Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
23.07.2014 в 11:16:02
ROW111 написал : Родные чтоль стоят?:eek:
Да, родные. Шаманизм, да и только! :swoon А вот сильно лезть в трактор новичку я бы не советовал. Тем более, что движок только что работал, а по утверждению автора вопроса и искра есть, и бензин прёт. Если старый хозяин недалеко живёт, то я бы его позвал - он ведь с полтыка заводит этого "почти коня". А дальше - освоение, выяснение особенностей и поиски борьбы с ними - а потом привычка.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
23.07.2014 в 11:17:49
Да, родные. Я и выкручивал их, чтобы понять - как так то ? Всё равно не понял. Шаманизм, да и только! :swoon
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
23.07.2014 в 11:21:12
ТАЙСОН написал : нет не от косы.Что за мехенизм стоит между сцеплением и КПП
Механизм называется редуктор. Посмотреть подробнее можно на 1-й стр. форума - документация.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
23.07.2014 в 11:26:53
ROW111 написал : ...Ну и как Николаевич писал выше тумблер Stop посмотрите.
А я сам почти каждый раз дрыгаю, дрыгаю, а потом про тумблер вспоминаю. ;)
АлексейСиз
АлексейСиз
23.07.2014 в 12:51:45
Редуктор. Но если проблема в редукторе то он скрежиталбы при езде! У меня один раз скрежитал генератор (как кансервная банка) открутился вентелятор охлождения (гену открутить не смог ремонтировал на месте)
kanol
kanol
Старый Оскол
23.07.2014 в 13:04:21
ROW111 где то читал что вроде прекратил его Старый Оскол выпускать, но это не проверенная информация.
http://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=26
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
23.07.2014 в 13:14:12
kostikus99 написал : ... Нам еще фрезу преблуживать и детям кроликов показывать.......
Ни фига, больше не обманешь, - кроликов, что я твоему ребёнку передаю, вы с батькой на обратном пути успеваете съесть. ;)
volk1268
volk1268
Красноярск
23.07.2014 в 13:43:05
Nikolaevich_ написал : а потом про тумблер вспоминаю
Такая же беда!!!!!
kanol
kanol
Старый Оскол
23.07.2014 в 13:56:05
А может кто делал замену УД-25 на двигатель ЗАЗ? Со стыковкой много переделок?
Ацетон
Ацетон
Белгород
23.07.2014 в 14:44:38
kanol написал : А может кто делал замену УД-25 на двигатель ЗАЗ?
Только думаю об этом....по стыковке скорее всего плиту придется делать..
ROW111
ROW111
Барнаул
23.07.2014 в 20:29:59
Nikolaevich_ написал : А я сам почти каждый раз дрыгаю, дрыгаю, а потом про тумблер вспоминаю.
а я стартером маслаю,маслаю, потом смотрю ё-маё! тумблер выключен! включаю, ключ на старт(аккумулятор в этом году наконец то помер (8 лет было) купил новый на нем можно ездить не запуская СК-12 :D! КМЗшка, кааак жахнет из трубы дуплетом! аж соседсике собаки с цепи отрываются и бегут без оглядки :D карбюратор то к16 еще стоит. он то льет не смотрит есть там искра? нет там искры? так и не прикрутил скутеровский как на дровоколе, времени не хватает, приедешь на два дня и не знаешь в какой угол кинуться.
