ROW111
ROW111
Барнаул
01.09.2014 в 17:55:59
volk1268 написал : Парни может!!!!! у кого валяются без дела задние стопари родные????!!!!
с прицепа АЗЛК по размеру такие же как у нас, только с "пупочкой" габарит(как на УАЗиках) ну или если надо "ровные" то от Т-150 ХТЗ там тоже они же и передние в том числе у нас видел продаются что то рублей около 500 один в сборе (460 или 480 не помню точно там корпус+рассеиватель)
АлексейСиз
АлексейСиз
01.09.2014 в 18:22:02
Nikolaevich_ написал : Объяснять желательно просто и с использованием обозначений и децимальных номеров на всем нам известных рисунках. Я, между прочим, просил об этом с самого начала обсуждения проблемы. В данном конкретном случае я бы сказал, что левый рычаг 010.56.108 нижних тяг по какой-то причине не закреплён жёстко на валу 010.56.101 и имеет вертикальный люфт относительно вала. В связи с этим ... бла-бла-бла ...
Ну это в случае, если в этот раз Вы точно обозначили проблему. А мы хором по Вашим предыдущим пояснениям крутимся всё время вокруг проблем с шайбами и серьгами, ну и винты регулировочные впридачу. В данном случае они вообще ни при чём.
А я без проблем понял про что канол пишет ! Просто нужно больше инфы по плугу канол сфотай лемех и как он стоит относительно земли? Помойму плуг недолжен так зависить от навески он должен сам держатся упиратся пяткой и колесом .
kanol
kanol
Старый Оскол
01.09.2014 в 19:05:40
АлексейСиз,Договорились. Но в конце следующей , улетаю по делам....
kanol
kanol
Старый Оскол
01.09.2014 в 19:07:30
volk1268 написал : Всем привет!!!была такая беда.на рычагах разбиты канавки под шпонки. шпонки я менял да толку мало!!канавки на валу разбиты!!а потом фреза и было счастье!!!!!!!;)
Заварил разбитые пазы и новая фрезеровка паза?
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
01.09.2014 в 19:30:17
АлексейСиз написал : А я без проблем понял про что канол пишет !
А чего же было столько времени терпеть, чтобы не дать пояснения ? kanol почти месяц мается этим вопросом - первый пост по теме от 07.08.2014 г. :confused:
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
01.09.2014 в 19:32:46
kanol написал : Заварил разбитые пазы и новая фрезеровка паза?
Сначала надо посмотреть, что на самом деле случилось с валом и шпонками. Если совсем дело худо, то я бы попытался купить новый вал у Egihek .
АлексейСиз
АлексейСиз
01.09.2014 в 19:47:24
Незнаю точно ,купил или сделал почвенную фрезу и забыл про плуг. :D Я тоже зделал плуг пропохал один раз и доделал фрезу ,фрезой быстрее и лучше а плуг использую для выкарчëвывания.;)
АлексейСиз
АлексейСиз
01.09.2014 в 20:01:23
Nikolaevich_ написал : А чего же было столько времени терпеть, чтобы не дать пояснения ? kanol почти месяц мается этим вопросом - первый пост по теме от 07.08.2014 г. :confused:
С таким плугом дела неимел думал знающие люди и вы в том числе подскажете или направите в нужное место сайта. Если я чегото незнаю то нелезу например по двигателю УД и СК .:confused:
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
01.09.2014 в 20:26:33
АлексейСиз написал : С таким плугом дела неимел думал знающие люди и вы в том числе подскажете или направите в нужное место сайта.
Там дело не в плуге (пока), а в неисправности элементов КПП, и, как следствие, неадекватной работе задней навески. Вопрос по "странностям" в задней навеске был задан на форуме именно 07.08.2014 г. . Плуг - следующий этап.
Stebium1
Stebium1
Одесса
01.09.2014 в 21:38:01
АлексейСиз написал : Помойму плуг недолжен так зависить от навески он должен сам держатся упиратся пяткой и колесом .
:applause:Плуг орудие самостабилизирующееся. А ланги должны иметь ход друг относительно друга , уже не раз писал об этом.
АлексейСиз
АлексейСиз
01.09.2014 в 23:27:02
Nikolaevich_ написал : Там дело не в плуге (пока), а в неисправности элементов КПП, и, как следствие, неадекватной работе задней навески. Вопрос по "странностям" в задней навеске был задан на форуме именно 07.08.2014 г. . Плуг - следующий этап.
Да там был разговор я тоже писал насчëт шайб ,непомню кто но он написал о несеметричности тяг и я нестал дублировать сообщения ! Моему трактору всего 8 лет и в тягах есть люфт (непомню былли люфт с завода) на шпонках вроде небольшой а на канцах тяг уже около 2-3см чтото делать пока несобираюсь люфт немешает (прицеп тоскать стопорю ,фреза в земле живëт своей жизнью неисключено что она и подразбила? Жду фото от КАНОЛА посмотрю может чего умного подскожу пока делал плуг насмотрелся всяких.
