Van007
Van007
Архангельск
26.12.2012 в 09:00:07
Malevich написал : С его виброизоляцией проблем нет: поддон ложится на дно формы, а цилиндр опускается дальше, вплоть до зазора. Только напрямую штоком давить вряд ли хорошо: возможны перекосы; лучше, кмк, сделать из него толкатель с вертикальными направляющими. С прессующим цилиндром немного сложнее, т. к. синие тяги проходят через крышку стола. Получается, в этих местах надо ставить резиновые фартуки, чтобы вниз не сыпалось.
Что такое кмк? С прессующим можно над фартуком подумать либо щели под прессующии тяги сделать с минимальным зазором если и просыплется то минимум.
Шмель написал : Я вообще предлагаю поставить рычажно-прессовый механизм сверху и еще сделать эстакаду загрузки с мерным ящиком по типу станка для плитки"Тандем": http://www.youtube.com/watch?v=2CE-M5GEcn4
С эстакадой загрузки сложнее, для теплоблока нужно дозировать первоначально лицевой слой далее после ппс несущий.
keem
keem
Ташкент
26.12.2012 в 09:41:24
Уважаемый Van007. С интересом слежу за Вашими начинаниям. Надеюсь удачно завершите начатое и отпишите результат с размещением фото. а КМК - сокр. Как Мне Кажется. Надеюсь уважаемый Malevich не против, что я его опередил:)
Van007
Van007
Архангельск
26.12.2012 в 12:15:56
keem Результат с фото конечно же выложу на всеобщее обозрения. Спасибо форумчанам за поддержку ( "Одна голова хорошо, а две лучше" )
Malevich
Malevich
26.12.2012 в 23:40:00
Van007 написал : для теплоблока нужно дозировать первоначально лицевой слой далее после ппс несущий.
Много вопросов - с литьевым производством трёхслойных сталкивался, а с вибропрессованием не знаком. Есть отработанная технология?
Niko1
Niko1
Александрия
27.12.2012 в 01:25:43
Слышал отзывы о СГС. По сравнению с Команчем или КИМ-5 просто рабский труд.
а вот на станке АС-2 можно сделать всё и с высоким качеством
Шмель
Шмель
Чебоксары
27.12.2012 в 01:33:13
Niko1 написал : а вот на станке АС-2 можно сделать всё и с высоким качеством
Если есть деньги,то можно сразу "РИФЕЙ-БУРАН":)
Van007
Van007
Архангельск
27.12.2012 в 09:02:30
Malevich написал : Много вопросов - с литьевым производством трёхслойных сталкивался, а с вибропрессованием не знаком. Есть отработанная технология?
Да в принципе как и литье. Дозируешь лицевой 50 мм, вставляешь ппц с гибкими связями 150мм ну и досыпаешь до верху несущий 200мм , прессуешь получаешь блок 400мм.
Niko1 написал : Слышал отзывы о СГС. По сравнению с Команчем или КИМ-5 просто рабский труд. а вот на станке АС-2 можно сделать всё и с высоким качеством
Слышал на Кондоре можно делать теплоблоки, а на АС 2?
Какой вибратор лучше брать 220в ?
Нии Теплостен начал производство вот таких блоков. Что можете сказать?
Шмель
Шмель
Чебоксары
27.12.2012 в 10:17:56
Van007 написал : Какой вибратор лучше брать 220в ?
Вибратор можно и 220В и 380В -смотря какая у Вас сеть.На 380В безопаснее,зато дороже.Там подводиться к трансформатору ТСЗИ-380В,а от трансформатора уже к вибратору 42В.
Van007 написал : Слышал на Кондоре можно делать теплоблоки, а на АС 2?
Я вообще думаю,что Вам лучше делать рамный вибропресс с бункером-дозатором(мерный ящик).Хотя бы для начала с подачей необходимого количества смеси вручную.Цикл просматривается так-замес смеси в бетоносмесителе принудительного действия,подача его для начала вручную в бункер-дозатор,из бункера дозатора порционно в необходимом количестве в матрицу вибропресса,далее уплотнение,далее установка пенопласта,далее подача с другой стороны с другого бункера дозатора другой смеси.Вот типа такой вибропресс Вам можно сделать,но только с пнемпоприводом: http://www.youtube.com/watch?v=JC9CXGiJz3A
Есть еще такой вариант,делать отдельно пустотные блоки с процентом пустотности 50%,потом изолировать при кладке пенопластом,потом на этом же вибропрессе делать колотый блок или блок с офактуренной лицевой поверхностью.Типа вот такой: http://www.stroybloc.ru/allimages/201004302234_1_07b.jpg http://www.stroybloc.ru/allimages/201004302239_1_17b.jpg
Malevich
Malevich
27.12.2012 в 13:15:34
Van007 написал : Да в принципе как и литье. Дозируешь лицевой 50 мм, вставляешь ппц с гибкими связями 150мм ну и досыпаешь до верху несущий 200мм , прессуешь получаешь блок 400мм.
На словах как бы всё просто... Но представьте: засыпали Вы на 50 мм лицевого, а форма глубокая, вручную там не разровнять. Включаете вибратор, а ровной поверхности всё равно не будет: смесь где-то отбивает от стенок, где-то неровности остаются. Дальше - ставите вкладыш с анкерами (при этом дополнительно нарушается поверхность) и досыпаете под завязку. При сдавливании и вибрации всего пирога нет гарантий, что лицевая смесь равномерно "растечётся" под вкладышем. Отсюда может выйти разная плотность и, соответственно, прочность слоя, вплоть до его разрушения при распалубке. ППС тоже дугой выгибает, потом он стремится обратно выпрямиться. Да и прочность анкеровки связей в полусухой смеси под большим вопросом. С вибролитьём такого нет по определению.
Проверять надо эту технологию, хотя бы на небольшом макете.
Шмель написал : Вот типа такой вибропресс Вам можно сделать...
Китайцы сэкономили: своего привода на пуансоны нет, а верхняя рама встаёт на защёлки и потом шмякается с приличной высоты. Демпфировать её надо.
Malevich
Malevich
27.12.2012 в 13:19:54
Van007 написал : Нии Теплостен начал производство вот таких блоков. Что можете сказать?
Основным сырьем для производства теплоэффективных многослойных стеновых блоков являются:
• портландцемент (М500);
• керамзитовый гравий (фр. 0,5-5 мм);
• песок (фр. 2,2–2,5 мм);
• ускоритель твердения УП-2;
• пенообразователь ПБ-2000;
• пенополистирол (25 кГ/м3);
• вода.
Пенобетон, литьё. Upd: Вот их gif-картинка:
http://www.blokiteplosten.ru/
Van007
Van007
Архангельск
27.12.2012 в 13:57:22
Шмель написал : Вибратор можно и 220В и 380В -смотря какая у Вас сеть.На 380В безопаснее,зато дороже.Там подводиться к трансформатору ТСЗИ-380В,а от трансформатора уже к вибратору 42В.
Сеть у меня 220, т.е без трансформатора напрямую в розетку? Какую марку вибратора выбрать( чтоб и походил по дольше и вибрации хватало)?
