ROW111
ROW111
Барнаул
14.12.2014 в 21:00:27
Афанасьич написал : Тут нужен НШ-46,
а к нему,чтоб крутить и обеспечивать давление и производительность - мотор на 20квт:D
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
15.12.2014 в 01:16:00
Чет не того там... масло холодное? Не может так медленно поднимать. Похоже насосу масла не хватает. У меня холодный тоже медленно поднимает. А прогревается и плуг аж выпрыгивает.
volk1268
volk1268
Красноярск
15.12.2014 в 15:43:58
вот парни заказал такую резину!http://autoshintrade.ru/product/mitas-6-00-16-8pr-10088a8-ts-04/ кто пользуется кто что скажет???
Grom73
Grom73
Красноярск
15.12.2014 в 19:36:40
volk1268 написал : вот парни заказал такую резину!http://autoshintrade.ru/product/mitas-6-00-16-8pr-10088a8-ts-04/ кто пользуется кто что скажет???
Что по цене ?
Tritonius
Tritonius
15.12.2014 в 21:38:52
Приветствую всех! У моего отца с 2008 года трудится КМЗ-012Ч на дизеле. Если уж совсем точно то В2Ч 8.2/7.8Э исполнение 07 Помощник он отличный, но вот в конце осени, выжимая сцепление стали появляться лязгающие звуки. При этом передачи нормально включаются и всё работает. Думали отложить выяснение до весны, но отца стали тревожить всё нарастающие лязги. (Я в Москве, отец в другой области, так что пишу с его слов) Он открыл снизу крышку увидел, что зажим подшипника как-то наперекосяк стоит. Я порылся в интернете и нашёл схему, но, не имея опыта мы не можем решить, какие запчасти заказывать. У них уже морозы хорошие и просить его снять, разобрать и точно решить, мне не хочется. Может опытные владельцы этих классных тракторишек подскажут, какие детали нужно заказывать с такой поломкой? А то денег всё стоит очень много, так что лишнего заказывать не хочется. Может аналоги подскажете или где самые гуманные ценники. Заранее благодарю.
PS Эта тема большая, начал изучать с самого начала. Если же уже всплывал подобный вопрос, подскажите, по какому запросу её найти.
volk1268
volk1268
Красноярск
16.12.2014 в 04:07:25
Grom73 написал : Что по цене ?
3700 за штуку.а у нас в Красноярске за 5.500.
Grom73
Grom73
Красноярск
16.12.2014 в 05:38:32
volk1268 написал : 3700 за штуку.а у нас в Красноярске за 5.500.
Нормальная такая разница
Сергей_61
Сергей_61
16.12.2014 в 11:10:23
Правильный выбор для чистки снега зимой! Одобряю. Узкая ширина выступа протектора позволит иметь хорошее сцепление со снегом, но эта резина имеет повышенную слойность чем родная, т.е. немного жестче - надо приспустить давление в шинаш до 1 кг/см2 (как я держу на родных) или чуть ниже, так чтобы колесо было немного сплющено внизу. И еще - килограм 100-120 дополнительной навески ссзади обязательно! В штатном режиме рекомендовалось вешать щетку, как раз 120 кг. + дополнительное усилие от выноса назад рычагами навески... (я не использую груз, т.к. установлена кабина - её веса хватает для догрузки). Имел печальный опыт попробовать для расчистки снега резину ВЛ-30 10/75-15,3 (в прошлую субботу) - не едет трактор!!! Поставил старую родную весьма потертую - прет сугроб мокрого снега без пробуксовки, жаль видео не снял. Вот а хотел ведь продать... Так что, мужики, надо иметь разную резину для разных условий и работ - летом при земляных работах ВЛ-30 - великолепна, не зарывается, незаменима при разравнивании песка и рыхлого грунта..., зимой - узкая резина с "острым" протектором не имеет альтернативы!
Сергей_61
Сергей_61
16.12.2014 в 11:18:14
Tritonius: выжимая сцепление стали появляться лязгающие звуки. При этом передачи нормально включаются и всё работает. Думали отложить выяснение до весны, но отца стали тревожить всё нарастающие лязги.
Причина в другом, может быть... (делюсь личным опытом) У меня "лязг", точне сказать - металлический лязгующий скрип - это результат трения рычага педали сцепления о полик! Со временем рычаг педали отгибается наружу - влево, и начинает скрести... Пусть Отец посмотрит - это просто. Плиз. Сообщи о результатах осмотра...
Filimon1985
Filimon1985
16.12.2014 в 11:36:13
Подскажите пожалуйста какой воздушный фильтр стоит на КМЗ 012 (VANGUARD 16НР 305447) размеры или лучше всего артикул. Просто в инструкции по эксплуатации там два вида фильтра (они одинаковые только размеры чуть разные) Заранее спасибо!!!!
kostikus99
kostikus99
Смоленск
16.12.2014 в 11:59:12
Сергей_61 написал : Правильный выбор для чистки снега зимой! Одобряю. Узкая ширина выступа протектора позволит иметь хорошее сцепление со снегом, но эта резина имеет повышенную слойность чем родная, т.е. немного жестче - надо приспустить давление в шинаш до 1 кг/см2 (как я держу на родных) или чуть ниже, так чтобы колесо было немного сплющено внизу. И еще - килограм 100-120 дополнительной навески ссзади обязательно! В штатном режиме рекомендовалось вешать щетку, как раз 120 кг. + дополнительное усилие от выноса назад рычагами навески... (я не использую груз, т.к. установлена кабина - её веса хватает для догрузки). Имел печальный опыт попробовать для расчистки снега резину ВЛ-10 (в прошлую субботу) - не едет трактор!!! Поставил старую родную весьма потертую - прет сугроб мокрого снега без пробуксовки, жаль видео не снял. Вот а хотел ведь продать... Так что, мужики, надо иметь разную резину для разных условий и работ - летом при земляных работах ВЛ-10 - великолепна, не зарывается, незаменима при разравнивании песка и рыхлого грунта..., зимой - узкая резина с "острым" протектором не имеет альтернативы!
не знаю. у меня с точностью наоборот: на родной чуть упор так буксует, человек на заднюю навеску встает- зарывается. поставил вл-10, прет как танк, без цепей и человека сзади, это при том. что переднего гидроцилиндра у меня нет, навеска не поднимается.
