yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
17.11.2025 в 19:37:51
ROW111 написал 15.11.2025 в 18:15
я то еще работаю..но было бы сейчас 8 лет до пенсии а теперь 13..и чую они превратятся в .....
Вот и мою жену "омолодили" 8 лет ещё "пахать". Говорит:не дотяну, до пенсии!!
ROW111
ROW111
Барнаул
17.11.2025 в 21:00:19
yura-khusnet, вчера уже заговорили еще 10 лет прибавить..т.е. мужикам до 75 теперь! т.е по факту ни когда не выйти на пенсию..а чтобы не предьявляли "верните накопленое родственникам т.к. не дожил" теперь баллы копят..скажут на тебе 100 баллов! а отчислял то деньги туда! при том отчисления то берут со всей зарплаты, а баллы только до 125 тыс. руб начисляют!(брат вахтой работает говорит отчисления со всех 200 берут..а баллы только со 125т.р. чтобы больше 10 баллов за год не накопилось а то пенсия сильно большая будет) Налюбилово вобщем, красавцы!
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
18.11.2025 в 21:11:29
ROW111, С государством ,бесполезно "Играть" в азартные игры....всегда проиграешь
ROW111
ROW111
Барнаул
22.11.2025 в 18:28:45
ну вобщем фотоаппарат я забыл,а телефон мазутными руками лапать не очень хотелось..В целом все получилось.Втулки стальные в балке развернул разверткой Ф20мм, шкворни зашли плотно,но без пресса,можно провернуть рукой. Подшипники поставил игольчатые которые без сепаратора т.е. одни иголки. Все смазал синей смазкой, с герметизацией нижнего подшипника ничего не придумалось,буду намазывать пластины ,что лежат между цапфой и балкой, литолом, чтобы воду внутрь не пропускали. На шкворнях к просверленным отверстиям внизу сделал болгаркой еще надпилы "звездочкой", чтобы смазка лучше внизу во все стороны выдавливалась,нижнюю крышку не стал сверлить,через осевое отверстие продавливать буду смазку вниз. Под верхнюю и нижнюю крышки вырезал прокладки из паронита. Балку вкатил на место, поддомкратил воткнул ВОМ..И тут ,когда я все уже собрал..вспомнил что я забыл поменять тавотницу..родная то прямая и я к ней не могу добраться,шприцом т.к наконечник у него трубчатый не гибкий..ну ладно,думаю тавотницы то я купил и под 45 и под 90 градусов..давай выкручивать из балки тавотницу..а там удобнооо..не каждая иномарка такое смогла..ну минут за 5 при помощи такой то матери все же выкрутил..Жеваный ты крот! там резьба похоже М8х 0,75? резьбомера и штангеля не было под рукой.) а я купил М6х1! ну ,давай вынимать ВОМ по новой! вынул намазал смазки воткнул обратно,уж не знаю сколько там смазки осталось на втулке? Все собрал..балка все равно немного качается в горизонтальной плоскости, где цапфа примерно миллиметров 5 суммарный ход будет. Стал мерять зазор(вот щупы то я взял, а штангель ума не хватило прихватить из гаража) между балкой и качалкой ну впереди около 0,2 и сзади 0,2-0,25мм. поршневое кольцо конечно туда не влезет..есть латуни полоска попробовал ее толкать не лезет..у нее толщина примерно 0,6-0,8мм короче собрал без кольца, балка немного все же ходит..но убирать совсем зазор тоже нельзя, смазка где то должна там быть, да и кто то же писал, что даже заклинивала балка у него. Пыльники наконечников купил парочку от 2109,но оказалось что все устали..Был у меня ремкомплект задних тормозных цилиндров от какой то иномарки,поставил..оказалось резина там не бензомаслостойкая,разбухли от литола за 2 недели ..вот так вот..теперь надо 4 пыльника покупать и по-новой разбирать все наконечники. Ну и надо мотор снимать,сцепление чтото гремит.я прошлый раз когда снимал одна лапка как то не очень хорошо держалась..видимо чтото с ней произошло,хотя сцепление можно сказать не ведет практически при трогании.. глушитель отсоединил, прокладкам ес-сно капец.. не помню от чего я покупал их.Из паронита резал хватает максимум на сезон а то и меньше выгорают напрочь! а это то ли от газели? армированая металлом кольцо внутри эти отходили прилично лет по 7-8 не меньше..Но вот от чего они были?
