АлексейСиз
АлексейСиз
15.06.2015 в 11:24:06
Тоже гидпавлмку расковырял! Я не я буду если чего не модэрнезирую!!! нашол колечьки(какраз с набора!) по размеру они но потоньше (почисал репу и порыскал в своих резинках нашол такие монжеты по размеру в самый раз только на поршне расточить и всë (правда это Всë занело часа 4 железо колëное резци с трудом брали!)
GSTH тоже пружинка быстро выскачила второй вариант правельный ! И у вас предохранительный клапан полностью выкручен минимум на 7мм вкрутить надобы!
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2015 в 11:51:07
АлексейСиз написал : правда это Всë занело часа 4 железо колëное резци с трудом брали!
Эльбор К10 в этом вопросе рулит:yu
finat
finat
Уфа
15.06.2015 в 12:58:09
ROW111 написал : разбирал прошлый год, точно не помню,но кажется я как вариант 2 ставил ,чтобы пружинка на этот "пупок" оделась по схеме вроде тоже так же
по данной ссылки что за поршень 119-2, у меня такого нет. где то слышал что распределитель отличается на 4 и 5 ступке КПП, так ли это, или у меня не хватает деталей? у меня 4-х ступ
finat
finat
Уфа
15.06.2015 в 13:16:18
[QUOTE=GSTH;5254304]Stebium1, Спасибо за подсказку, так и сделал + только ещё герметик для фиксации болтов.
Шплинт из вилки оси сателлитов не потеряйте. Я пытался сначала отверткой крутить его. Когда разобрал только заметил
АлексейСиз
АлексейСиз
15.06.2015 в 13:45:40
5ти ступасижу сабираю:D
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2015 в 17:30:26
finat написал : по данной ссылки что за поршень 119-2, у меня такого нет.
как нет? а чем тогда ГЦ давит на тягу навески? (см. фото у Алексея их две торчит там и два распределителя с ГЦ ставится)и в 4х и в 5 ступке такой же поршень,но в 5 ступке он с 3 пазами под кольца , а у 4х ступки он с 2 пазами под кольца диаметр цилиднров одинаков, высота у цилиндра от 5ступки на 4мм больше.
finat
finat
Уфа
15.06.2015 в 20:56:18
ROW111 написал : как нет? а чем тогда ГЦ давит на тягу навески? (см. фото у Алексея их две торчит там и два распределителя с ГЦ ставится)и в 4х и в 5 ступке такой же поршень,но в 5 ступке он с 3 пазами под кольца , а у 4х ступки он с 2 пазами под кольца диаметр цилиднров одинаков, высота у цилиндра от 5ступки на 4мм больше.
то что трактор первый раз вскрывался это 100%, шанс что его кто то украл очень мал, т.к. краска на болтах да и все вокруг было родное когда разбирал. я так думаю что тяга навески входит в поршень (ну ход тогда у поршня получается мм 7-10 мах, по той ссылке поршень как будто полый со стороны распределителя а закрытой стороной давит на тягу навески. я когда разобрал была только сетка и поршень 120-2 с 1 кольцом.
должно торчать 2 тяги от навески, как у Алексея? у меня 1 тяга
вроде видно
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2015 в 21:18:43
finat написал : то что трактор первый раз вскрывался это 100%, шанс что его кто то украл очень мал
да ни кто его не украл, я его даже на этих мутных фото вижу он на дне цилиндра:) (цилиндр так то гладкий,зеркальный до самого дна , а на фото видно уступ внутри это и есть край поршня :) ) Ход поршня от низа цилиндра до его верха (на поршень можно нажать рукой внутрь он опустится до низа.
finat написал : и поршень 120-2 с 1 кольцом.
это цилиндр, внутри него есть поршень..был бы этот вопрос в четверг поднят сфотал бы свой старый ГЦ он снят и вдео бы снял как там все входит и выходит
finat написал : должно торчать 2 тяги от навески, как у Алексея? у меня 1 тяга
на 5 ступой КППкак у Алексея две тяги и два ГЦ (они настроены слабее на подьем) на 4х ступой КПП 1 тяка и один ГЦ настроен на подьем побольше
АлексейСиз
АлексейСиз
15.06.2015 в 21:20:16
На поршне одно резиновое кольцо а два воилочные (резиновое сносилось похоже на воилочных и роботал отсюда и ощющенье было что гдето пропускает!):) понравилось как встали манжеты (плотничьком и ходят мягко) время покажет как они себя поведут!:yu Заодно снял крышки моста и коробки и Незря болты на дифе крутятся ключом без усилия (проволоки нет стоит гровер!) посожу на фиксатор резьбы!:swoon
И у шестерни 5той передачи зацеп на 2/3 и зубы немного покоцаные(надобудет поискать !?) но это потом оснавная часть зубов в норме отрегулирую и буду понежней!:confused: ROW111 распределитель один и ещë один целиндр ! ПС. по внешнему размеру и распределителя и цилиндра думал что там и поршень салидного размера ~70мм примерно а там 50мм и плечë толкателя приблизительно 5см тоже думал больше !!! Думаю что 200кг (какбы неменьше) максимальный предел для задней навески !?:eek: Буду думать как усилить или мадэрнезировать!?:yu
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2015 в 21:28:49
АлексейСиз написал : На поршне одно резиновое кольцо а два воилочные (резиновое сносилось похоже на воилочных и роботал отсюда и ощющенье было что гдето пропускает!)
у меня в новом так же, в моем старом там два кольца одно резиновое второе войлочное.
АлексейСиз написал : распределитель один и ещë один целиндр !
всмысле один распределитель? а как второй цилиндр выглядит тогда? я так понял что на этом распределителе ,мною купленом как раз от 5 ступой КПП сбоку "лишняя" дырочка как раз для подсоединения второго распределителя с цилиндром
АлексейСиз написал : Думаю что 200кг (какбы неменьше) максимальный предел для задней навески !?
да, я поставил новый распределитель, он слабее старого (медленнее поднимает)
АлексейСиз
АлексейСиз
15.06.2015 в 21:37:33
finat, Из распределителя торчит цилиндр выдëргивай его (расшатывай и тяни желательно пальцами) выходит туго но выходит (там и поршень увидиш) посмотриш резинки и фильтор (сетку)помыть надо обезательно (он одет на цилиндр ):)
