АлексейСиз написал :
Мысля пришла если всë болеменее нормально то может быть плунжер наместо не становится (в нетральное положение чуть выше или ниже ). Если есть запосной зачем 150001 разберать ?;)
Пробовал и приопускать и приподнимать, без изменений. Запасной есть, но он с минюшки ЗИМ 350, советского квадрика, чуть не такой по габариту - но деваться некуда - поставил. Все таки есть мысля пробовать ремонтировать, буду вызванивать барыг по ремонту, может кто согласится ремонтировать. Стоял как слева, поставил как справа.
Колечки, даже новые, могут не подойти по размеру, можно случайно, некорректно их поставить. Попробуйте керосином заливать полости при разных положениях золотника, может какой-то заусенец образовался при многочисленных переборках распреда. Не отчаивайтесь, возмите паузу и еще раз все внимательно помотрите.
Slava_lus написал :
Здравствуйте! Извинити за мой русский язык! Подскажите, кто ставил на Уд-25 карбюратор от скутера 150СС, как он себя ведет под нагрузкой при пахоте? Хватает ли ему силы? Потому, что я заменил к16м на 150 кубовый скутерный, а первое впечатление, будто он потерял 20% своей мощности, под гору едва выехал...
Я поставил тоже карбюратор от скутера 150СС, у меня через 15 мин работы засирает свечи дочерна и глохнет. В чем может быть проблема?
Еще вопрос, как лучше закрепить карб, чтоб не резать капот, может кто фото скинет?
pelipenko еслиштатный мозг пудрит "плюнь на него " и поставь нормальный трëхсекционный запитай штатные гц и сможеш сделать дополнительную гидравлеку ! Родной слабенький и сделан тяп ляп у меня выдавлевала предохронительный клапан.
Outlaw888 написал :
Ищи мои фотки. 2??? тану нафик. Как их синхронизировать? :) 1 и фатит :)
Не нужно лисапет изобретать. Смотри на простой "взрослый" и делай по подобию.
Зачем синхронезировать ? Навеска сидит на одном валу со шпонками ! Два гц на перекладину и всë а с одним надо кучу металолома навешать а там места кот наплакал!
Я поставил карб от скутера вот совсем недавно...... первое впечатление хорошее,заводка с первого втыка,сначала холостые повышенные, а потом в норму, тяга на прежнем уровне,расход горючки пока не замечал....Вывод: имеет право на жизнь.... только 12в подключить обязательно...
Если связано с заменой карба от скутера, то по всей видимости не работает блок, к которому подключаете 12 в, при прогреве двигателя он автоматом сам обедняет смесь....Если это не происходит, от сюда и нагар на свечках и потеря мощности
maptun написал :
А капот не одеваете? и как 12 В, не используете? Не видно крепление краба к копусу, или он висит на хомутах?
На хомутах все висит, патрубки короткие и все держится, карб нормально держался и когда вместо заслонки нулевик стоял. Капота пока нет, т.к. я бензобак поставил перед двигателем, а под сидушкой гидробак. 12 в пока от штатного генератора.
Петрович1 написал :
Как по мне, то при закрытом плунжере (стоит в нейтральном положении) то подпоршневая полость закрыта и стравливать может либо через манжету поршня либо через плунжер, причем скорее вверх чем вниз.
У меня тоже такая беда была: поставил карб от 150сс, подключил к нему 12В и при испытаниях не выехал под знакомую горку - попросту заглох. Полез к цилиндрам - а один холодный! я свечи поменял и все как рукой сняло: свечи фуфлыжные на рынке подсунули!
pelipenko написал :
ПаГ написал :
Может быть, я не совсем ясно поставил вопрос. Видимо, стоило спросить, нормально ли это, когда шпильки болтаются и при выжиме сцепления слышен звук, от того, как они бьются о края корзины?
В этом деле вообще очень важно правильно называть элементы. Попробуйте прочесть стр.102 форума по интересующему Вас вопросу - может поможет. Если нет, то продолжим. А если есть у Вас телефон "Мегафон", то сообщите в личку.
P.S. А странных звуков в наших тракторах не сосчитать.