Mohave
Mohave
Казань
23.11.2025 в 08:52:23
ROW111, как грелся? Работа долгая, объёмная.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
23.11.2025 в 09:15:14
Mohave написал 23.11.2025 в 08:52
ну за 4,5 часа управился. на улице было -5..-7С внутри около нуля. Штору из джинсы времен СССР, прихватил из гаража, и тут повесил на вьездные ворота- дуть перестало, на землю вспененный полиэтилен 1см толщиной кинул..Еще электроветродуйку прихватил 2 квт, и "сухой фен" "франкенштейн" (скрестил сломанный от Икаруса на 12 квт, и от IFA (был такой немецкий (ГДР) автомобиль в СССР) на 8 кВт. IMG_20200706_203005IMG_20200706_202943 У обеих была проблема с топливным насосом у первого он не рабочий плунжерная пара устала,у второго отсутствовал вовсе,не без труда нашел насос на 1,75л/час хотя от ИФА нужен 1,4л ну вроде работает..ну и первый от Икаруса на 24 вольта, а второй на нужные/удобные 12 вольт..ну вот "скрестил ежа и ужа получилось 2 метра колючей проволоки :) ) 12 вольтовый "сухой фен" с возможностью работы от 12 вольт и сети 220 вольт (через блок питания ес-сно) :) )Сирокко но недоделанный (осталось футорку для свечи накала сделать,родная проволочная что-то меня выбешивает,пока запускаю газовой горелкой, разжигаю через отверстие свечи и вворачиваю заглушку потом, на это место. ) Но пока подогрев не использовал . Ну и гайки интенсивнее крутил, аж спина мокрая (еще подумал хорошо не в июле, когда +35С около 2ух недель было там бы точно сдох от духоты). Теперь вот надо двигатель снимать, и поддон снимать и маслонасос,чтобы каналы масляные промыть т.к. высверливал давно сломанный ввертышь, для датчика давления масла,опилки попали внутрь, надо промыть все.Ну и сцепление посмотреть, чего там гремит уже пару сезонов (крепкий все же КМЗ!)
ROW111
ROW111
Барнаул
23.11.2025 в 10:04:08
Поменял патрубок от карбюратора до воздухоочистителя (купил силиконовый 135 градусов угол) а теперь капот не одевается!!! резать капот что ли? я как карбюратор поставил от скутера капот то не одевал..а оно воно чо!
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
25.11.2025 в 23:16:42
IMG_20251124_114954IMG_20251124_170240Женя,тебе размеры этой детали нужны?IMG_20251124_170342
Mohave
Mohave
Казань
26.11.2025 в 22:40:04
Юрий привет. Это где так разбирают?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
27.11.2025 в 18:38:31
Mohave, я купил блок... коленвал...распредвал и венец от маховика...(Вот отмыл мойкой).в принципе мне это не нужно,но вспонил про тебя и решил выкупить..помыть и выставить на продажу(предварительно размеры,для тебя "снять".)IMG_20251124_170354IMG_20251124_170347IMG_20251124_115018Масляный насос вон ещё есть.IMG_20251124_170247
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
27.11.2025 в 18:50:50
Женя.я решил фрезу самопал сделать из двух мотоблоков,...видел видео у мужика такой...(не могу отыскать_ты не встречал?)IMG_20251127_174236IMG_20251127_174841Размеры -бы спросить у него и как редуктора спарил?! Раскомплектовал два ходовых мотоблока...2 мотора и 4 колеса осталось лишние.(один мотор ,Лифан-6.5 л/с ,всего сезон проработал у деда.) дочь мне продала мотоблок, как металлом.IMG_20251119_161902
