fil78, Привет! С успешным завершением и удачными результатами испытаний тебя! Габариты сцепки просто колоссальные, моя фреза по сравнению с твоим - детская игрушка, расстояние от ножа до колеса - 25см, расстояние между центром колеса и центром вала фрезы - 80см. А победил я ее сегодня вечером, заблокировал "коленный сустав" и всего делов-то. Испытывать поехал на тот участок огорода, куда предварительно навез и прикатал трактором глину, 40см слой. Заглублялась фреза хорошо, на приторможенном тракторе, на 20см погружения фрезы дизель нагрузку не ощущает, передачу на тракторе не включал, подтормаживал слегка и получалось фрезерование в режиме мотоблока, только вместо сошника тормоза трактора. Пока окончательно не стемнело,
решил опустить фрезу "на все деньги", в итоге газку пришлось подкидывать и иной раз включать передачу. Глубина была на весь диаметр фрезы - 40см. Возможно, что пригруз и понадобиться, но пока и так вроде все путем.
