Mohave
Mohave
Казань
25.09.2025 в 07:49:24
ROW111 написал 22.09.2025 в 11:10
Mohave, Спасибо, нашлось действительно.А насчет сидения, пружины не рассматривали?Я думал, но .....
В глубину закрепить пружины можно. Но нужен сиденью ход. Пружины которые я выше показал, РММ-120, небольшие, по высоте 40мм. И, что интересно, этот комплект имеет пружины с разной жёсткостью. Как раз это и надо. Задние пружины надо поставить жёстче, чем передние.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
25.09.2025 в 07:59:23
Screenshot_2025-09-25-07-56-00-018_com.opera.browserScreenshot_2025-09-25-07-56-16-573_com.opera.browser
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
25.09.2025 в 08:03:34
Давно заказл генераторные от лёгких, бензиновых. В этом году уже не успею поставить. Эти подухи конструктив иной, шпильки не по оси, они со смещением Screenshot_2025-09-25-07-56-47-193_com.opera.browser
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
25.09.2025 в 11:12:39
Mohave, у меня родное сиденье уже давно умерло,пока думал,что делать покупать ? (лопнула сама площадка на которой сидишь,трещина не большая заварить можно) ну и кожзам весь в хлам..Подвернулось от газели ,даром состояние почти новое, механизм складывания сломан,ну он и не нужен,спать в поле некогда :)). Ну поставил его через переходные пластины..но ездить жестко особенно когда поперечную колею проезжаешь, того и гляди позвоночник ссыпется,ниже поясницы..Вот сейчас пришло время капремонта,пару лет не занимался им, совсем,поднакопилось ,надо и рулевое делать,руль уже градусов на 60-80 свободный ход имеет,что там в редукторе у него даже ине представляю лет 5 не заглядывал,а отец стал его на улице хранить летом чтобы не отцеплять прицеп и в сарайку не загонять,только на зимнее хранение он там. Так что надо рулевое делать все, да и балка передняя тоже ходуном уже ходит с 1991года ее не трогал ни кто..По электрике тоже вопросов поднакопилось меняный реле-регулятор 33.3702 от МТ"Урал" решил тут мне перед смой копкой картошки начать 16 вольт выдавать..вскрыл посмотрел, "чудит" дюже интересно, примерно 1- минуты после включения работает прекрасно т.е. в 14,1в лампа четко гаснет,зарядка пошла, если больше 14,7в снова загорается ..убавляю обратно до 14,5в первые пару минут гаснет лампа (как и должно быть) а вот потом перестает гаснуть ..Т.е. как будто какой то полупроводник там "течет" но ни чего не греется..Пробовал выпаивать прозванивать все исправно показвает..ну кроме пары транзисторов их не проверить только менять они там составные )вобщем реле-регулятор тоже попробую починить. А нет, так заказывать другой придется,китайские не работают пишут,а те что "по ГОСТу" по 1,5тыс.р.и дальше Ну и за одно и сидением думаю надо будет заняться , пружинки такие не видел даже, спасибо за наводку, надо посмотреть что сделать с газелевской сидушкой можно..у меня рост 170см мне то комфортно,как сейчас сидение стоит. не хотелось бы его поднимать.
Mohave
Mohave
Казань
25.09.2025 в 18:27:03
Сидушка очень амортизирующая должна быть, позвоночник у нас один. Это верно. По-моему кроме меня этим ни кто не заморачивается. У меня вспененный полиуретан чёрный разваливается. Тоже грядёт замена всего сиденья. Видимо подберу от иномарки на коже. Сразу с подогревом будет и с вентиляцией. От погрузчиков не плохие можно найти на Авито.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
25.09.2025 в 19:12:06
Mohave, ну мне подогрев без надобности,зимой он у меня на приколе стоит. Но насчет пружин все же надо подумать,ценник конечно впечатляющий на эти блоки от кондиционеров..
Mohave
Mohave
Казань
25.09.2025 в 20:26:36
ROW111, не обязательно прям такие модные пружины. Главное идея. От классики на клапанах, в стиральных машинах итд где пружинки идут. Вот я скидывал ранее от БЕНЗО гераторов, копейки. Роль гасителей также. Уж больно мне понравились, работали на отлично в трёх плоскостях. Под моим весом (90кг) не долго проработали. Но я заказал ещё раз, чуть другие. Видимо ещё и зима дала нагрузку резине. Если вы легче и тем более без эксплуатации зимой, очень скромный по деньгам вариант. Чуть замороченный с установкой, но если вы писали и значит знаете, что такое составной транзистор, то вам ни почём. 385руб за 4 шт ОзонScreenshot_2025-09-25-20-23-25-254_com.opera.browserScreenshot_2025-09-25-20-22-24-107_com.opera.browser
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
26.09.2025 в 09:33:39
Mohave, Да вот с весом у меня так же 90+-2..3кг. пружины надо поискать конечно,может с какого то аммортизатора мопеда/мотоцикла посмотреть ,порезать под нужный размер,с мопеда наверное даже получше будут они ка краз на такой вес и рассчитаны около 100кг.
Mohave написал 25.09.2025 в 20:26
Да реле-регулятор я починил, тупо поменял оба составных" дарлингтона" и вроде на стенде все заработало,но стенд не дает 15 вольт у меня 14,8в, на максимуме не смог проверить,буду на тракторе проверять. А так дома и токарный небольшой есть и сверлильный с заточным. Сейчас по Вашему посылу видео насмотрелся про ремонт ходовой затарился бронзой и капролоном, буду долгими зимними выходными вечерами точить,ремонтировать. Еще ни как не разберусь как тормоза подтянуть,уже совсем держать перестали,один раз даже на "ручнике" этом тронулся и проехал метров 500, и мотор даже и не почуял, что там задние колеса заторможены,тоже надо лезть только понять бы куда..на рутубе чтото поиск ничего не нашел по этому вопросу.
Mohave
Mohave
Казань
26.09.2025 в 17:19:35
ROW111, тормоза регулируются тягами и тонкими прокладками бортовой.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
26.09.2025 в 17:22:48
Чтобы не ездить на тормозном ручнике, надо поставить зуммер пи-пи-пи на стоп сигнал. Если конечно работает концевик на тормоз педали.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
26.09.2025 в 17:39:41
Screenshot_2025-09-26-17-24-41-831_com.opera.browserЭто если условно в панель приборов врезать. У меня так. И сигналит и пи-пи-пи. Достаточно громко. Но я умудряюсь тронуться с этим зуммером. Видимо с наушниками езжу чтоль. Поэтому купил мощнее, но не поставил пока.Screenshot_2025-09-26-17-36-51-561_com.opera.browser
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
