Stebium1
Stebium1
Одесса
13.06.2015 в 21:31:31
викинг17 написал : Купил на свой кмз плунжерный насос с классики
Вот мне интересно , а кто ни будь в этом плунжерном насосе плунжера видел, парни? Задрали меня эти продованы которые всем нам за эти плунжера втирают . А всего то и надо купить обычный насос классику и отрегулировать посадку, короткий шток толкателя моно просто наварить.
викинг17, это я не о вас пишу, а о тех кто Вам продал "плунжерный насос", просто на спор в магазине заставил продовцов разобрать и показать мне плунжера. Не нашли.
Ацетон
Ацетон
Белгород
14.06.2015 в 01:22:06
АлексейСиз написал : вспомнил про HATZ одноцилиндровый дизель который устонавливал завад(КМЗ-012Н) и ни каких демпферов невидно (в инструкции нарисовано стандартное сцепление и всë)
Демпферов нет,да и тракторки с Хатцами канули в лету,рассыпались над Бхармой....
kanol
kanol
Старый Оскол
14.06.2015 в 06:55:48
викинг17 написал : .Купил плунжерный насос с классики
Первый раз такое слышу.... А где стоит такой разве, что на молодежных "опущенных "???:D
GSTH
GSTH
Прилуки
14.06.2015 в 07:02:50
По ремонту распределителя я так понял что не существует ремкомплектов чтоб можно было подобрать... Скорее всего все подбирают каждую резиночку отдельно, кто где что найдёт )))
Вчера прежде чем ехать в село ремонтировать дифференциал, заехал на рынок "Юность" в г. Киев - облазил весть рынок и не смог найти подходящие срезавшие 4 болта . У меня с завода стояли болты на 10, головка под ключ на 14 и с классом прочности 8.8 , длину не знаю, так как половина осталась в вилке , но думаю 30-40 мм.
Всё что нашёл это болты с диаметром 10 и классом прочности 10.9 и головкой под ключ на 17. , шляпка в обычных болтах идёт не толстая, поэтому "тела" мало чтоб там просверлить отверстия под шплинтовку, да и сверло нужно прочное чтоб рассверлить такой метал, поэтому взял герметик для фиксации болтов в коробке передач за 80 грн (3.5$). У меня сомнения влезет ли туда болт с головкой под ключ 17 ??? и не сильно ли прочный это болт ???
Stebium1
Stebium1
Одесса
14.06.2015 в 07:35:18
GSTH написал : У меня сомнения влезет ли туда болт с головкой под ключ 17 ??? и не сильно ли прочный это болт ???
Я болты точил из 45 стали, влезет ли головка по моему да, ну а если не прав то наждак в помощь. Гирметика на тот момент не существовало, я вырезал из кровельного железа две шайбы полумесяцем (одна на два болта) и ими зашплинтовал болты, 20 лет полёт нормальный.
senin
senin
Тюмень
14.06.2015 в 17:52:42
Сегодня день посвятил окраске мотора. Вот, хочу похвастать....:). Купил баллон краски, написано тёмно-зелёная. На самом деле вот какая....;)
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
14.06.2015 в 19:41:02
senin написал : Сегодня день посвятил окраске мотора. Вот, хочу похвастать.
Блистить,как котовы яйца.
senin
senin
Тюмень
14.06.2015 в 19:53:54
Афанасьич написал : Блистить,как котовы яйца.
Причём ещё и работает..!:)
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2015 в 05:59:00
GSTH написал : По ремонту распределителя я так понял что не существует ремкомплектов чтоб можно было подобрать... Скорее всего все подбирают каждую резиночку отдельно, кто где что найдёт )))
я выше писал уже продаются кольца набором взял и подбирай диаметр с шагом 1мм(на маленьких колечках) и 2мм на больших идет
GSTH
GSTH
Прилуки
15.06.2015 в 07:36:00
Stebium1, Спасибо за подсказку, так и сделал + только ещё герметик для фиксации болтов.
При снятии нижней крышки распределителя вот что увидел.
Подскажите как правильно ставится в распределителе упор для пружины так (1).
Или так (2)
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2015 в 08:38:44
GSTH написал : Или так (2)
разбирал прошлый год, точно не помню,но кажется я как вариант 2 ставил ,чтобы пружинка на этот "пупок" оделась по схеме вроде тоже так же
