Salo-61
Salo-61
Золотоноша
15.05.2015 в 19:46:45
12дима21 написал : Вопрос как отрегулировать или что то переделывать.
Если я Вас правильно понял,у Вас ковшиком переворачивает картошку,которая упала перед этим....Значит надо поднять повыше сажалку на сцепке, а клык опустить ниже,чтоб ковшики не доставали земли,ну а расстояние регулируется звездочками,у меня 3 шт стоят,то я на самой крупной работаю, и расстояние между картошкой 15-20 см, а междурядья 70см....
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
15.05.2015 в 19:50:36
Да,и еще надо смотреть чтоб не пробуксовывали колеса,т.к. привод весь от них вот поэтому приходиться ставить смотрящего сзади ,сам головой не навертишь, а так надежно....
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
15.05.2015 в 19:55:23
Да,и еще надо смотреть чтоб не пробуксовывали колеса,т.к. привод весь от них вот поэтому приходиться ставить смотрящего сзади ,сам головой не навертишь, а так надежно....Вот такое усовершенствование сажалки с расширением базы колес я считаю классним....буду тоже переделывать, т.к. по мягкой почве с колесами геморрой!!!! Спасибо!!! Совет дельный!!!!
ROW111
ROW111
Барнаул
17.05.2015 в 15:03:46
Salo-61 написал : Да,и еще надо смотреть чтоб не пробуксовывали колеса,т.к. привод весь от них вот поэтому приходиться ставить смотрящего сзади
я думал один я сзади бегаю :D за своей самоделкой..надо тоже переделывать уж слишком тяжелую сделал груженую навеска уже с трудом поднимает, да и пустую не так уж и шустро.. а на новом распределителе еще и регулировка сделана видимо с учетом того что распределителей два т.е. поменьше чтоб поднимал
senin
senin
Тюмень
17.05.2015 в 20:34:07
Сегодня первый раз испытал трактор на вспашке. Плуг самодельный двухкорпусный. Навеску полностью пришлось переварить, т.к. был изначально заточен под широкую колею, мне нужна узкая ! Картофелесажалка есть, делал для мотоблока, но сегодня же переделал навеску под трактор. Завтра буду пробовать садить.
ROW111
ROW111
Барнаул
18.05.2015 в 09:57:59
senin написал : Сегодня первый раз испытал трактор на вспашке. Плуг самодельный двухкорпусный.
какая почва легкая! у меня один корпус с огромным натягом тянет! суглинки тяжелые..
Idar
Idar
Оренбург
18.05.2015 в 15:12:44
ROW111 написал : какая почва легкая! у меня один корпус с огромным натягом тянет! суглинки тяжелые..
Добавляйте навоз! Много навоза!!! И опилок можно. Когда купил дом, у меня во дворе была плотная, истощенная почва. Две зимы вывозил из сарая свежий навоз тазами и укладывал как "доминошки", летом раскидал опилок. Всё это перегнило и земля восстановилась. Правда 2 сезона огород не использовался, но у меня нет проблем с территорией для посадки картошки. Зато теперь чернозем отличный и "гранулированный".
ROW111
ROW111
Барнаул
18.05.2015 в 17:09:29
Idar написал : Добавляйте навоз! Много навоза!!
17 лет уже выкладываем..а толку немного...раньше там кузня стояла-земля каждую весну в асфальт превращается..с опилками проблемно нет ничего в деревне уже лет 15..3 фермера осталось и все..
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.05.2015 в 20:01:07
ROW111, А песок есть?
senin
senin
Тюмень
18.05.2015 в 20:04:41
Я первый плуг наполовину сдвинул к колесу, так что у меня не два корпуса получилось, а полтора...:) и всё равно если чуть в горку, то шёл с пробуксовкой. Земля пять лет обрабатывалась мотоблоком (фреза). А блокировка не стала работать, видимо вилку не угадал, когда устанавливал крышку редуктора. Вообще, пахарь я тот ещё....практически пахал второй раз в жизни а плуг настраивал первый раз !:) Спасибо форуму за инструкцию ! Сегодня купил в мотомагазине наконечники на свечи, что бы всё было по уму, как говорится. Но потом завести с ними не смог ! Там сопротивление видимо стоит и оно всю энергию гасит ! Потому что искры с этими наконечниками нет совсем ! У меня сейчас в планах 1. Сделать нормальный ножной газ. 2. Установить автомобильный генератор сбоку, что бы было нормальное бортовое напряжение. 3. Заменить всю эту лабуду с магнето на нормальное электронное зажигание ! Тогда может и наконечники искре не помешают...! Ну, а дальше видно будет...!:)
АлексейСиз
АлексейСиз
18.05.2015 в 20:24:33
ROW111 написал : 17 лет уже выкладываем..а толку немного...раньше там кузня стояла-земля каждую весну в асфальт превращается..с опилками проблемно нет ничего в деревне уже лет 15..3 фермера осталось и все..
У нас тоже земля глинистая (в диаметре 5ти км от нас пестчаная земля а у нас глина) односельчане добовляют в почву шелуху от зерна или мëтрвые отходы (тоже от зерна) шелуху сразу сыпят а отходы сыпят в сторонку ждут когда перегниют ! Я кроме перегноя добовляю песок ,сейчас земля стала полегче! Года три назад взрыл фризой кортоху под лопату посадил и сильный дождь (поначалу обрадовался) но земля в осфальт чють тяпку несломал!:cool:
Владельцы кортофелесожалок подскажите пожалуста -на привод сожалке подойдут колëса как на тракторе переднии или надо чтото позубастей ,(колëса будут идти вслед трактора!)?:yu
