ROW111
ROW111
Барнаул
11.08.2014 в 17:17:30
Zink написал : Вытащите из обоймы старый и поставьте новый. Но это на дизеле В2Ч.
у rino помнитсЯ тоже дизель а вот на СК-12 (УД-25) тоже 106ой?И с диском так и не нашлось замены?
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
11.08.2014 в 19:50:24
ROW111 написал : у rino помнитсЯ тоже дизель а вот на СК-12 (УД-25) тоже 106ой?
"Инструкция по эксплуатации КМЗ-012" написана целиком для трактора с бензиновым двигателем СК-12, за исключением Приложения 4 Раздела 10, посвящённого особенностям эксплуатации трактора с дизельным двигателем. Об этом сказано в разделе 1 "Введение" "ИЭ КМЗ-012". Открываешь "ИЭ КМЗ-012" Раздел 10 Приложение 1 "Перечень подшипников" - поз.13 - шарикоподшипник 80106 30х55х13 ГОСТ 7242-81 - механизм выключения муфты сцепления. То же самое указано в Разделе 10 Приложение 3 "Перечень основных узлов и деталей трактора". Какие сомнения ??? :confused:
P.S. В "ИЭ" вообще много чего можно найти из вопросов последних дней - и перечень применяемых манжет (сальников), и размеры присоединительных треугольников, и названия всех элементов навески (и не только), и много чего ещё полезного.
ROW111
ROW111
Барнаул
12.08.2014 в 13:59:05
А подскажите по гидравлике кто разбирается а то я с ней вообще не дружу. Вобщем есть гидроцилиндр ГА 66010 с копнителя комбайна, номинальное рабочее давление 16мпа макс 20мпа, плунжерный, диаметр плунжера 20мм ход штока 63мм , у насоса НШ10 тоже номинальное 16мПа, а вот как узнать производительности насоса в 10 кубиков хватит? или нет? И второй вопрос как определить с какой скоростью будет шток выдвигаться и вдвигаеться?
Петрович1
Петрович1
Тверь
12.08.2014 в 15:41:34
ROW111, Нш 10 качает 22 л/мин при 2400 об/мин
ROW111
ROW111
Барнаул
12.08.2014 в 16:43:29
Петрович1 написал : Нш 10 качает 22 л/мин при 2400 об/мин
ну да там чего то проглотилось полфразы должно было быть "хватит производительности насоса в 10 кубиков обьемом и 21л/мин? все же как узнать какова скорость движения штока ГЦ будет? ход вроде бы не большой но это как пишут ни о чем не говорит, что он быстрый или не очень быстрый..
АлексейСиз
АлексейСиз
12.08.2014 в 16:43:46
ROW111 написал : А подскажите по гидравлике кто разбирается а то я с ней вообще не дружу. Вобщем есть гидроцилиндр ГА 66010 с копнителя комбайна, номинальное рабочее давление 16мпа макс 20мпа, плунжерный, диаметр плунжера 20мм ход штока 63мм , у насоса НШ10 тоже номинальное 16мПа, а вот как узнать производительности насоса в 10 кубиков хватит? или нет? И второй вопрос как определить с какой скоростью будет шток выдвигаться и вдвигаеться?
63милиметра будет подыматься секунды за две:D. Если серьëзно уже про это писали ,у всех гидронасосов довление одинаковое производительность разная (нашим трактором можно кировские телеги выгружать только долго ;) ). На второй вопрос всë зависит от нагрузки и от того какой гидрораспределитель если стандартный то подольше с путëвым у меня на телеге выброс около метра подымает секунд за 15-20
ROW111
ROW111
Барнаул
12.08.2014 в 17:16:06
АлексейСиз написал : 63милиметра будет подыматься секунды за две
хорошо бы,- мне грабли подымать надо там скорость понадобится
Петрович1
Петрович1
Тверь
12.08.2014 в 18:28:48
Это сарказм? Я выдал данные для элементарного подсчета, за сколько сек заполнится объем цилиндра с основанием 20 мм и высотой 63 мм при ном. оборотах или надо было побольше "лирики".
kyrnosiu
kyrnosiu
Угледар
12.08.2014 в 19:59:52
доброго всем вечера. сегодня пристыковали дв вот что получилось завели все работает нормально дальше буду сбрасывать видео
ROW111
ROW111
Барнаул
12.08.2014 в 20:23:37
Петрович1 написал : Это сарказм?
это нубизм, я ж говорю, что с гидравликой я полный ноль
Петрович1 написал : Я выдал данные для элементарного подсчета, за сколько сек заполнится объем цилиндра с основанием 20 мм и высотой 63 мм при ном. оборотах
а выход масла из цилиндра в это время перекрыт полностью? з.ы. я тоже сейчас кину сечение кабеля, длину и напряжение для проведения элементарного расчета на потерю напряжения, но сделать это смогут один два человека..а может и один..
kanol
kanol
Старый Оскол
12.08.2014 в 20:46:53
kyrnosiu написал : сегодня пристыковали дв вот что получилось
:applause::applause::applause: Размер фото уменьшай, смотреть удобнее.
Сохраненные фотки в "изображении" Открываешь, нажимешь правой кнопкой мыши на картинку, появляется "открытькак" нажимаешь "paint" в ОКНЕ ЕСТЬ ПОДСКАЗКА " изменить размер. Нажимаешь, в табличке 100 меняешь на 15 или до 25. и нормально будет.
