Шмель
Шмель
Чебоксары
11.04.2013 в 08:10:33
Van007 На такую площадь вибропрессования подойдет и ИВ-99 и можно изготовить виброблок с приводом от электродвигателя через ременную передачу на виброблок-состоящий из вала с эксцентриками.
Van007
Van007
Архангельск
11.04.2013 в 09:17:14
Шмель написал : можно изготовить виброблок
Взамен ИВ 99 или дополнительно?
Шмель
Шмель
Чебоксары
11.04.2013 в 10:12:40
Van007 Взамен ИВ-99.
Van007
Van007
Архангельск
11.04.2013 в 11:34:07
Получил ответ от ОАО "Красный маяк", пишут " Вам необходимо установить два вибратора. Модель вибратора ИВ-99Б - гибрид с дебалансами от вибратора ИВ-111А Напряжение 220В или 220/380В, тип тока - трехфазный". О как!!! Еще 2 частотника и выйдет в 30т.р.
ИВ-111а неплохой показатель вынужденной силы от 3.7- 7.5 Кн, 6000 об, правда рабочий ресурс всего 200 ч. Кто нить узал таки вибраторы?
12.05.2013 в 00:13:16
cimon написал : Чертежей не делал, делалось все по месту. Главное соблюсти размеры самой формы.Завтра сниму размеры-сейчас уже ночь.
Нет, ограничений на составы бетонов нет. Можно снять пустотники и делать полнотелые блоки. Да, снимать начинаем при включеном вибраторе, а потом отключаем и заканчиваем съем уже на выбеге.
Доброго суток. Я делал подобный станок. На 2 блока. Перепробовал кучу вибраторов и остановился на простенькой болгарочке. Ивам советую ну уголок прикрепить болгарку. Стареникий заточной диск надламуется.Вот вам простой хороший вибратор.
Van007
Van007
Архангельск
13.05.2013 в 12:42:57
Всем привет. Подскажите какие подушки лучше поставить на самодельный вибропресс, стол с матрицей вес порядка 80 - 90 кг, размер 700мм на 800мм, вибратор ИВ99Э.
Шмель
Шмель
Чебоксары
13.05.2013 в 12:48:25
Van007 Ставь подушки ДВС от авто Нива.
Van007 написал : Всем привет. Подскажите какие подушки лучше поставить на самодельный вибропресс, стол с матрицей вес порядка 80 - 90 кг, размер 700мм на 800мм, вибратор ИВ99Э.
Разместите фото Вашего вибропресса-я думаю всем будет интересно.
Van007
Van007
Архангельск
13.05.2013 в 13:36:56
Шмель написал : Ставь подушки ДВС от авто Нива.
4-х хватит?
Шмель написал : Разместите фото Вашего вибропресса-я думаю всем будет интересно.
Как доделаю обязательно скину.
Шмель
Шмель
Чебоксары
13.05.2013 в 17:04:29
Van007 написал : 4-х хватит?
Так там четыре и нужно.Устанавливать поближе к углам.Кстати на ВП-600 установлены подушки ДВС от классики,а у него вибростол то же нехилый.
Van007
Van007
Архангельск
13.05.2013 в 19:48:59
Шмель написал : Кстати на ВП-600 установлены подушки ДВС от классики,а у него вибростол то же нехилый.
Ну да не вопрос, буду дальше думать.
benny45
benny45
Курган
16.06.2013 в 17:53:02
cimon написал : Вроде из снимков понятно устройство станка. Если возникнут вопросы, задавайте.
сколько уходит время на изготовление одного блока? пропорции раствора скажите. Размеры блока тоже
