12дима21 написал:
добрался до рулевой снял и вот что увидел
На первом тракторе такая же беда была. Подшипники аж сгнили. И более того несмотря на массивность червяка и ему хана была. Новый заказывал.
Проблема может усугубляться разрывом корпуса рулевого редуктора зимой от воды. Один треснувший сам видел, второй где то на фото встречал.
Герметизировать нужно узел обязательно.
12дима21, Будешь бить - измордуешь вал и корпус может треснуть(чугунина). Покуда достанешь почисти(сальник выдери, всё равно на выкид, копейки стоит, а без него до подшипника вал вычистишь). Размочи вэдэшкой. Может рядом сервис есть то лучше прессом(у меня свой гидравлический - только им такое). А если ещё в это время и погреть, то вообще красота. Мои знакомые с сервиса с самоделкиных принципиально денег не берут. К стати у тебя внутренняя обойма роликовых - вал червяка? А втулку под сальник на вал червяка я на герметик сажал(чтоб не думалось).
Может я не понял, может наконечник тяги из сошки? Так тут ни в коем случае по пальцу не лупи(даже с навёрнутой гайкой). Бей порезче по сошке в направлении пальца с разных сторон(вроде нелогично но за счёт волны от удара - отлипнет). Лучше стучать на месте, чтобы в это время немного оттягивать тягу(только по пыльнику не попади). Пара точных ударов и палец вылетает. Ну или жигулёвским съёмником для рулевых тяг. Удачи.
Сразу не увидел, выше у Jesha даже с рисунком есть.
Szayzev написал:
Прокатись на Буране, сразу расхочешь. Будет постоянный рёв.
Да я уж и сам понял, что с фигнёй.
Катался на китайском скутере с вариатором, у сына был, потом сел на свою "Планету", и почувствовал что называется, разницу.
В своё время нужда заставила(себе позарез надо было), а брались делать только партиями. Вот и остались. Себе всю КПП5 и редуктор сменил(кроме валов). ;)
T-N-A
Мне кажется это может коснуться каждого. И владельцы КМЗ должны знать, у кого быстро и 100 процентно без кидалово можно купить. Может прям здесь все фотки с ценами выложить. Ссылка на объявление через 30 дней пропадёт ведь.
Кмз 012Ч Высокопрочные шестерни кпп
Mohave написал:T-N-A
Мужики !!! У кого есть картофелесажалка только чтобы пророщеную садить? Обычная элеваторная не подойдет - обламываются росты? Если есть фотки выложите пожалуйста, спасибо !
tomdom написал:
Хочу выжимной поменять.. говорят от ВАЗ классики подходит? и приколхозить гену на место кика.. Может у кого есть фотки исполнения крепления шкива на коленвале вместо шестерни кика?
От классики выжимной подходит(на Кмз-012). С десяток страниц выкладывал размеры. По приводу генератора -есть готовый заводской комплект с СК-12 (маховик со шкивами, кронштейн, ремень, генератор тракторный 700Вт). Могу продать или поменяться на что нибудь, но это в личную почту... Просто фото могу кинуть на форум.
ковырял сцепление.. лапки корзины от запора НЕ подходят никак, пришлось доделать родные - пропилы сделать в них, потому как кольцо центральное, на который выжимной давит... запоровское тоже другое.. на фото все видно... В личку напишу, а пока если не сложно - киньте фотки на форум :) чтобы снять крыльчатку вентилятора сделал такой съемник.. иначе никак не слазила.
rino, хорошая сажалка у вас-давно такую ищу....но она тоже элеваторная -мне кажется шнырь спрашивал про какую-то другую....и случаем не скажете-сколь они у вас стоят?- а я бы такую купил...
