01.03.2013 в 13:35:31
Я в СБР-100 заливаю 4л воды, три ведра щебня с верхом (36 литров), цемента 8 литров, песка два неполных ведра (18 литров). Главное угадать с водой. Много воды - оплывет. Мало воды - при подъеме часть может отвалиться. Получается на три блока, но делаю два, чтобы не шкрябать по углам. Пробовал больше песка, пробовал больше шебня. Ну такая пропорция понравилась больше. При любом раскладе блоки получаются очень крепкие. Правда устройство должно давать хорошую вибрацию. Цемент - у нас производство Сланцы и Прибалтийский. Прибалтийский более пластичный и медлено схватывающийся, допускает большие погрешности при дозировке.
01.03.2013 в 13:43:07
volk1268 написал : Всем привет скоро лето!!Надо работать !!парни прочитал ваш форум и не понял где взять чертежи на станок одно или двух блочный???
На первой странице этой темы 8-10 пост фотографии, 34 пост раскрой. По ним и делал. cimon-у огромное спасибо.
02.03.2013 в 09:07:14
спасибо за развернутый ответ. Буду пробовать.
17.03.2013 в 09:57:58
кусок трубы 75и, тостостенной. На одну привариваем крышку. Естественное остывание (никакой воды и прочего.) и к токарю. Он придаёт красивый вид данному девайсу, а заодно и протачивает конусность (2,5-3мм). это 1,5мм со стенок. Всё, стаканы готовы.
17.03.2013 в 11:21:02
Я трубы резал с двух сторон вдоль, но не до конца. Оставлял где-то 10мм. В разрезы вставлял полосу, чтобы развести края и сваривал. Кувалдочкой по кругу прошелся. Потом приваривал полосу и торцы. Для трех штук, не так и хлопотно, довольно хорошо получилось.
10.04.2013 в 18:12:49
Привет форумчанам. Интересует вот какой вопрос. Как правильно подобрать вибратор к вибропрессу, стол с матрицей у меня весит порядка 75-80 кг? Кто что думает?
10.04.2013 в 21:28:23
я в этом полный нуль, но полагаю, надо хотя бы приблизительно
Вот здесь есть
10.04.2013 в 21:54:21
Van007 написал : Привет форумчанам. Интересует вот какой вопрос. Как правильно подобрать вибратор к вибропрессу, стол с матрицей у меня весит порядка 75-80 кг? Кто что думает?
Приведите размеры Вашего стола.
10.04.2013 в 22:07:47
Шмель 70 см на 80 см.
10.04.2013 в 22:33:38
Van007 Вибратор подбирается по площади вибропрессования,т.е.по площади на которой находятся блоки.Как конкретно я сейчас не помню,где мелькало в темах на аллбетоне.
11.04.2013 в 08:02:12
Шмель написал : по площади вибропрессования
Сама матрица 40 см на 40 см и на 20см, думаю ИВ 99 должно хватить вынужденная сила у него от 2 до 5 кН. ИВ 98 он просто огромный.
