АлексейСиз
АлексейСиз
12.08.2014 в 20:47:07
Петрович1 написал : Это сарказм? Я выдал данные для элементарного подсчета, за сколько сек заполнится объем цилиндра с основанием 20 мм и высотой 63 мм при ном. оборотах или надо было побольше "лирики".
63мм я думал это описка вот и пошутил за сколько времени подымается передняя навеска там примерно такойже гц? Я привык работать с большими гц ;)ROW111 на грабли наверно пойдëт усилие большое будет зато реще подымать будет ещë родной гидророспределитель под вопросом потянет или нет желательно чтонибуть посерьëзней?:cool:
АлексейСиз
АлексейСиз
12.08.2014 в 21:42:44
Ковшик на все случаи жизни;) Вот такой треугольник получился осталась малость всë навесное к нему переделать!:yu Kurnosiu у тебя масса дв.большая и вся на передке сдвинь колëса вперëд получше будет и всем новечкам у нас тут спор по перемещеню калëс вперëд каму нравится идея каму нет полистайте с242 строници почитайте подумайте минимальная переделка а эфект шикарный?:scare
kanol
kanol
Старый Оскол
12.08.2014 в 21:45:32
АлексейСиз, про ковшик интересно.
budulaajs
budulaajs
Рига
12.08.2014 в 22:00:57
Добрый вечер, я собираюсь купить этот трактор и хотим знать ваши мысли о том, что бы обратить внимание!На что смотреть-проверить!
АлексейСиз
АлексейСиз
12.08.2014 в 22:48:09
kanol написал : АлексейСиз, про ковшик интересно.
Интересно где вы были когда я про него писал? полистайте с 240строниц точно не помню если что непонятно будет ,сфоткою и с раскожу? И насчëт покупки тамже полистайте был похожий вопрос ! А так смотрите внешний вид сильно убитый или нет ,лучше брать 5ступенчатую кобку ! Поездий на всех скоростях (на 5немного воет это нормально) смотри блокировку дифы.(педалька под правой пяткой) чтоб небыла заблокированой!и включалась. Включай все рычаги и слушай каробку чтоб не хрустело и всë в этом духе! По дв на мой взгляд лучше дизель но если старый и убитый лучше не дадо запчастей просто нет по В2ч,немецкий HATZ это бы да пока таких не встречали! По уд 25 чего незнаю того незнаю пусть знающие говорят.
kanol
kanol
Старый Оскол
12.08.2014 в 23:00:50
АлексейСиз, Да читаю два сайта, уже голова как дом совета. Может что и пропустил. А самое- что с тракторами не имел дел, и все для меня ново...
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
12.08.2014 в 23:09:44
ROW111 написал : ... сделать это смогут один два человека..а может и один..
Больше.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.08.2014 в 06:39:25
АлексейСиз написал : ROW111 на грабли наверно пойдëт усилие большое будет зато реще подымать будет ещë родной гидророспределитель под вопросом потянет или нет желательно чтонибуть посерьëзней?
Этого тоже не знаю насчет родного распределителя, время сильно поджимает ГЦ только такой есть покупать другой подходящий надо заказывать по интернету т.к. по городу поездил разница в цене в 2-3 раза с интернетом. вообще мысль была ставить от ВОМ насос,распределитель гидробак вобщем отдельную систему но это все долго, времени нет совсем. И ГЦ от родного распределителя будет работать так же как и навеска на КМЗ? т.е. прямой ход под давлением от насоса , а обратный надо чтобы,например те же грабли на него своим весом давили? Вот такая система понравилась пост 90 и вот видео ее работы Но шибко боюсь что при сенокосе и пользовании граблями АКБ с интенсивным пользованием гидравликой, высосется за полдня, даже с модернизированым 350Втным генератором. есть тракторный опять же навешивать снаружи не хотелось бы, но видимо придется. з.ы. работать то точно будет стартер на "Драконе" самодельном траторе хозяин уже несколько лет работает на ГАЗ-24 стартере навеска сделана..Но генератор надо бодрый однозначно.
АлексейСиз
АлексейСиз
13.08.2014 в 08:32:14
kanol написал : АлексейСиз, Да читаю два сайта, уже голова как дом совета. Может что и пропустил. А самое- что с тракторами не имел дел, и все для меня ново...
Извени попутал спал находу;) Советую базу увеличить перенести передний мост вперëд у тебя и вома нет проблем меньше в переделке один минус радиус разворота больше становится а всë остальное в плюсе (упровляемость курсовая устоичивость и тп.). К ковшу нужна доп гидравлика но еë несложно сделать и у трактора хоть как должнабыть нормальная гидравлика (насос есть только гирораспределитиль приладить путëвый )
АлексейСиз
АлексейСиз
13.08.2014 в 08:48:19
ROW111 , kanol и все кто думает про гидравлеку переходите на шланги а со шлангами можно всë! ROW111 новое канешно хорошо но бу дешевле поспрашивай в пунктах приëма металолома у знакомых фермеров и тактористов. ПС чем тракторист хуже выгледит тем больше у него путëвого железа:D
ROW111
ROW111
Барнаул
13.08.2014 в 10:50:53
АлексейСиз написал : ROW111 новое канешно хорошо но бу
я бу и смотрел у нас за бу ломят 2000руб и дальше а по инету находил за 250 р ну и пересылка еще 250-300р. А новое сейчас такое что лучше старое взять резинки воткнуть и забыть.. Сосед тракторист на стогомет новые ГЦ купил они через неделю потекли ..ну говорит разобрал думал может резинку завернуло или разорвало..ага щас! там пластмассовые колечки стоят! поставил резиновые из красной коробочки набором а вот ничего и не вышло клинит ГЦ и все!
АлексейСиз написал : переходите на шланги
кстати присоединительные размеры шлангов какие у КМЗ? я и так собираюсь за шлангами ехать закупать, на трубках грабли долго не протянут прицепные :D Да и все таки ГЦ то как работать будет как навеска? т.е. только на выталкивание штока? а втягивание надо весом прижимать?
