stimul А куда его ставить? У него же вынужденная сила больше и размеры. Для ручных станков он велик.
Фото еще не получилось выложить, интернет не работал.
01.02.2014 в 10:36:42
01.02.2014 в 13:40:28
Ruiner Там просто с маркировкой путаница. Лучше смотреть по характеристикам. Брали раньше в Москве вибраторы. ИВ-99. потом И другой конторе ИВ-99 оказался не реально большим и 2 кВт. мощностью. А ИВ-98 как на и нужно. Единственное что могу сказать: Есть такая фирма ИП "Фролов В. Я." Вот у них лучше не брать. Выкинутые деньги. Статический момент не регулируется. Маятники литые :cool: Сам вибратор выполнен ужасно. Мы ставили пару раз (не было ни где тех что нужны). Потом всем меняли. "Красный маяк" Ярославский завод. Проверено временем. Если на 220 то стоить ОЗУ, Делают доставку. Поменять в случае чего, без проблем. Ну на 2000 руб. дороже пусть. За то надежно.
02.02.2014 в 14:18:35
cimon написал : Первая партия фото . Прошу извинить за длительный ответ . Умер блок питания модема ВАЙ-ФАЙ.Сегодня восстановил.
Есть такой Вибропресс Команч-12 универсал
Производит до 1000 блоков в день Блоки выходят ровные , края не ломает
05.02.2014 в 22:12:39
stimul написал : Ruiner Там просто с маркировкой путаница. Лучше смотреть по характеристикам. Брали раньше в Москве вибраторы. ИВ-99. потом И другой конторе ИВ-99 оказался не реально большим и 2 кВт. мощностью. А ИВ-98 как на и нужно. Единственное что могу сказать: Есть такая фирма ИП "Фролов В. Я." Вот у них лучше не брать. Выкинутые деньги. Статический момент не регулируется. Маятники литые :cool: Сам вибратор выполнен ужасно. Мы ставили пару раз (не было ни где тех что нужны). Потом всем меняли. "Красный маяк" Ярославский завод. Проверено временем. Если на 220 то стоить ОЗУ, Делают доставку. Поменять в случае чего, без проблем. Ну на 2000 руб. дороже пусть. За то надежно.
У фролова ВИ99В а у ЯЗКМ ИВ99Е. У фролова регулируются, много положений, может раньше не было регулировок, но сейчас точно регулируются. дебалансы литье и сварные пластины попадались, но все регулировались. У ЯЗКМ контакты залиты, раскручиваться не будут провода. Проблем ни с каким из них не возникало все работают. Но сейчас ставим ЯЗКМ.
05.02.2014 в 22:18:28
Сергейb3 написал :
А почему должно края ломать? Края будет ломать если пуансон не держит или матрица кривая или даже пустотообразователи не точные. И вообще это не вибропресс а несушка. И вибратор с наждака))). Ну дальше не буду перечислять минусы.
06.02.2014 в 08:19:46
Ruiner написал : А почему должно края ломать? Края будет ломать если пуансон не держит или матрица кривая или даже пустотообразователи не точные. И вообще это не вибропресс а несушка. И вибратор с наждака))). Ну дальше не буду перечислять минусы.
Согласен на все 100%. это не вибропресс. При прессовании, смесь в форме должна запрессовываться, минимум на 20 мм. Сама форма должна иметь конус 2-3 мм. В противном случае, будут проблемы с расформовкой изделия. Не важно на сколько мощный вибратор. Вибрация нужна для уплотнения в форме смеси. Да и геометрии на этих блоках не будет. Строить жилой дом из них, будет опасной затеей. Насчёт 1000 качественных блоков в смену, конечно тоже сомнения. Но это на совести тех кто продаёт такой станок.
06.02.2014 в 08:21:57
Края ломает только из за матрицы с пуансоном. Пуансон должен иметь минимальный зазор. А если он болтается в форме, то он просто не прессует края.
06.02.2014 в 09:33:48
stimul написал : Согласен на все 100%. это не вибропресс. При прессовании, смесь в форме должна запрессовываться, минимум на 20 мм. Сама форма должна иметь конус 2-3 мм. В противном случае, будут проблемы с расформовкой изделия. Не важно на сколько мощный вибратор. Вибрация нужна для уплотнения в форме смеси. Да и геометрии на этих блоках не будет. Строить жилой дом из них, будет опасной затеей. Насчёт 1000 качественных блоков в смену, конечно тоже сомнения. Но это на совести тех кто продаёт такой станок.
Не совсем верно. Керамзит не получится уплотнить на 20мм даже пусть это будет HESS и тому подобное. Есть предварительное уплотнение смеси без применения пуансона и и конечное с его прижимом. Мы например делаем точные матрицы без конусов, выходят легко блоки. Конус ведь со все сторон не сделать только с торца можно или фрезеровка. На счет вибратора важно. Если стоит наждак то его ресурс маленький, через некоторое время он развалится.
06.02.2014 в 10:13:43
Всё получится и получается. Дело не в HESS или Рифей. Как это не получится? Почему? Пусть на 15 мм. Причём тут керамзит? Если это пресс, то он должен прессовать до конца. Глубже не запрессует, (валы не дадут). Но прессовать нужно до упора. Конечно если насыпать смеси с горкой, то наверно не запрессует. Но есть дозаторы, даже если пресс механический без дозатора, то можно просто засыпать смеси с таким расчётом.
А про вибратор, я о мощности писал, а не о типе. Вот простейший вибропресс:
06.02.2014 в 10:18:16
А конус всё же рекомендуется. Износ матрицы не такой сильный. Тем более если с керамзитом работать. Керамзит как наждачка. Даже смеситель, если без брони, ёмкость протирает быстро
07.02.2014 в 00:05:43
stimul, хоть и присутствует слово пресс, но это же не гиперпресс который давит до упора сотню тонн. Задача вибратора разжижать смесь, а пуансон должен ее уплотнять, но давление на пуансон не должно быть большим.
