1972 написал : Может попробовать, цеплять его (шнур) над головой. Типа подпружиненный на тросике или на стойке - шнур через ролик.
Спасибо за идею. Нужно подумать.
01.08.2009 в 00:34:25
01.08.2009 в 00:38:57
пардус написал : А может аккумуляторную дрель приспособить?
К чему?
01.08.2009 в 17:44:45
cimon Сегодня уже подобрал кусок метала. Что и к чему вы сначала приваривали?77
01.08.2009 в 19:06:35
ребят я вот одно не понял, залили мы туда раствор, повибрировал он там некоторое время, потм его вытаскивать от туда надо или как? если не вытаскивать, то он один день сохнуть будет, т. е. 1 день=1 блок?
01.08.2009 в 20:23:18
Ченя написал : Что и к чему вы сначала приваривали?77
См. пост №#36
01.08.2009 в 20:29:22
не фига не понял все равно
01.08.2009 в 20:42:50
cimon написал : Цитата: Сообщение от пардус А может аккумуляторную дрель приспособить?
К чему?
ну это я типа про это вот:
cimon написал : Реальный недостаток-мешается кабель питания под ногами, пока решение этого вопроса найти не могу. Может кто подскажет?
Viva la KUBAN!!!!!
03.08.2009 в 02:29:26
У меня была установка такой же формы, но сразу ни три блока и на колёсиках, она более производительна и позволяет делать блоки одному человеку.
Там принцип такой, сразу на три блока накидываете керамзитовую смесь, затем вгоняются эти три стержня на пластине рычагом, оставаясь на месте форма вытягивается вверх и фланец со стержнами остаётся неподвижным и как поршень удерживает блок, а форма по периметру как цилиндр поднимается вверх другим рычагом. Производительность устройства дикая, у меня один знакомый, один сделал все блоки на дом 19 на 20 метров один.
Ищите чертежи этого устройство, там даже за счёт рычагов легче и быстрее делать блоки, есть такая установка и на 5 блоков.
По сложности она не сложнее этой формы.
Можно в ней приспособить и вибратор, это любой асинхронный двигатель с эксцентриков на валу как в сотовом телефоне, просто закрепить к корпусу формы.. И ещё.. на плунжер формы можно приварить выгнутый из 6-8 мм ленты ваше имя или логотип, это останется на блоке и будет ясно кто их делал, это на предмет если у вас украдут блоки.
Нашёл фото, она примерно такая.
А это видео.
25.08.2009 в 21:43:42
cimon а как сделать пустотники конусными? Из листового металла гнуть или трубу надо на станке протачивать?
26.08.2009 в 00:33:05
abdula написал : а как сделать пустотники конусными?
трубу надо на станке протачивать, достаточно заузить один конец на 2-3мм, если труба толстостенная, то можно и больше.
31.08.2009 в 12:59:43
Может кому поможет - чертежи станка для шлакоблоков и видео работы. По видео проектировался станок - в металле еще не изготовлен.
