05.11.2013 в 01:37:42
сделал себе форму для блока по типу CIMONa. Только двигатель немного другой (2200 об/мин 1 фазный) и вал из корпуса выходит только с одной стороны. Для пробы засыпал сырого песка. включил движек Песок осел где то на сантиметр. Дальнейшее вибрирование результатов не принесло. Пробовал увеличить груз на эксцентрике, двигатель ставил вертикально , горизонтально. И еще там где должны стоять цилиндры вставлял бутылки стеклянные. Вынув их увидел небольшие пустоты. Сама форма блока из песка держится отлично после выемки самого станка. Материал лист 2 мм. Жесткость формы за счет уголка по периметру сверху и снизу. Собственно вопрос: 1)Принципиально ли положение вала двигателя (вертикально горизонтально) и то что эксцентрик только с одной стороны вала 2) на сколько песок в форме должен садиться
18.11.2013 в 15:13:19
Алексей8888, УВ. Алексей! Опробовали Вы свой станок? Как в работе? Ваш станок "из того - что было" -и московский журнал "Моделист-конструктор" заинтересовался Вашей самоделкой. Не сможете ли Вы подготовить материал для Вашей статьи в журнале? Это - подробное описание, как его делали, из чего, схему от руки с размерами, как с ним работать, фото и пр. . С ув. Владимир Таланов, редактор отдела "М-к"
18.11.2013 в 15:15:00
УВ. Алексей! Добавление к сообщению - связь по neirosoftvolodi@mail.ru В. Таланов, "М-к"
20.11.2013 в 12:59:05
Van007 написал : ИВ-111а неплохой показатель вынужденной силы от 3.7- 7.5 Кн, 6000 об, правда рабочий ресурс всего 200 ч. Кто нить узал таки вибраторы?
Пользуемся таким, взяли его для экспериментов с частотой. Один недостаток - очень быстро нагревается, в сравнении с ИВ-99Е. По ресурсу пока ничего не скажу, работаем им очень редко.
Van007 написал : Еще 2 частотника
Зачем 2? Одного достаточно.
29.11.2013 в 00:22:56
подскажите пожалуйста кто делал самодельный вибратор для матрицы на основе двигателя. Какой массы примерно надо груз (эксцетрик) и на какую длину его выносить от вала двигателя?
18.01.2014 в 20:41:36
Подушки можно ставить от УАЗ или от газели.
18.01.2014 в 23:02:59
pitbull1982 написал : подскажите пожалуйста кто делал самодельный вибратор для матрицы на основе двигателя. Какой массы примерно надо груз (эксцетрик) и на какую длину его выносить от вала двигателя?
Обычной такой вибратор имеет следующую конструкцию: электродвигатель,ременная передача,вал на подшипниках,на вал одеваются пластины смотрите тему:
20.01.2014 в 13:14:52
Занимаюсь производством оборудования для блоков. Могу измерить дебалансы от вибратора ИВ 99 5.1kH если интересует. А вообще матрица на сколько блоков?
21.01.2014 в 08:10:22
Ruiner Изммерьте,а лучше с приложением чертежа-эти самых дебалансов.И не пробывали вот такие вибраторы zw35 на 220В?
22.01.2014 в 20:56:52
Ruiner написал : Занимаюсь производством оборудования для блоков. Могу измерить дебалансы от вибратора ИВ 99 5.1kH если интересует. А вообще матрица на сколько блоков?
Такие нет, первый раз слышу о них. На днях выложу дебалансы.
31.01.2014 в 11:51:55
А почему не ставите ИВ-98. Ярославль делает. Без нареканий
