kelbus
kelbus
29.07.2014 в 10:22:52
ROW111 написал : резистор вроде от помех ставили.
Если только от помех тогда можно не нервничать. По "закону Ома" их надо вобще повыбрасывать энергия искры тогда должна быть больше. А это для движка хорошо.
АлексейСиз
АлексейСиз
29.07.2014 в 12:32:00
Grom73 написал : Ацетон, про полукольца я спросил потому что не знаю какие подшипники стоят на ламборджини
У знакомова на девятке полукольца выпали так движку каюк пришол купил другой ,хорошо сейчас с дакументами заморочек нет. И у меня сейчас стоит вместо 90 кабыл 120поиниересней:D ПС человек хотел просто поменять и жить спокойно а теперь думай "есть там полукольца или нет?":confused:
АлексейСиз
АлексейСиз
29.07.2014 в 12:49:10
kanol написал : А у меня запуск так и не получается. Обратился к прежнему владельцу с вопросом приехать и определить болячку, мямлет в ответ , что у него было все нормально... Но я думаю , что магнето вышло из строя. Вот только не могу понять (с магнето не имел опыта общения) или катушка накрылась, или кондер. Снял крышку, почистил контакт, начал прокручивать, очень слабая и не стабильная искра, то на контактах, то на штырьке который отходит от катушки... Пробовать менять кондер?
У меня слава богу таких проблем нет ,но из старого опыта общения с бензопилами,такие болячки лечатся "перетряской" сними разбери промой смаж все кулачки прозвони катушку проверь изоляторы и поставь на место . Если есть энерго система на тракторе подумай насчëт электронного зажигания(вроде переделка несложная и люди хвалят);)
ворон
ворон
Белгород
29.07.2014 в 13:30:28
Поставь зажигание от оки и радуйся. Трамблёр сделал из сломанного магнето.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
Так Вы же не с рекламацией к нему обращаетесь, а с просьбой завести, чтобы голову не ломать, - старый хозяин ведь на слух поймёт что к чему и привычно заведёт движок. Видимо, человеку пофиг чужие проблемы - сбагрил аппарат и ладно.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
29.07.2014 в 13:32:04
ворон написал : Поставь зажигание от оки и радуйся. Трамплёр сделал из сломанного магнето
Ху из трамплёр ? :confused:
ворон
ворон
Белгород
29.07.2014 в 13:45:27
На этом видео в принципе видно
ROW111
ROW111
Барнаул
29.07.2014 в 18:19:41
kelbus написал : По "закону Ома" их надо вобще повыбрасывать энергия искры тогда должна быть больше. А это для движка хорошо.
так то да..а так то нет..у свечек вроде говорят электрод быстро будет выгарать, хотя я на электронном уже год откатался с обычными свечпроводами ( а там энергия в 3-5 раз выше) один раз свечи менял( и то думал что они отказали, а оказалось дело не в них было)так там даже и намека нет на выгорание.
ворон написал : Трамблёр сделал из сломанного магнето
у меня в магнето картонную прокладку из под обоймы переднего подшипника выдавло произошел перекос обоймы и начались биения вала магнето, соответственно порблемы с зажиганием..мож вообще магнето выкинуть и поставить индукционный датчик?(будет еще чему сгореть если АКБ наоборот подкину:D)
lavr
lavr
Минск
29.07.2014 в 23:11:56
Stebium1 написал : Магнето электронное ?
Электронное, лет пять назад покупал новое. Завтра выходной, буду искать причину. Сегодня звонил знакомому ремонтнику, говорит что один жиклёр на карбе скорей всего забит. Просил привести карб к нему в мастерскую.
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
30.07.2014 в 08:02:52
Nikolaevich_ написал : А передняя навеска работает нормально ? (если она есть, а то уж не помню всё).
Передней навески нет, вместо нее подключен задний ГЦ.
Stebium1
Stebium1
Одесса
30.07.2014 в 08:04:59
lavr написал : Электронное, лет пять назад покупал новое
Вот так оно и умирает , не в карбе дело . Если есть другое магнето да же одноконтактное попробуйте его ( на одном цилиндре) , а уж потом в карб
