Mohave
Mohave
Казань
09.06.2025 в 21:40:10
Grut, Самая бОльшая база продажи КМЗ это Авито. И чуть в барахолке VK. Определился, дизель, бензин?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
09.06.2025 в 21:57:46
Первая серия, развалились виброопоры от генератора. Было гораздо лучше, от резких движений по всем осям координат, позвоночник был просто разгружен. Чуть выше скорость по буеракам. Но четыре генераторных опор не выдержали мой вес 92кг и резина отслоилась от крепежей.IMAG7305IMAG7301IMAG7304iucatal1001444e
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
09.06.2025 в 22:10:50
Решил я сделать вторую серию "Левитация сиденья" . В этот раз применил прекрасно себя зарекомендовали в тяжелейших условиях и нагрузках, Подушка подвески УАЗ. Не такие сиськомягкие, но очень простые в установке. В штатном варианте, где жёстко прикручена крышка с направляющими салазок сиденья к откидной раме сиденья, болтами М8. Сверлим гайки М8 в раме сверлом Ф8, собираем в обратной последовательности. Подушка UAZIMG_20250609_152229IMG_20250609_152250IMG_20250609_152310IMG_20250609_161754IMG_20250609_161733
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
12.06.2025 в 15:20:40
Добрый день хлопцы,кто и как сверлил шкворня под смазку от Валги(Обрезал,досверлил по центру отверстия глубина 25 мм,а вот выходные (горизонтальные)отверстия в подшипник,токарь отказался сверлить-НЕЧЕМ) Инет выдаёт 1)сверло для керамики(но хрупкий) и желательно станок,без биения. 2)Коронку алмазную-Диаметра нет такого. ещё выдал-СВЕРЛО марки Р-18 производства СССР. (малого диаметра не найти). HSS-R/G вот выписал по инету 4-5мм,надеюсь просверлим
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
12.06.2025 в 16:44:35
Шкворня от ГАЗ-24 комплектШкворня ГАЗ-24 комплект
Mohave
Mohave
Казань
12.06.2025 в 19:51:53
Мне это все предстоит. Я подобное на станки таскаю. В тисках на коленке, порой не все получается.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.06.2025 в 11:15:52
Mohave, Добрый день Евгений....ну дорогой,тебе легче,у тебя целый Цех под задницей,а ты Начальник....30 минут и всё готово. Я при таком предприятии механником был,себе трактор восстановил за месяц ПЭ-08.-погрузчик....гидроцилиндры обрезали,состыковали, сваривали..... ни одной шт не покупал. А теперь всё своими ручками....даже сверлить,в город наверное придётся везти. Женя,ещё выход есть один,посмотри,оцени мою догадку,как на _газонах в самой цапфе.Вот в этих местах просверлить,а отверстие в подшипнике совместитьПодшипник с отверстием совместить с рукотворной "дыркой".09fc96173dd5f57a25b5793681454bacЕщё шкворень можно с двух сторон обрезать,а заводское отверстие оставить,и тогда ПРИДЁТСЯ только одну"дырку" сверлить Я поторопился,обрезал,не продумав -уже готовое отверстие оставить.
Mohave
Mohave
Казань
13.06.2025 в 17:22:45
Юрий, привет. Направление мысли интересное. На остатке обрезке шкворня потренироваться с подбором фрезы для дырки. У меня со станками не так всё радужно, как ты представляешь. Какието операции приходится отправлять в Мухосранск какой нибудь, так как цена в разы меньше. И за всё, про всё плачу, бесплатного нет ничего, только если сам
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.06.2025 в 19:19:26
Mohave, Ясно,я предположил,что у Вас мини цех по нестандартному оборудованию(у нас предприятие "АКРО" был,станок даже Радиально-расточной стоял) Сейчас весь форум "прочёсываю" видел где-то,про перенос балки с размерами и пошаговая подсказка...теперь найти не могу...... Нашёл только:Сошку нельзя удлиннять на В2Ч,в колокол упирается.сошшкатронштейн кмзмаятникМаятник можно удлинить....Но лучше новый сделать(где-бы фрезер отыскать)6df677cdc78e4933a4637650a8e749e3такой -бы. Или рулевую рейку от ОКИ (как у Саныч-53_покойного)
Mohave
Mohave
Казань
14.06.2025 в 12:10:52
yura-khusnet написал 13.06.2025 в 19:19
Я всё мечтаю типа электрорейку внедрить. Линейный актуатор. Сразу можно убирать руль, ставить джойстик.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
14.06.2025 в 21:50:18
Mohave, ну дорогой,тебе легче,ты на эти цацки учился...
