Stebium1
Stebium1
Одесса
28.07.2014 в 23:16:35
Ацетон, уважаемый , а можно Вам ответить по Одесски, вопросом на вопрос ? Где Вы видели на УД коренные вкладыши ? Какую процентную часть радиальной нагрузки может нести в осевом направлении обычный шарикоподшипник? На какую нагрузку эти подшипники рассчитаны? Как долго работает и как долго меняется выжимной? Ещё хотите вопросов, так их есть у меня :p
Ацетон
Ацетон
Белгород
28.07.2014 в 23:51:51
Stebium1, Ну так о тож....и я про то..просто хде на стационарниках коренные вкладыши?Там же подшипники....И на каждой странице про полукольца упорные....шо в них упирать?
ПаГ
ПаГ
29.07.2014 в 00:15:31
Stebium1 написал : Магнето электронное ?
Вот-вот. Насчет электронного не знаю, а у меня на контактном была такая же ерунда. Убралось регулировкой контактов и заменой кондера. Так что разбирать пока рано, нужно зажигание проверить.
kanol
kanol
Старый Оскол
29.07.2014 в 00:42:01
А у меня запуск так и не получается. Обратился к прежнему владельцу с вопросом приехать и определить болячку, мямлет в ответ , что у него было все нормально... Но я думаю , что магнето вышло из строя. Вот только не могу понять (с магнето не имел опыта общения) или катушка накрылась, или кондер. Снял крышку, почистил контакт, начал прокручивать, очень слабая и не стабильная искра, то на контактах, то на штырьке который отходит от катушки... Пробовать менять кондер?
Grom73
Grom73
Красноярск
29.07.2014 в 07:11:44
Ацетон, про полукольца я спросил потому что не знаю какие подшипники стоят на ламборджини
Stebium1
Stebium1
Одесса
29.07.2014 в 07:46:04
Grom73 написал : не знаю какие подшипники стоят на ламборджини
И я не знаю , но думаю что всё же скольжения
ROW111
ROW111
Барнаул
29.07.2014 в 08:02:20
kanol написал : Снял крышку, почистил контакт, начал прокручивать, очень слабая и не стабильная искра, то на контактах, то на штырьке который отходит от катушки... Пробовать менять кондер?
кондер попробовать заменить, кулачки проверить чтоб не мкнули на массу через изолятор молоточка
АлексейСиз
АлексейСиз
29.07.2014 в 08:20:15
kostikus99 написал : была такая беда. Погоди разбирать. Сперва попробуй что попроще: поменяй провода. На холостых свеча искрит как положено, когда газуешь провода начинает пробивать так как магнето больше ток дает и искра уходит в корпус не доходя до свечи.
Так у него на больших работает а на холостых глохнет!и пишет что искра хорошая ! По описанию на клапан смахивает прогорел или саринка попола почему и надо компресию проверить (дв и будет чихать или стрелять в колектора) Там диагностики минут на двадцать с почëсыванием затылка:D
kelbus
kelbus
29.07.2014 в 09:48:59
Мужики была у меня в эти выходные проблема с зажиганием может кому то пригодится:Заводится но работает не устойчево как будто один целиндр переодически отказывает снял лючок и отвёрткой к свече (на корпус) искра проскакивает между овёрткой и масой но по работе движка никаких изменений касаюсь к другой свече глохнет. разобрал почистил магнето , провода замерял сопротивление проводов и свечных наконечников и на свече которая не работала сопротивление наконечника около 15 мОм, а на рабочей порядка 1-2. Разобрал наконечник там внутри пружина и сопротивление первая сильно ржавая , а сопротивление подгоревшое. закоротил на прямую наконечник всё заработало . Теперь вопрос ненавредит магнету коротиш.
ROW111
ROW111
Барнаул
29.07.2014 в 10:05:58
kelbus написал : Разобрал наконечник там внутри пружина и сопротивление первая сильно ржавая , а сопротивление подгоревшое. закоротил на прямую наконечник всё заработало . Теперь вопрос ненавредит магнету коротиш.
резистор вроде от помех ставили.
Бело
Бело
29.07.2014 в 10:21:10
ROW111 написал : резистор вроде от помех ставили.
Все верно:yu
