Бело
Бело
16.12.2014 в 12:24:04
kostikus99 написал : поставил вл-10
а поподробней
volk1268
volk1268
Красноярск
16.12.2014 в 13:57:25
что за резина вл-10????
Сергей_61
Сергей_61
16.12.2014 в 14:36:47
volk1268 написал : что за резина вл-10????
Я извиняюсь, что неправильно обозвал резину в посте #12662... Резина не ВЛ-10, а ВЛ-30 10/75-15,3! Ссылка на магазин: http://www.specshina.com/internet_magazin?mode=product&product_id=97055403 Такой резиной пользуются наши форумчане. Вопрос к kostikus99 пост #12665
Может быть Вы поставили нивскую резину ВЛи-10???
kostikus99
kostikus99
Смоленск
16.12.2014 в 15:17:48
[QUOTE=Сергей_61;4895656]Я извиняюсь, что неправильно обозвал резину в посте #12662... Резина не ВЛ-10, а ВЛ-30 10/75-15,3! Ссылка на магазин: http://www.specshina.com/internet_magazin?mode=product&product_id=97055403 Такой резиной пользуются наши форумчане. Вопрос к kostikus99 пост #12665
Может быть Вы поставили нивскую резину ВЛи-10???[/QUOTE
кстати да! точно, ВЛ-30. как на фото в пред идущем посте! (оба обознались). Пятнадцати дюймовый волговский дис расширил (разварил) и вварил шайбу под наши болты. Только если будете делать диск обязательно сделайте разборным.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
16.12.2014 в 15:33:42
колея получилась 86 см по центрам протектора. Заодно заменил передние колеса на жигулевские. Машина стала похожа на трактор:немного увеличелся вес и клиренс (на картошке каждый лишний сантиметр дорог), тяга несравнимая, прыгает, на дыбы встает, а засадить его очень надо постараться, сразу почувствовалась нехватка мощности.
Сергей_61
Сергей_61
16.12.2014 в 15:38:27
Да, странно.. Почему она у меня не едет по снегу, а у Вас едет? Она по определению и по всем законам физики должна пробуксовывать на снегу, т.к. имеет меньшее удельное давление на грунт, а из-за широких множественных выступов протектора - практически приравнивается к лысой - т.е. имеет меньший коэффициент сцепления! Может Вы чистили рыхлый морозный снег по целине??? Но у меня, при расчистке мокрого снега по укатанной гравийной и бетонной дороге трактор просто вставал на малейшем подъёме!
Сергей_61
Сергей_61
16.12.2014 в 16:33:16
Filimon1985 написал : Подскажите пожалуйста какой воздушный фильтр стоит на КМЗ 012 (VANGUARD 16НР 305447) размеры или лучше всего артикул. Просто в инструкции по эксплуатации там два вида фильтра (они одинаковые только размеры чуть разные) Заранее спасибо!!!!
Посмотри по ссылке: http://www.zapchasti-generator.ru/catalog774_1.html Я у них подбирал и покупал фильтры для миниэкскаватора. Конторка небольшая, ребята молодые и отзывчивые.
Смотри пост #12675 для дополнительной информации.
ROW111
ROW111
Барнаул
16.12.2014 в 16:45:29
Сергей_61 написал : Да, странно.. Почему она у меня не едет по снегу,
не надо путать снег и
Сергей_61 написал : укатанной гравийной и бетонной дороге
Сергей_61 написал : а из-за широких множественных выступов протектора - практически приравнивается к лысой
строители джипов вездеходов видимо что то не знают. так как ставят резину " с развитыми грунтозацепами для увеличения площади сцепления с поверхностью земли" для этого и делают грунтозацепы, чтобы увеличить площадь сцепления с грязью/снегом(боковые сторнгы грунтозацепов тоже участвуют в процессе трения/сцепления с грязью/снегом) у "лысой" резины эта площадь существенно меньше из за чего эта резина и буксует в снегу или грязи.
Сергей_61
Сергей_61
16.12.2014 в 18:43:36
В дополнение к посту #12672 - и для всех счастливых обладателей этого двигателя... При поиске запчастей надо указывать полное обозначение двигателя.
Оно либо 305447-3075-G1, либо 305447-3079-G1 Ссылка на деталировку двигателя серии 305400 и каталожные номера запчастей:
http://bsintek.basco.com/BriggsDocumentDisplay/18nnxDXKnfBhU7y.pdf Да, этот двигатель может комплектоваться двумя типами фильтров:
  • высоким (98мм, нар.диам. 111мм) поз. 445А кат.№ 393957s за 500р. http://www.zapchasti-generator.ru/item1974.html
  • низким (56 мм, нар.диам. 180мм) поз 445 кат.№ 394018s за 280р. http://www.zapchasti-generator.ru/item1972.html Судя по фоткам движка 16лс - должен стоять низкий... ПОМЕРЬТЕ Я даже позвонил туда, всё есть, но цена завтра поменяется... Вот габаритный чертёж этого двигателя: Видно, что высота корпуса воздухоочистителя в районе 60 мм. Так что точно, стоит низкий фильтр. Это хорошо - он дешевле.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
16.12.2014 в 20:14:18
не знаю кто чистит снег на целине.... Обычно все чистят там где ходят или ездят.....
Tritonius
Tritonius
16.12.2014 в 20:23:13
Сергей_61 написал : Tritonius: выжимая сцепление стали появляться лязгающие звуки. При этом передачи нормально включаются и всё работает. Думали отложить выяснение до весны, но отца стали тревожить всё нарастающие лязги.
Причина в другом, может быть... (делюсь личным опытом) У меня "лязг", точне сказать - металлический лязгующий скрип - это результат трения рычага педали сцепления о полик! Со временем рычаг педали отгибается наружу - влево, и начинает скрести... Пусть Отец посмотрит - это просто. Плиз. Сообщи о результатах осмотра...
Нет, дело не в рычаге педали. Он уже нижний поддон снял и с фанариком лазил. При выжимании выжимания вилка наперекосяк. А зажим сломан. Вот и ломаем голову, только зажим брать или подшипнику каюк, а может что-то ещё.
