Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
07.08.2014 в 20:30:20
kanol написал : Вот не пойму, почему одна выше, с другой стороны как бы развернута...
Посмотрите на фото задней навески моего ни разу не мытого трактора (фото старое, делалось по другому поводу). Что у задней навески Вашего трактора стоИт по-другому и с перекосом ?
kanol
kanol
Старый Оскол
07.08.2014 в 21:02:59
Nikolaevich_,Ракурс не тот, не видно.... Не ну неужели действительно не понятен мой вопрос?????
ROW111
ROW111
Барнаул
07.08.2014 в 21:06:38
Nikolaevich_ написал : Что у задней навески Вашего трактора стоИт по-другому и с перекосом ?
у Вашей тоже левая часть чутка ниже правой (специально открыл фоторедактор и замерил на фото от рамы расстояния по фото) перекос ок 10 мм у меня примерно так же
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
07.08.2014 в 21:40:44
ROW111 написал : у Вашей тоже левая часть чутка ниже правой (специально открыл фоторедактор и замерил на фото от рамы расстояния по фото) перекос ок 10 мм у меня примерно так же
10 мм по фото трактора, стоящего на неровной поверхности ? :D Ну а если серьёзно, то объясните мне техническими терминами, например с привязкой к рис.15 "ИЭ КМЗ-012", - какое место у меня ниже другого ? ;)
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
07.08.2014 в 21:42:47
kanol написал : Nikolaevich_,Ракурс не тот, не видно.... Не ну неужели действительно не понятен мой вопрос?????
А зачем бы я напрасно трепался и тратил своё время ? :confused:
ROW111
ROW111
Барнаул
08.08.2014 в 07:32:31
Nikolaevich_ написал : 10 мм по фото трактора, стоящего на неровной поверхности ?
ну можно было еще вверх ногами фото сделать:D и повопрошать что там ровно, а что криво:D Уж делайте тогда фото с сантиметром до каждой из сторон навески трактора стоящего ровно на горизонтальной поверхности з.ы. Фоторедактор умеет поворачивать фото на любой нужный угол и убирать краевые искажения от линзы..это так для справки.
kanol
kanol
Старый Оскол
08.08.2014 в 07:45:42
Nikolaevich_ написал : А по поводу определения производителя гляньте на насос гидросистемы - что написано на крышке (на торце) ?
Сегодня буду в деревне- посмотрю Спасибо.
АлексейСиз
АлексейСиз
08.08.2014 в 08:11:46
rino написал : Наша сделана по чертежам автора темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128314
Спосибо! Красивая капалка мая попроще будет.
АлексейСиз
АлексейСиз
08.08.2014 в 08:59:14
Вы вставте серьги на место шайбы и встанут ровно. Левая серьга лежит возле отверстия вот и вставте в него анологично и правую (в этом положении навеска будет стопорится в горизонтальном положении(стопорятся болтами на 10мм через болт в с отверстием и шайбу на шайбе отлив с боку онже расклиневает рычаги в горизонтальной плоскасти). Если сергь вставить в вынесеные отверстия (на шайбе) тогда навеска будет фиксироватся и расклиниватся в верхнем положении а в горезонтальном и нижнем положении иметь свободный ход. Если серьги снять а шайбы болтами зафиксировать тогда навеска будет свободно ходить в верх и вниз приэтом неимея горизонтального хода. Поэксперементируй с серьгами и смотри как навеска себя ведëт !
kanol
kanol
Старый Оскол
08.08.2014 в 13:28:10
АлексейСиз, Да вот не знаю же ... ну не знаком с принципами этой механики. Рукой пробовал выровнять, не идет . серьгу не стал вставлять- вдруг что отломит. Сейчас з/ч не найти на него... Спасибо за подсказку.
ворон
ворон
Белгород
08.08.2014 в 15:58:19
Мужики подскажите с чего венец подходит на кмз с двигателем уд-25.
