07.09.2009 в 23:12:34
А такое видели? Но здесь стоит вибратор, а он дороговат. Зато эффективен. А вообще, как говорят производственники:"бойтесь вибрации" - её негативное влияние на организм - очень велико.
09.09.2009 в 17:05:04
Да я видел в работе такой станок на несколько блоков. В период, когда Сочи-Адлер активно застраивался частными гостиницами (не знаю как сейчас). Такие вот "станочники" отдых изрядно портили гудением этих самых агрегатов часов с 6 утра!:cool: Правда весьма эффективно, тут уж действительно, к обеду вокруг все было в этих блоках. :clapping
Тут по этой
13.09.2009 в 11:16:10
Эта тема обсуждается и на WoodTools.ru
21.09.2009 в 17:02:49
А можно пару слов о вибраторе, точнее, длина прутка, сечение. Какие обороты двигателя и для чего нужен рычаг с пружиной? Спасибо.
22.09.2009 в 13:28:10
cimon написал :
cimon написал : ).
Как выглядел ручной выключатель до того, как собачке стало скучно и она его съела? Надолго ли хватает подшипников двигателя при такой вибрации?
22.09.2009 в 23:21:44
O_Dachnik написал : А можно пару слов о вибраторе, точнее, длина прутка, сечение. Какие обороты двигателя и для чего нужен рычаг с пружиной?
Пруток 10х10мм, длина 50мм, обороты двигателя 2800 об\мин. Рычаг с пружиной-это ножной выключатель, точнее ножной включатель
O_Dachnik написал : Как выглядел ручной выключатель до того, как собачке стало скучно и она его съела?
Был выполнен в баночке от фотопленки, микровыключатель, помоему МП3.
O_Dachnik написал : Надолго ли хватает подшипников двигателя при такой вибрации?
20000 блоков примерно было изготовлено на станке, пока еще подшипники не менял. Противовесы у меня установлены на обоих концах вала эл. двигателя (вентилятор,ввиду кратковременной работы эл.двигателя снят).
23.09.2009 в 01:08:33
А я када гараж строил - просто сварил форму с ручками 20 x 40. Высоту тока сделал 15, чтоб блоки полегче получались. И никакого вибратора не делал и пустот. Засыпаешь в эту форму густой густой раствор с горкой, сверху кладёш лист металла по размеру формы - постучал по нему большим молотком, форму за ручки поднял - блок готов. Быстро и легко, форма тож лёгкая. Бетон делал из песка и цемента - ни щебень ни шлак не добавлял, хотя эксперименты всякие проводил - и с опилками пробовал мешать и со шлаком - потом забил и делал простой пескобетон. Конечно описанный тут станок качественней намного простой формы, но возни с ним при производстве тож поболе будет - и тяжёлый он - мало при производстве не покажеться. И 70 блоков за час нифига им не сделать, с учётом замесов мешалкой во всяком случае. Поболе времени уйдёт, да и устаёш при таком производстве сильно.
24.10.2009 в 20:17:58
Один из вариаций на эту тему - ТИСЭ Но многоблоковая рычажная вариация на мой взгляд гораздо привлекательнее, особенно при наличии бетономешалки.
Вибратор на мой взгляд - некритичное дополнение (если не строить здания выше 2-х этажей). Прочность пескоцемента в данном случае достаточна, даже избыточна.
В качестве наполнителя также можно использовать опилки... Но это опять же по доступности.
25.10.2009 в 09:11:19
можно ли использовать такие блоки в строительстве одно-многоуровневого дома? какова себестоимость такого блока получилась?
26.10.2009 в 21:32:42
разве нет экспертов и никто не может мне ответить на вопрос вышеуказанный?:confused:
