pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.05.2015 в 08:26:52
senin написал : Карбюратор к-65 выкинул и поставил родной к-16. Мне больше нравится !
Поставьте скутеровский - и экономия и очень хорошая работа хоть холодным хоть перегретым двс.
АлексейСиз написал : И на некоторых колëсах (если их так можно назвать!) просто диск с навареными поперëк прутиками по 5см!
Из собственного опыта могу сказать, что наилучшими ГЗ являются ГЗ из трех ободков кругляка 10 мм или аналогичный квадратный прут. Ну и все это соединить "протектором". Плюсы в том, что не забивается землей. Причем даже год на год не приходится - на моем огороде один год садил все было нормально, а на следующий начали залипать - пришлось переделывать ГЗ.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.05.2015 в 08:49:59
pelipenko написал : из трех ободков кругляка 10 мм
я смотрел на такую конструкцию но показалось что вес у моей великоват не выдержат да и кольца гнуть большого диаметра прокаточный бы неплохо..На ЗАЗовские налипает, правда по интересному одно колесо забивает полностью а второе вообще чистое!:eek: из за чего и почему не могу понять,- оба идут по колее трактора
kanol
kanol
Старый Оскол
19.05.2015 в 09:04:19
Понравилась идея. Буду такую же делать. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5213234#post5213234?page=138
https://youtu.be/jShweOeQpbc
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
19.05.2015 в 13:25:04
ROW111, Я так понял междурядье 45 см? И как, желания нету на 70 раздвинуть?
ROW111
ROW111
Барнаул
19.05.2015 в 16:03:07
Oleg_Vn написал : ROW111, Я так понял междурядье 45 см? И как, желания нету на 70 раздвинуть?
сначала было,- не хватало земли на окучивание потом стал через ряд сажать вобщем между двумя рядами отступать примерно ряд и нормально стало сажает 45х45см "квадратно-гнездовым способом" урожайность выше чем там же сажали в ручную..сажалка не понимает когда ей говорят "картоша кончается сажай шире!":D
finat
finat
Уфа
19.05.2015 в 18:04:04
помогите. как снять дифференциал. разбило зубья. заказал запчасти. пока надо разобрать. как снять вал на которой шестерня на задний вом и насос, чтобы выкрутить ось сателлитов
finat
finat
Уфа
19.05.2015 в 18:23:31
вот этот
АлексейСиз
АлексейСиз
19.05.2015 в 21:39:57
ROW111, Спасибо!!! Колупаю помоленьку, давно валялся вал на 35мм длиной 700мм с тремя звëздачками небольшая пойдëт на привод а в больших были отверстия под масквичëвские диски ! Так-что пока всë складывается удачно!:) Интересует соотношение уровня рыла,колëс и дисков (у вас так и не понял чем засыпает !?):yu
ROW111
ROW111
Барнаул
20.05.2015 в 07:00:30
АлексейСиз написал : Интересует соотношение уровня рыла,колëс и дисков
диски (если которыми засыпать имеются ввиду?) надо чтобы регулировались по высоте у меня прсто переставляется пластина с пружинами на отверстиях и диски идут глубже или мельче,запашник стоит так-верх примерно 4-5 см ниже оси колес (чтобы картоха не выпрыгивала(редко но случалось)) ну и естественно тоже регулируется по высоте фиксируется двумя болтами.
АлексейСиз написал : у вас так и не понял чем засыпает !?)
отцеплены они на фотке были вот чем засыпает:) дисками.
АлексейСиз написал : небольшая пойдëт на привод
ее считать надо, от нее зависит шаг посадки клубней расчитать надо так, чтобы между чашками было от 10 до 15-17см не меньше и не больше у меня около 11-12см между чашками.(меньше может просто картоха не влезть больше придется в бункере трубу приемную длинную вваривать(ее длина равна расстоянию между двух чашек(можно длинее) если будет сильно короче картоха будет успевать из бункера выпадать мимо чашки в землю) а длинная труба вынудит поднять бункер выше что тоже не здорово мешок/ведро" выше головы" задирать при загрузке.
ROW111
ROW111
Барнаул
20.05.2015 в 07:03:15
У меня вот проблемка всплыла- переднюю балку разбило чт то читал читал никто ничего толком и не пишет как решать ,кроме замены новой-втулку-кольцо точить и на горячую сажать? или еще чего может придумать можно? балку расточить нереально станка в деревне нет, а в город мне ее не доставить, либо до зимы ждать, трактор в работе уже ежедневно почти
12дима21
12дима21
Чебоксары
20.05.2015 в 08:17:52
finat написал : разбило зубья. заказал запчасти.
Где заказывал если не секрет
