Леха Неж
Леха Неж
01.02.2015 в 20:46:14
как загрузить фото
Stebium1
Stebium1
Одесса
01.02.2015 в 21:10:17
Леха Неж написал : как загрузить фото
Расширеный режим и вставляете фото или ссылку на файлобменник
kanol
kanol
Старый Оскол
01.02.2015 в 21:21:10
Практически полностью восстановил электрическую часть (фонарики , пибикалки). Вышедший из строя датчик давления масла, не найдя оригинала, взял жигулевский, но пришлось резьбу перерезать на нормальную в стоке конусная. Теперь лампочка после пуска гаснет, и горит при заглушенном двигателе. Заменил сгоревшие релюшки, теперь лампа показывает , что при пуске генератор работает, лампа гаснет. Но вот замерив напряжение на аккумуляторе, я не увидел 14 В. ??? Что это нет заряда? Хотя после пуска видно, что яркость ламп увеличивается, а при отключении аккума, 2-3 секунды лампы еще горят - значит генератор работает. Что бне мучать реле- регулятор, поставил новый. Результат тот же. Снял генератор (это отдельная тема:swoon) прозвонил на обрыв и короткое все что знал. Вроде все в порядке. Щетки и кольца токосъемные (неожиданно) в хорошем состоянии. Думаю , что просто это окисление каких то соединений. Установить еще не успел, хотел купить новый выпрямительный блок, но в наличии не оказалось, так, что заказал на "всякий" к концу недели результат. Для снятия генератора снял правое крыло или как это назвать??? но пока не отломил ключ на 17, подлезть так и не смог.
kanol
kanol
Старый Оскол
01.02.2015 в 21:31:36
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&p=4971273&viewfull=1#post4971273
Леха Неж
Леха Неж
01.02.2015 в 22:53:04
Stebium1
Stebium1
Одесса
01.02.2015 в 23:04:40
Леха Неж, :applause:
Леха Неж
Леха Неж
01.02.2015 в 23:11:16
Спасибо людям делящимся своим опытом! Многие мои переделки благодаря этому сайту.
ROW111
ROW111
Барнаул
02.02.2015 в 06:52:58
kanol написал : Заменил сгоревшие релюшки, теперь лампа показывает , что при пуске генератор работает, лампа гаснет. Но вот замерив напряжение на аккумуляторе, я не увидел 14 В. ??? Что это нет заряда?
если между 12,8 и 14,5в напряжение то нормально-зарядка идет,генератор работает
kanol написал : Что бне мучать реле- регулятор, поставил новый. Результат тот же.
электронный? он так и работает я тоже по лету когда менял генератор (отец АКБ наоборот присоединил-электрика нафиг! стартер он спалил пока крутил ну и генератор с электронным зажиганием туда же ушел)) поставил реле регулятор от МТ "Урал" электронное и тоже заведешь а лампа горит секунды 3-5 потом гаснет ну и дальше работает как и положено т.е. на Х.Х. загорается или в полнакала горит газанул -гаснет..Тоже поменял на новое а вот фига! та же песня! потом залез в инет на форумы МТ везеде пишут что такая проблема и это так реле работает, можно что то там впаять/отпаять (резистор вроде куда то т.к. какой то конденсатор после запуска и после как заглушишь не разряжается долго потому и горит долго и загорается не сразу как заглушишь ) и будет почти как обычное РР работать, либо поставить с "Жигулей" классики тоже электронное будет работать штатно или 100% лекарство -найти старое РР на релюшках(не электронное) тогда будет гаснуть сразу. Вобщем я забил на эти поиски работает так пусть так работает.
kanol написал : Думаю , что просто это окисление каких то соединений.
на форумах МТ еще рекомендуют проверить надежность контактов массовых проводов с РР и генератора, если все в порядке- забить и забыть.
kanol написал : Для снятия генератора снял правое крыло или как это назвать??? но пока не отломил ключ на 17, подлезть так и не смог.
Вот и я о том же писал а тут кто то написал что без проблем снял генератор! как его снять без проблем? если только коробку "отломить" от мотора так опять же генератор не даст..Я точно так же отламывал ключ и писал об этом по осени еще.
Stebium1 написал : Пятисотваттный генератор от тяжёлого мотоцикла Урал. Но отзывы о сём девайсе мягко говоря не однозначные
ну почему импортный Denso за 500 американских рублей оч. положительные отзывы..правда цена не совсем положительная особенно при нынешнем курсе..Хотя я посматривал в сторону Denso генераторов от какой то тоеты вполне вписывался в габарит правда переходник точить и фрезеровать надо было но на тот момент у меня не было токарного я не рискнул брать генератор тот стал от ЗАЗ переделывать Г 502 осталось собрать да все что то никак то одно то другое..
sen
sen
Ровеньки
02.02.2015 в 10:16:22
ПаГ написал : Поставил себе такой. 500 вт от мотоцикла Урал-волк. Подходит по посадочным размерам, схему подсоединения нужно немного изменить. Пока работает без замечаний.
уважаемый ПаГ не могли бы вы написать или дать номер поста где описывается что именно надо переделать в схеме подключения, спасибо..
Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
02.02.2015 в 17:17:37
sen, Добрый вечер. Прежде чем ставить генератор на 500 советую разобрать и проверить качество сборки и наличие смазки в подшипниках. После установки провод + соединяете с + на новом генераторе не путать с+Д оставшиеся 2 провода изолируйте.Далее провода с реле-регулятора соединить вместе лучше при помощи болта и тщательно заизолировать.Провода от контрольной лампы один провод на генератор +Д второй на 2 выход замка зажигания. Желательно впаять резистор 56ом2вт между ножками контрольной лампы или всегда возить запасную лампочку.
АлексейСиз
АлексейСиз
02.02.2015 в 19:50:02
Мужики я в You Tube выложил ещë три ролика пила (коротенький) картофелекопалка и уборка снега (правда в темноте снимал и видно неочень)ездил без цепей! мой канал Aleksei Sizuhin
