finat
finat
Уфа
15.06.2015 в 21:53:06
АлексейСиз написал : finat, Из распределителя торчит цилиндр выдëргивай его (расшатывай и тяни желательно пальцами) выходит туго но выходит (там и поршень увидиш) посмотриш резинки и фильтор (сетку)помыть надо обезательно (он одет на цилиндр ):)
я уже его выдергивал, все промыл собрал, не заметил только внутри поршень, были конечно задиры на золотнике, качество изготовления конечно супер (шероховатость мощная, можно руку разодрать, внутри корпуса аж торчит местами стружка)
АлексейСиз
АлексейСиз
15.06.2015 в 21:54:29
примерно так:). Видна заглушка в верх подключалась передняя навеска!
ROW111
ROW111
Барнаул
15.06.2015 в 22:03:24
два ГЦ по идее распредилитель мощнее должен быть, в два ГЦ то гнать а он наоборот неспешно работает
АлексейСиз
АлексейСиз
15.06.2015 в 22:03:43
finat написал : я уже его выдергивал, все промыл собрал, не заметил только внутри поршень, были конечно задиры на золотнике, качество изготовления конечно супер (шероховатость мощная, можно руку разодрать, внутри корпуса аж торчит местами стружка)
Выдëргавай поновой и ищи поршень ! :yu Как его можно было там незаметить! И резинку нодо проверить а лучше поменять! :)
АлексейСиз
АлексейСиз
15.06.2015 в 22:12:18
ROW111 написал : два ГЦ по идее распредилитель мощнее должен быть, в два ГЦ то гнать а он наоборот неспешно работает
В холостую он шустро подымает ,под нагрузкой хондрил последнее время ,посмотрим как будет вести себя с манжетами!:) Даже последнее время со мной ~100кг с низу доверху сикунд 5~6 небольше!:swoon
GSTH
GSTH
Прилуки
15.06.2015 в 23:21:31
Всё собрал + перебрал распределитель и НШ - Вроде всё работает, сделал пробный выезд. Ушло два дня, по ходу делал ещё некоторые токарные роботы . Да, по поводу болтов на диф. лучше искать или точить всё таки с головкой под ключ на 14 - так как там мало места чтоб его вкрутить в вилку.
Если не дай Бог у кого-то тоже оборвёт болты диф. , то левую бортовую можно вообще не снимать - только аккуратно с шариками блокировки - а то у меня один выпал и закатился в коробку передач ,час искал ))))) еле магнитом вытянул
ROW111, Спасибо за подсказку по набору, в одном из магазинов г. Прилуки мне положили на прилавок такой набор и сказали выбирай ))) Всё что от туда подошло - это самая маленькое кольцо на предохранительный клапан. Кольцо на поршень сильно тонкое а два много (((( Но потом тётенька продавщица вытянула ещё один кулёк и помогла найти всё таки кольцо на поршень и на рубашку цилиндра (а может и с набора на рубашку нашёл не помню). Одним словом всё нашел кроме самого большого кольца которое ставиться на корпус распределителя и служит уплотнением с корытом коробки трактора - вернее его нашел но оно сильно толстое . Хотел заодно и НШ-6 сменить на НШ-10 - но жаба задушила за 350 грн (17$) (самый дешовый из 3-х магазинов) покупать.
Один момент, Я про него не знал.
Залил масло в трактор, пробный пуск, пробую поднять навеску - а балалайка ))) навеска на месте, я уже думаю, чё-то не так собрал, уже темнеет, сено нужно уже завтра косить + косу ещё нужно малость подстроить. Начинаю думать... думаю чё проще открутить ))) - открутил трубку на переднею навеску - масло не потекло, ага- значит его в распределителе нет . Открутил трубку подачи на распределитель - масла нет, значит насос не качает ((( завел трактор, масло сразу не шло а потом побежало с трубки подачи - Итог была воздушная пробка значит... Всё скрутил и гидравлика заработала. Несколько фото по поршням, а то смотрю нет таких вроде
ROW111
ROW111
Барнаул
16.06.2015 в 04:55:28
GSTH написал : Залил масло в трактор, пробный пуск, пробую поднять навеску - а балалайка ))) навеска на месте, я уже думаю, чё-то не так собрал, уже темнеет,
те же грабли, с братом ставили новый распределитель, поставили -ночь уже около 1 часа ночи под фонарем делали, пока проточил стакан..вобщем не поднимает, а утром надо картоху сажать ехать..ладно "утро вечера мудреннее" утром встали отец говорит "так там воздух,- вот и не поднимает!" тоже воздух выпустили и заработало все.
GSTH написал : Да, по поводу болтов на диф. лучше искать или точить всё таки с головкой под ключ на 14 - так как там мало места чтоб его вкрутить в вилку.
А имбусовые там не пойдут (под 6-гранник которые)?
sen
sen
Ровеньки
16.06.2015 в 08:14:41
Вот вчера купил и поставил новый насос,
kanol
kanol
Старый Оскол
16.06.2015 в 08:35:24
finat,вот близкая по смыслу тема.http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t221774-minitraktor-kmz-012-izgotovlenie-i-usovershenstvovanie-naveski-gidravliki/?p=4985357#post4985357
GSTH
GSTH
Прилуки
16.06.2015 в 12:50:51
ROW111 написал : А имбусовые там не пойдут (под 6-гранник которые)?
Подойдут, вот только удобно ли будет их зажимать не знаю
ROW111
ROW111
Барнаул
16.06.2015 в 14:02:01
sen написал : Вот вчера купил и поставил новый насос
при такой проблеме в поле-нагретый насос перестает качать, мокрую тряпку на насос и все заработает, пока тряпка не высохнет..можно до дому дотянуть
