14.07.2009 в 18:39:11
Посоветуйте, пожалуйста! Провели на даче воду в дом из колодца, поставили вибрационный насос. Гудит и вибрирует страшно! И мощности мало, хотя покупали самый что ни на есть мощный. Какая есть альтернатива вибрационному? Колодец 20 метров глубиной, уровень воды 3,5 метра. Нужен более мощный и бесшумный, способный поднять воду с такой глубины.
Makarone
Makarone
14.07.2009 в 19:06:57
Например SPO от грюндфоса. Они с 20 метров качают. Если у вас глубина больше, тогда ваш выбор SQ и SQE
14.07.2009 в 19:36:51
Боже... какой дорогой!!! А дешевле ничего нет?
14.07.2009 в 20:35:08
Кто-нибудь знает насосы Акватехника? Стоит покупать, или нет?
iosif
iosif
15.07.2009 в 23:44:22
2 Тана
Из собственного опыта могу предложить центробежный насос фирмы Джилекс (jeelex), выпускаемые в России. Они идут под торговой маркой "Водомет" . Пустите поиск на слово "водомет" и увидите кучу ссылок и цены. Тихий как рыба и в сравнении с Малышом (или другим вибрационным) втрое производительнее.
Viktor__s
Viktor__s
12.08.2009 в 14:19:26
а нет просто такого простого и дешевого насоса как Ручеек, но с поплавкой защитой? Хочу его поднять выше в колодце (уж больно сильно баламутит воду, когда часок-другой поработает), но боюсь спалить.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
12.08.2009 в 14:30:47
А зачем насосу с верхним забором поплавок?
Viktor__s
Viktor__s
12.08.2009 в 14:50:07
Zhenka написал : А зачем насосу с верхним забором поплавок?
Думаю, чтобы остановиться, когда вода закончится (вверху)
да не в этом дело. оказывается, у Водомета в инструкции сказано: "С целью предотвращения остановки насоса от грязи, категорически запрещается устанавливать насос на дно скважины. Насос должен быть установлен на расстоянии не менее 1 м от дна скважины."
Получается 1м от дна, сам насос наверное 0,5м высотой. Итого 1,5м а у меня 2,5 кольца воды (т.е. 2,25м). Остается на воду 75см. Если у него внизу забор - все-равно 1м многовато чего-то, верней маловато остается
cimon
cimon
Астана
30.08.2009 в 09:13:16
Тана написал : Боже... какой дорогой!!! А дешевле ничего нет?
Есть китайские центробежные погружные насосы по цене 50-70$. Чем они вас не устраивают?
Serge100
Serge100
31.08.2009 в 14:15:28
Viktor__s написал : Получается 1м от дна, сам насос наверное 0,5м высотой. Итого 1,5м а у меня 2,5 кольца воды (т.е. 2,25м). Остается на воду 75см. Если у него внизу забор - все-равно 1м многовато чего-то, верней маловато остается
В ваших интересах сделать так, чтобы вода была чистою. В таком случае можно насос погрузить в емкость с высокими стенками и опустить это все почти на дно колодца. За счет этого и насос можно глубже опустить и забор воды будет сверху, а не со дна.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
31.08.2009 в 14:30:40
Viktor__s написал : а нет просто такого простого и дешевого насоса как Ручеек, но с поплавкой защитой?
Есть Малыши с установленной термозащитой внутри. Порулите в инете. ОТЛИЧНАЯ защита - у мну воду высосал до дна, включался -выключался от защиты - но никаких проблем.
