Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
04.12.2016 в 15:49:47
виктор матонин написал: AVSh, Родился бы ты лет 40 назад узнал как не эфективно греть картер.Раньше гаражей не было ставили на улице.Батя вставал не свет ни заря с паяльной лампой.Мосты коробка. И так пол жизни.А ты не эфективно.
Через 27 дней будет 67 лет назад как я родился,паяльной лампой не грели,так как они плохо работали,то пыхает то ваще не горит,все ставили возле телятника где был котел КВ-300 (паровой)и грели паром,шланг один,вот тут-то кто вперёд встал того и сапоги.Коробку и мост просто добавляли соляры,аккумулятор в мороз не крутил стартер ГАЗика,только кривым,сцепление выжал спец-палочку вставил и вперед.Я вот и сейчас подумываю как-бы изготовить паровушку НИВУ в мороз заводить.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
04.12.2016 в 15:55:46
Jesha написал: https://www.youtube.com/watch?v=BVhO2ML1k48
Вот это понравилось,К-700 колесо подкатить,справилась-бы аль нет :(
ROW111
ROW111
Барнаул
04.12.2016 в 16:10:38
Афанасьич написал: Вот это понравилось,К-700 колесо подкатить,справилась-бы аль нет
:D главное рычаг длинее
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
04.12.2016 в 16:23:48
ROW111, А чо,на заднем менял камеру не снимая колеса.
ROW111
ROW111
Барнаул
04.12.2016 в 18:42:49
Афанасьич написал: А чо,на заднем менял камеру не снимая колеса.
всмысле? ни разу не бортовал за 8 лет задние, два года назад одно потрескалось ,сам попробовал "рычаг подлинее" хамп на диске гибануло (край диска по русски) .кое как нашел грузовой шиномонтаж, с новым станком на котором есть какие то переходные насадки (они на всех есть только их сдают в чермет т.к. востребованности нет, точнее до меня не было) вот он мне и сделал,а этот год туда заехал, а нету там уже шиномонтажа,закрылся еще год назад сказали.Еще в парочку грузовых заезжал не берутся, легковые я еще первый раз обьехал ни один не взялся только колесо увидят "нее,к грузовым гони!"
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.12.2016 в 20:53:51
Афанасьич написал: Я вот и сейчас подумываю как-бы изготовить паровушку НИВУ в мороз заводить.
http://podogrev-atlant.ru/?yclid=7241910575975106797 может и не охлаждать? http://3davto.ru/catalog/elektrotovary/podogrevateli_masla_topliva_dop_pechi/podogrevateli_tosola_alyans/
Афанасьич написал: Вот это понравилось,К-700 колесо подкатить,справилась-бы аль нет :(
Думаю легко.
ROW111 написал: сам попробовал "рычаг подлинее" хамп на диске гибануло (край диска по русски)
Значит правило не правильное. Надо плоское и вывернутое, что бы вытягивало шину с минимальным отжимом. А монтировка в этом не помощь.
шнырь
шнырь
04.12.2016 в 21:20:24
Добрый вечер всем! сегодня выкроил пару часиков уже вечером прикинул как станет янмар на тракторок. Вроде бы все нормально единственный минус это масляный фильтр он не мешается но вот при необходимости его наверное не снимешь. попробовать поискать фильтр пониже тогда должно все срастись.Вопрос к старейшинам сколько поставить креплений двигателя: два спереди и колокол, или же четыре: спереди, сзади и плюс колокол?
AVSh
AVSh
04.12.2016 в 22:28:31
шнырь, с нетерпением ждал твоего отчёта по примерке. Рад, что в основном всё складывается. Фотки плоховаты, больше нужно догадываться ... Свет не для фото. Но это всё мелочи, главное, что нет тех тупиков о которых говорил человек знающий.
шнырь
шнырь
04.12.2016 в 22:36:34
AVSh, завтра постараюсь днём сделать фото
AVSh
AVSh
04.12.2016 в 22:51:10
Афанасьич, пар - сила, но для предподогрева машины электрокотел удобнее. Пар на много безопаснее паяльной лампы. Но его иметь бывает даже сложнее , чем 220В. С другой стороны, если пар есть , да ещё и сухой перегретый, то им можно отогреть всё , что душе угодно У меня пар подходящий есть когда баню топлю. Пар из сухопарки обогревает и полки и стены с потолком, и не только прогревает, но и дезинфизирует. Только в последнее время нашел гибкий рукав подходящий из нержавейки, ранее , когда этого не было была проблема, как перегретый пар доставить до разных точек в бане... Для прогрева дизеля КМЗ можно рукав подлиннее и нормально всё отогреется, только баню топить придется, в моём случае. У кого котельная за стенкой то много проще. Афанасьичу за идею с паром - спасибо!
AVSh
AVSh
04.12.2016 в 23:13:20
шнырь, да это не главное, если получится, то поснимай, лишних фоток не бывает На первой фотке вижу колокол прижатый к маховику и выставленный по проточке на маховике. Как будешь соединять колокол с моторной плитой?
