Кто нибудь изготавливал блоки гравий+цемент? Какие свойства у таких блоков будут? (Скажем если строить из таких блоков дом)
31.01.2010 в 10:20:33
31.01.2010 в 11:56:57
zubilo1 написал : Вы используете бетономешалку?
Обязательно. Вручную такое колличество жесткой смеси намесить не реально.
31.01.2010 в 12:02:27
zubilo1 написал : Кто нибудь изготавливал блоки гравий+цемент?
Из одного гравия без песка ничего не выйдет.Должна быть разная фракция состовляющих раствора, пустоты между гравием должны заполняться более мелкими частицами.
31.01.2010 в 12:12:53
cimon написал : Обязательно. Вручную такое колличество жесткой смеси намесить не реально.
Скажите пожалуйста какого объема бетономешалки Вы используете? Если использовать самодельную бетономешалку из 200л бочки... Скажем: - Какая примерно будет производительность?
zubilo1 написал : Кто нибудь изготавливал блоки гравий+цемент? Какие свойства у таких блоков будут? (Скажем если строить из таких блоков дом)
Что Вы думаете по этому поводу?
31.01.2010 в 12:17:01
cimon написал : Из одного гравия без песка ничего не выйдет.Должна быть разная фракция состовляющих раствора, пустоты между гравием должны заполняться более мелкими частицами.
Я возможно неправильно понимаю название "гравий"? У нас это речной песок с галькой фракции от 1 до 20 мм примерно.
31.01.2010 в 12:35:56
zubilo1 написал : Скажите пожалуйста какого объема бетономешалки Вы используете?
0,26 м3
zubilo1 написал : Если использовать самодельную бетономешалку из 200л бочки... Скажем: - Какая примерно будет производительность?
Наверное можно будет замешивать до 8-9 ведер.
zubilo1 написал : Сообщение от zubilo1 Кто нибудь изготавливал блоки гравий+цемент? Какие свойства у таких блоков будут? (Скажем если строить из таких блоков дом) Что Вы думаете по этому поводу?
Получатся обычные бетонные блоки со всеми свойствами присущими бетону. Если хорошо утеплить снаружи, то и дом можно строить вполне.
31.01.2010 в 13:22:58
cimon написал : Получатся обычные бетонные блоки со всеми свойствами присущими бетону. Если хорошо утеплить снаружи, то и дом можно строить вполне.
Мне кажется у Вас довольно большой опыт в строительстве, хотел бы узнать ваше мнение?: - в случае производства этих блоков (вместо кирпича как задумывал) можно ли "наштамповать" их побольше на продажу и какое соотношение? Как вы думаете будет ли спрос на эти блоки? Хотелось бы окупить производство для дома? Заранее благодарен.
31.01.2010 в 15:45:14
Для приготовления смеси нужен смеситель, для приготовления полусухой смеси.
Номинальная мощность2,2 кВт
Габариты 1650х980х1310 мм. Объём
300 л. Масса не более 285 кг.
Хотя обычную мешалку, тоже приспосабливают. Наваривают лопасти, (лопатки).
Замес должен быть хорошим. Чтоб сухих комков не оставалось.
В растворе ведь всего 10% воды.
31.01.2010 в 17:29:05
cimon если зделать точно такуюже но на два блока... какой электроматор можно применить? отстиральной машинки подойдёт.... или от старого электрорубанка.. или лудше вибратор раздобыть?
31.01.2010 в 17:40:20
Здравствуйте,разрешите присоединиться к вашей теме не так давно зодумывался о литье блоков, и вот нашол ваш форум, собираюсь баню перестраивать ,много полезной информации!!!!!но есть вопросы стоитли конструировать станок, имеются форма на 20блоков, лить без вибрации или городить станок??
31.01.2010 в 18:43:37
zubilo1 написал : можно ли "наштамповать" их побольше на продажу и какое соотношение? Как вы думаете будет ли спрос на эти блоки? Хотелось бы окупить производство для дома? Заранее благодарен.
Я три года пытаюсь оформить документы на строительство дома, но пока не удалось, так каждый год штампую по 4500-5000 блоков, (правда из шлака), и в августе, когда выясняется, что разрешение на строительство получить не удастся, продаю их без всяких проблем, хотя у нас в городе достаточно много производителей таких блоков, достаточно снизить цену на 5 тенге. Если вы сами изготовите блоки на дом, (по моим подсчетам это порядка 5000-6000шт., то они обойдутся вам в 2 раза дешевле покупных. Особо не напрягаясь, работая в день по 2-3часа, за летний период, один, произвожу примерно по 5000 блоков.
