kanol
kanol
Старый Оскол
02.02.2015 в 22:53:30
АлексейСиз,Ну и скопируй адрес ссылки и вставь в этот форум.
ПаГ
ПаГ
02.02.2015 в 23:26:28
sen, Aleks-nik все правильно написал. Делал я так. Снимаем старый генератор, ставим новый. К старому подходили три провода. Плюсовой провод 1-2,5-К, заменив наконечник на с большим отверстием Ф6, крепим к клемме плюс нового генератора, провод 4-0,75-З (бывший "~"),заменив наконечник на ножевую маму, соединям с клеммой генератора "Д", третий провод изолируем. Другой конец провода 4-0,75-З, отсоединив от реле KV3, соединяем с проводом 31-0,75О, который так же отсоединяем от реле. Ясоединил их при помощи обычного двухконтактного автомобильного разъема с замкнутой ответной частью. Провод 31-0,75-О идет на лампу заряда генератора, второй конец лампы нужно подсоединить к +12в, не помню, я , кажется подсоединил на замок зажигания (у меня от уаза). резистор штука полезная, но, поскольку лампочка запасная всегда с собой, так и не впаял... Да, предохранитель FU3 можно вытащить, он не нужен. Из подводных камней при замене генератора на пятисотый, кроме подшипников, о чем тут писали, нужно будет заменит шестерню привода (на мотоцикле она косозубая), поставить от родного генератора. И на новом генераторе нет окна для штифта, его я профрезеровал сверлм на 18...
sen
sen
Ровеньки
03.02.2015 в 10:36:07
на выходных привезут генератор буду работать вчера доставили двигатель уд 25 новый, хочу еще установить гидросистему отдельно. вот только одна задача хочу сделать бак, видел где-то на сайте кто-то сделал рядом с аккумулятором бачок для масла интересно на сколько он литров
kanol
kanol
Старый Оскол
03.02.2015 в 10:48:48
sen написал : вчера доставили двигатель уд 25 новый,
Где брал и сколько сейчас стоит?
kanol
kanol
Старый Оскол
03.02.2015 в 10:50:46
sen написал : бачок для масла интересно на сколько он литров
Ну размеры сними с этого места, перемножь и получишь литраж.
Петрович1
Петрович1
Тверь
03.02.2015 в 11:09:39
Это рычажок для фиксации педалей тормоза, типа стояночник.
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.02.2015 в 11:46:10
sen написал : вот только одна задача хочу сделать бак
Я бы, при условии отсутствия принудительного охлаждения масла, использовал бак не менее 12л. рабочий объём 7-8 л.
sen
sen
Ровеньки
03.02.2015 в 13:39:30
kanol написал : Где брал и сколько сейчас стоит?
в ростовской области за 5т чисто один двиг.
АлексейСиз
АлексейСиз
03.02.2015 в 14:00:56
kanol написал : АлексейСиз,Ну и скопируй адрес ссылки и вставь в этот форум.
Кабы мог неужто незделал бы??!:D
kanol
kanol
Старый Оскол
03.02.2015 в 15:30:07
АлексейСиз написал : Кабы мог неужто незделал бы??!
Этот?https://www.youtube.com/watch?v=59BIVth-vz0
https://www.youtube.com/watch?v=6stXyZKHkdY
https://www.youtube.com/watch?v=zIwTVIYkK6E
ROW111
ROW111
Барнаул
03.02.2015 в 16:16:08
sen написал : хочу еще установить гидросистему отдельно. вот только одна задача хочу сделать бак, видел где-то на сайте кто-то сделал рядом с аккумулятором бачок для масла интересно на сколько он литров
и насос отдельно?зачем?родной НШ6 на 10ку заменить и она в случае подходящего агрегата отберет 50% мощности двигателя. А со штатным насосом все упрощается КПП и есть бачек литров на 8 так масла оттуда забор штатным насосом и туда же слив,слив я делал через пробку сапуна под сиденьем
