража... А земляные работы в чистом песке - это не земляные работы, а игра в песочнице. К тому же, СНИП требует заглубиться всего на 0,5 м. А под основание для гаража можно и гравий. Снег с машины зимой таял и луж бы не было.
17.07.2009 в 00:09:40
e-babay написал : Я все о слоне
Вы можете привести мне пример нагрузку на пол в помещении, которая бы по значению превысила нагрузку от стен? Ведь только в этом случае на стыке плиты и ленты возникнет изгибающий момент " а-ля слон":)
e-babay написал : Не факт, что процессы пойдут равномерно
Жизнь тем и хороша, что полна неожиданностей ! :)
17.07.2009 в 00:28:16
e-babay написал : хороший исполнитель компенсирует отсутствие грамотного проекта,
подзаработав немного авторитета использует его для изменения проекта в сторону удорожания,что не есть хорошо. Таких мы видали.
17.07.2009 в 00:30:37
2e-babay но согласитесь ведь нет смысла делать плиту 20-25см или она будет чем то лучше(не считать расход арматуры+18 кубов бетона как в нашем случае) и еще обьясните что мы делаем не так? могу сказать что рядом дом моего напарника и унего такаяже плита только опалубку внутреннюю не снимали а похоронили толщиной 40см(ребра армированные в 5 прутков) в середине плита(армированная сетка из прутка 10мм) 10-12см дом из силикатного кирпича грунт тотже я там делал отделку полов итд спустя год не чего не заметил криминального полы уже год стоят из ОСП+часть ГВЛ изменений какких то нет в доме уже живут Ктото спрашивал про Аэрок да его будут укладывать по правилам с фрезеровкой канавок и армированием блоки будут на 400 шириной
17.07.2009 в 00:33:48
almeca написал : Вы можете привести мне пример нагрузку на пол в помещении, которая бы по значению превысила нагрузку от стен? Ведь только в этом случае на стыке плиты и ленты возникнет изгибающий момент " а-ля слон"
Легко. По крайней мере, для стен из газобетона (куча мешков с цементом во много рядов по высоте, и про рычаг не забывайте). Но, это критично для перекрытий, 35й пенопласт все выдержит, слегка смущают лишь возможные пустоты между слоями.
17.07.2009 в 00:33:57
Побеспокоил,сейчас,одного Весьма Компетентного Деда, одним вопросом: На сильнопучинистых грунтах,сосны растут ли ?
Не сразу, понял Он, суть вопроса...Говорит сосны и на болоте растут себе...Мол, болото, вам, сильно пучинисто или не сильно?
...Как бы Я,облажался даже...
17.07.2009 в 00:35:36
deletear написал : подзаработав немного авторитета использует его для изменения проекта в сторону удорожания
И такое бывает.
17.07.2009 в 00:38:03
deletear написал : Говорит сосны и на болоте растут себе...
Я не про сосны, я про сосновый лес. См. фото. И подсыпка 1,5м...
