ROW111
ROW111
Барнаул
13.10.2014 в 22:11:17
pelipenko написал : Просто читал форумы и толком не понял, про головку - фрезеровать родную или ставить от запора? Кто делал? У меня греется на смеси 80+92, начинает брать масло - выхлоп делается сизым. Компресия 5,5,вроде ничего, или подкинуть кольца?
я сначала на смеси ездил потом и вовсе на 92ой перешел (и сразу свечи лететь перестали, а то бывало на 80ом и под два комплекта в день менял, а "старые" с содой кипятил как тут писАли), думаю верно мыслите менять кольца и переходить на чистый 92ой
Stebium1
Stebium1
Одесса
13.10.2014 в 23:34:23
ROW111 написал : думаю верно мыслите менять кольца и переходить на чистый 92ой
98 рулит аднака
ROW111
ROW111
Барнаул
14.10.2014 в 07:32:55
Stebium1 написал : 98 рулит аднака
для 98го надо дифференциалу блокировку заваривать насмерть, чтоб неотключалась вообще
Grom73
Grom73
Красноярск
14.10.2014 в 08:42:45
Зря вы так, хорошо этот двиг работает на 92м
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
14.10.2014 в 08:47:44
Это на каких таких основаниях? Может 103-й тогда лить? в двигло со степенью сжатия 7? Из глушителя не потечет?
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
14.10.2014 в 11:04:30
X-ScHoK написал : Случилась вот какая беда: сегодня малость подпалил сцепление и оно пропало(долго держал сцепление выжатым). Немного подтянул тягу на педали, вроде появилось, но не надолго. Как исправить данную ситуацию и в чем может быть проблема?
Если сильно износился ведомый диск, то регулировкой положения выжимного подшипника уже не обойтись. Нужно регулировать положение корзины, то бишь ослаблять до нужного положения те заколдованные "лапки" чтобы обеспечить должный прижим ведомого диска. Операция несколько раз разными словами описывалась на форуме, но каждый раз, когда у кого-то возникает эта проблема, вопрос снова появляется на форуме.
P.S. Только проблема вряд ли связана напрямую с "долго выжатым сцеплением" - это как бы никаким боком, держите хоть целый день (если пружины на корзине не потеряют жёсткость). Вот "подпалить" в случае плохого контакта и наоборот, плохого освобождения ведомого диска - это да.
АлексейСиз
АлексейСиз
14.10.2014 в 18:34:21
АлексейСиз написал : ещë нашол вот такое чюдо техники походу плуг с активной бороной(или фрезой):D
Этот "рояль" лемешный плуг с активной бороной и картофелекопалка. Неумею ссылки выкладывать:yu на фотке адрес есть или найдите в яндекс картинках , там описания принцеп работы и видео. Есть что посмотреть и над чем поржать:D
Stebium1
Stebium1
Одесса
14.10.2014 в 20:13:47
:D
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
14.10.2014 в 20:38:43
Ну что я могу сказать... Заиустал ... Диф начал собирать еще вчера. Шестерня полуоси правая слегка кривовата. (Благо был надфиль алмазный) Подогнал. Закалка на высоте. Зазор от корпуса дифа и поджатого сателлита к шестерни полуоси достигал 1 мм. Добавил подкладки под пластины скольжения. ( из сырца - глупость, а готовых шайб не было. Из шины итальянской ленточной пилы по металлу подкладки делал - заиустал. Сверлится только битами для перфоратора. Биты переточил под металл. Толщина пилы 1 мм, а нужно 0.8 мм. - шлифовать заиустал.) Подогнал все с легким прикусыванием на трех зубьях. Проснулся (разбудили гады какие то) в 8.20. В 9.00 в гараж. Ешкин кот - не лето. Дубак. Буржуйку растопил и потихоньку начал ковыряться. Все отвлекает. Кошки, сосед, собака, ТЕЛЕФОН.... потихоньку все подготовил к сборке. На улице почти лето наступило - ворота в гараже открыл. Болты... Ну те, что диф скручивают. Родные были закручены пальцами рук, да так, чтоб мозоли не натереть. Покоцало их. "Штифт" ( не зря в кавычках) один и такую нагрузку на срез он ну никак сам не выдержит. Срезало его и болтам досталось. Ну штифт из сверла 5.5 мм изготовил. (сверло жалко. 90 р. стоило и оно без заточки 60 метров забора насверлило (проф труба, проф лист...). Искал болты нормальные ... м10 они там. Много интересного и потерянного нашел в гараже и таки нашел 4 болтика подходящих с маркировкой на шляпке 888. Крепкие. Но нужно то сверлить головки под проволоку контрящую... Понимаю интуитивно шо это бред... Родные гровера толстенные, грубые, жесткие, но тупые... Гровера подобрал нормальные, но отвестия в шляпках болтов таки просверлил. ЗАИустал. А как я устал, пока эту проволоку заряжал и крутил.... В 16.00 забрал жену с работы, выключил телефон и, 2 банки Балтики 7. Собрал. Кто то упоминал болтание корпуса заднего ВОМ. - нихрена там малой кровью не сделаешь. А если точнее, то ... просто не сделаешь никак. Как выкрутился: Рем комплект с распределителя зажигания "зубил" кольцо резиновое нормально так одевается на корпус подшипников. Прокладки из под крышки убираем, мажем герметик и это колечко ставим - придавилось все намертво. ВОМ как приваренный. Не важно, работало оно или нет. Снимите крышки нижние с бортовых редукторов. Там совсем не сложно и ключик всего один на 12. Там столько ДЕРЬМА....
Ну и магнит на дно ЗМ поместил на постоянное место жительства. Завтра еще фильтр буду менять на гидравлике. Предполагаю какая там хрень накопилась. Так что корпус КПП в качестве резервуара ГС - это не так и плохо :) .
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
14.10.2014 в 20:48:54
ААА еще: Шток вилки включения блокировки при включенной блокировке (пятка в пол) должен торчать из корпуса на 5,5-5,8 мм (под правым крылом его видно. Это полное зацепление блокировки. Дальше в шестерни место есть, но вилка упирается в корпус КПП.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
14.10.2014 в 21:37:58
Outlaw888 написал : Ну что я могу сказать... Заиустал ...
ЗаИустал надо писАть через Е - есть простое проверочное слово. ;)
