Van007 Я думаю надо приваривать к раме.Читал Ваш вопрос здесь: Ответ Вы там тоже могли получить если бы задали его ссылкой на станок антик 121 чего именно хотите и получили ответ от того же НикЛис или Игоря С,они там одни из главных специалистов по вибропрессовому оборудованию.Попробуйте еще раз,но только со ссылкой и разместив видео работы станка Антик121.Я думаю ответ будет положительным.Вашим изобретением могут заинтересоваться и другие пользователи того форума.
Van007 написал : Проблемка в одном к чему приварить механизмы подьема блока, и прессования к раме или "вибростолу".
И на механизме подъема блока пневмцилиндр лучше не приваривать,а сделать его как сделаны например гидроцилиндры подъема кузова Камаза,т.е. при подъеме кузова один конец гидроцилиндра перемещается,а другой вращается.
