cimon
cimon
Астана
31.07.2009 в 07:31:49
Ченя написал : Хочу сделать станок для изготовления блоков по типу "Мечта застройщика". Может кто то их вас делал - помогите. Хочу знать приблизительный чертеж и тип двигателя для вибрации.
Накидал рисунок, ну не чертежник я, что не ясно спрашивайте. Двигатель желательно 3000-к. Подойдет и что есть.
oleg555
oleg555
31.07.2009 в 11:37:25
то cimon все пучком. бум ваять согласно рисунка. огромное спасибо.
cimon
cimon
Астана
31.07.2009 в 12:37:03
oleg555 А чтоб легче было ваять, немного о технологии. Болгаркой раскраивал лист (2,5мм), все места сгибов, примерно на 1/3 надрезал (с внутренней стороны), но диск ставил 2мм (для того, чтобы при сгибе, лист не трескался). В первую очередь изготавливаем саму матрицу. Проверяем ее на соответствие углов. Следующий шаг, навариваем уголок по низу матрицы (под амортизатор). Потом приступаем к наварке поддона под раствор. Постоянно необходимо контролировать углы матрицы. Я сначала собирал всю конструкцию на прихватках и после проверки всех углов и плоскостей, обваривал окончательно,и короткими швами, сантимов по 5. После обварки матрицы по низу и верху, она приобретает прочность. Дальше можно навривать крепежные уголки под вибратор и.т.д. Пусть у вас все будет пучком.
1972
Херсон
31.07.2009 в 12:59:00
cimon написал : Может кто подскажет?
Может попробовать, цеплять его (шнур) над головой. Типа подпружиненный на тросике или на стойке - шнур через ролик.
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.07.2009 в 18:50:52
cimon написал : По поводу шлака-затраты только на доставку.
Шлак- очень дорогой. Не знаю, как в других городах. У нас- просто нереальные деньги. 10-12т.р за Камаз- считай повезло... Причем. когда я купил станок, ВЕСЬ шлак выкупил город на реконструкцию дорог. На следующий год- выкупили федералы на ремонт трассы М4 "Дон". Только на третий год я смог попробавать сделать несколько блоков. Воровать я не умею, поэтому если всё купить, то получится- тоже самое, что и продают по газете- по цене- 25-30руб/блок. Песок, и тот- 5-6т.р. за Камаз. Вот и получится- станок, песок, шлак, цемент, вода, электроэнергия- тыщ на 30, это минимум. Где-то читал, что из Камаза шлака получается около 700-1000 блоков (зависит от количества песка). Вот теперь посчитайте сами- стОит или нет мундыкаться...
пардус
пардус
Анапа
31.07.2009 в 19:52:30
А может аккумуляторную дрель приспособить?
Viva la KUBAN!!!!!
Ченя
Ченя
31.07.2009 в 20:43:42
К чертежу желательно комент. Не все детали разобрал.
cimon
cimon
Астана
31.07.2009 в 21:35:09
Ченя 1.развертка матрицы 2,3,4.-заготовки поддона 5,6,7.-обрамление матрицы снизу (уголок 25х25) 8.-планка крепления пустотников. 9.-пустотник. 10.-верхняя заглушка пустотника. 11.-нижняя заглушка пустотника.
Ченя
Ченя
31.07.2009 в 22:37:54
Зачем форма пустотников конусная??? не понял 2,3,4 покажи их на фотках.
Огромное тебе спасибо за раскрытую информацию.......
cimon
cimon
Астана
01.08.2009 в 00:06:58
Ченя написал : Зачем форма пустотников конусная???
Для одлегчения снятия формы с готового блока.
Ченя написал : не понял 2,3,4 покажи их на фотках.
Подписал под номерами.
Ченя
Ченя
01.08.2009 в 00:09:20
cimon Мой низкий Вам поклон. Еще раз огромное спасибо. Не пропадайте. Буду делать еще наверное не раз обращусь.
